Тихоходец
Тихоходец
14.09.2014 в 07:57:37
Здравствуйте, при ремонте ванной, ввод канализации в стену мне сделали под углом, из-за этого пришлось использовать гофру для подключения раковины (чистить её не удобно). Расстояние от стены до сифона - 20 см. Как вы считаете, есть способ заметить мою гофру на прямую вставку? Может, прогреть её термофеном и загнуть?
Prok12
Prok12
14.09.2014 в 08:58:55
У Вас сифон с выходом D40мм и такой же вход в трубу канальи в стене (та что под углом; хотя возможно там и D50). Высота самого сифона легко регулируется (вставка между его верхними гайками на фото): можно на Вашем фото опустить его на 1-6см ниже, если надо. В торчащую и стены трубу воткнуть отвод канализационный D40 мм с углом 15гр. или 30 градусов: какой лучше подойдёт (на глазок - 15градусов подойдёт), чтобы вывести в горизонталь. Между эти отводом и самим сифоном - нужно отрезать и воткнуть подходящий по длине кусок серой или белой канал.трубы D40, без раструбов: он будет идти почти горизонтально, или чуть с уклоном в сторону "от сифона".
Если диаметр трубы в стене D50, то тогда в неё воткнуть отвод D50 на 15градусов (выйти в горизонт), в этот отвод - прямой переход D50/D40 в сторону бокового выхода сифона (они совсем рядом окажутся), а там уже - маленький кусочек трубы D40.
Это у Вас не под мойкой кухни? Сантехнику - пня под зад за такую халтуру - перекрученную гофру. На кухне (и не только) вообще от гофры лучше уходить, например, вместо того чтобы делать так: http://photo.qip.ru/users/prok12/200709042/213714044/#mainImageLink сделать вот так: http://photo.qip.ru/users/prok12/200709042/213714053/#mainImageLink
master.msk
master.msk
14.09.2014 в 13:08:34
Тихоходец, замените сифон на 32 из этих http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show_categories&category=36 +несколько отводов 32 через манжет 40х32
Тихоходец
Тихоходец
14.09.2014 в 18:08:23
Это у Вас не под мойкой кухни? Сантехнику - пня под .. Нет, это в ванной, но на кухне трудился тот же мастер.
С ремонтом анекдотец вышел - ремонт заказывали в фирме чтобы хлопот с взаимоувязыванием мастеров не было, а после заключения договора нам прислали певучих виноградарей с братской Молдовы :)
Большое спасибо за мысли - про угловые отводы меньше 45 гр. не знал. Про сифоны безстаканные тоже. Буду реализовывать ваши идеи.
PS (чтобы темы не плодить) смеситель стал подтекать. Воду включаю - из излива идёт как надо и подтекает из душа (если сделать сильный напор, то душ течь прекращает). Вытащил клапан, а он неразборный. Искал по интернету ремкомплект для Jacob Delafon Panache E71241-CP - нету. Можно его как-то отремонтировать, или потерпеть да потом целиком менять?
master.msk
master.msk
14.09.2014 в 18:16:30
Тихоходец написал : про угловые отводы меньше 45 гр. не знал.
отводы такие есть, но здесь о том
master.msk написал : несколько отводов 32
здесь диаметр отводов 90 гр тоже можно Кпите шт 2 90 и шт 4 45
  • пару трубок 32 длиной 250мм Из этого всего и сифона должно получиться нормальное подключение. Без гофры и последующих прочисток
Тихоходец
Тихоходец
14.09.2014 в 19:04:11
master.msk написал : Кпите шт 2 90 и шт 4 45
:confused: Не представляю. Я б до такой загогулины http://photo.qip.ru/users/prok12/200709042/213714053/#mainImageLink без фото не додумался, а вы думаете я 6 коленец на 20-ти сантиметрах соображу как разместить:).
master.msk
master.msk
14.09.2014 в 19:08:25
Тихоходец написал : 6 коленец
да не 6 шт 3-4. Но взять надо 6. Потом поймете для чего:)
Влад4365
Влад4365
14.09.2014 в 21:03:43
Вот такую трубку берёте http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=235 Отрезаете сколько нужно, получается почти прямой слив из сифона. Трубка внутри не сильно гофрированная, засорятся будет меньше чем обычная гофрированная раздвижная
Вадим М
Вадим М
15.09.2014 в 00:52:55
По-моему, самое простое, что можно сделать, снять сифон и навернуть гофру непосредственно на выпуск, свернув петлю для гидрозатвора. Если это умывльник, то забиваться не должно (а забьется - так прочистить, пошевелив гофру, труда не составит).
master.msk
master.msk
15.09.2014 в 00:57:58
Вадим М написал : и навернуть гофру непосредственно на выпуск
и я бы по шее навернул с удовольствием, тем ставит гофру за деньги К Домашним Мастерам это не относится естественно, они в праве "шевелить свою гофру" сколько угодно
Вадим М
Вадим М
15.09.2014 в 01:00:54
master.msk, свое решение проблемы я предложил именно для пострадавших от тех, кому показано провести описанную Вами манипуляцию на шее...:)
