rip87
rip87
Ижевск
14.09.2014 в 15:09:00
Kerkus написал : А на схеме что я набросал разве розеточные группы не защищены УЗО?
Имею ввиду что свет и стационарные приборы можно вытащить из под УЗО. Только помните. Система TN-C-S является более безопасной, чем TT. При любом количестве УЗО в последней. Тем более в вашем случае сделать TN-C-S можно без проблем.
Kerkus написал : Или речь идет о том, что при ТТ УЗО должны стоять в конце каждой линии? Как у меня сейчас нарисовано для топочной?
Речь идет о том, что можно некоторые линии оставить под защитой только одного общего УЗО(на вводе) на 100-300мА. А УЗО на 30мА поставить только на розеточные линии. Свет вытащить из под защиты 30ма УЗО.
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2014 в 15:10:56
Kerkus написал : От столба до дома питающий кабель скорее всего кину под землей (закладная уже сделана) - кабелем ВВГнг-LS 3х16 Думал это сделать бронированным кабелем, но не знаю пройдет он в трубе которая под землей проложена или нет. Я в земле для этого проложил ПНД техническую диаметром 32мм в слое песка.
Замечательно пройдёт,если поворотов резких нет(по фото вроде нету :) )
Kerkus написал : От столба до дома где то метров 7-8.
Ну и супер,можно всё делать. У моего клиента на крайнем объекте было около 30 м до столба и кабель нужен был 5х16,а наличии только люминий 4х16 и так далее,ну и цена меди :swoon потому закладывал 4х25 и ГЗШ в доме ваял,а если бы как у вас - сразу 5х16 к нему притянул,а вам ещё легче - 7-8 м 3х16 мм2 не проблема купить и затянуть.
И это пройдёт ...
rip87
rip87
Ижевск
14.09.2014 в 15:16:06
serj12 написал : Ну и супер,можно всё делать.
Заземление нужно для снижениия напряжения прикосновения. Чем дальше от заземлителя тем меньше потенциал. Таки образом Между PE идущим от щита учета и заземленным конструкциями здания может быть потенциал в случае аварии. Не?
ГЗШ во ВРУ надо делать. И PEN обязательно до ВРУ дотянуть. ВВГ не предназначен для прокладки под землей. СИП 2x16 до дома надо по воздуху.
P.S. Сейчас скажут, что опять не то написал. Обоснуйте господа.
Kerkus
Kerkus
14.09.2014 в 15:20:32
rip87 написал : Только помните. Система TN-C-S является более безопасной, чем TT. При любом количестве УЗО в последней. Тем более в вашем случае сделать TN-C-S можно без проблем.
Я изначально к ней и склонялся почитав темы форума. Только меня напугало то, что многие говорят об опасности аварий, при которых все оставшиеся потребители начинают использовать то заземление, которое я себе сделаю.
serj12 написал : Замечательно пройдёт,если поворотов резких нет(по фото вроде нету )
Повороты небольшие есть. Резких углов нету. Может пройдет нормально... я изначально на это рассчитывал, когда закладные делал...
rip87
rip87
Ижевск
14.09.2014 в 15:24:12
Kerkus написал : Я изначально к ней и склонялся почитав темы форума.
Правильно и не слушайте про токи через заземлитель. Вон пройдитесь, в каждом ящике PEN повторно заземлен и СИП 4 провода.
Kerkus написал : Только меня напугало то, что многие говорят об опасности аварий, при которых все оставшиеся потребители начинают использовать то заземление, которое я себе сделаю.
Да, не слушайте. Здесь PEN повторно заземлен, на каждом столбе аналогичные щики висят, токи через заземлители будут небольшими в случае аварии. И по перекосу фаз аварию быстро локализуют.
Kerkus написал : Повороты небольшие есть. Резких углов нету. Может пройдет нормально... я изначально на это рассчитывал, когда закладные делал...
2x10 по меди достаточно было бы. И не ВВГ.
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2014 в 15:25:22
Kerkus, вы - злодей,я этим "капусту" рублю :p
Kerkus написал : При отъезде на некоторое время хотелось бы вырубая все линии уходить из дома с включенным светом, который я при выходе погашу выключателем обычным.
после вводного рубильника или автомата устанавливается контактор с мощными контактами(что бы рвать нагрузку под напругой) и около входа кнопка(только питание катушки контактора под своей защитой),при уходе из дома - нажали,всё что не нужно - обесточилось.А вот свет запитать от отдельного аппарата и выключать его своим включателем,то есть он не зависит от основного потока.
Kerkus написал : Слаботочка - чтобы сигнализация была включена и видео наблюдение (это в перспективе далекой).
Свой дифф или АВ.
Kerkus написал : Ну а холодильник - чтобы продукты не пропали при коротком отсутствии дома.
Так же свой дифф.
И это пройдёт ...
rip87
rip87
Ижевск
14.09.2014 в 15:29:53
serj12 написал : Свой дифф или АВ.
Автомата достаточно на видеонаблюдение всякое.
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2014 в 15:30:10
rip87 написал : ВВГ не предназначен для прокладки под землей.
И снова здравствуйте...От чего же в ПНД трубе не проложить,вон производитель какие-то гадости про защитную оболочку у себя в тех.условиях пишет,врёт поди,шельмец:p
rip87 написал : Обоснуйте господа.
фиг.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
14.09.2014 в 15:31:38
rip87 написал : Автомата достаточно.
Дом деревянный,способ прокладки не известен,наличие противопожарного УЗО не известно.
И это пройдёт ...
rip87
rip87
Ижевск
14.09.2014 в 15:37:56
serj12 написал : наличие противопожарного УЗО не известно.
rip87 написал : Речь идет о том, что можно некоторые линии оставить под защитой только одного общего УЗО(на вводе) на 100-300мА.
ТСу рекомендую поставить одно "пожарное" УЗО на всё. А 30мА только на розеточные линии. Свет тоже только под "пожарным" УЗО. Система TN-C-S с повторным заземлением PENа во ВРУ. Остальное, ИМХО, деньги на ветер. Ни сколько не улучшающее безопасность. А деление PENа в щите учета даже снижает безопасность. Деление только во ВРУ.
Rumato
Rumato
Щелково
14.09.2014 в 15:44:43
rip87 написал : А деление PENа в щите учета даже снижает безопасность.
Почему?
