Peterjela
Peterjela
16.09.2014 в 16:26:07
stalcer написал : Вероятно, при прогретом дымоходе в колонке более благоприятные условия для результативной встречи искры с газом Возможно.
stalcer, между тем этот анализ от Serx и Ваше согласие с ним не отменяет желательности чистки запальника (хотя бы просто пылесосом сеточку) :) - меня это несколько раз выручало в ПОЛНОСТЬЮ аналогичной ситуации.
Дело в том, что при прогреве дымоотводящих труб создается ТУПО лучшая тяга, которой с БОЛЬШЕЙ легкостью удается сосать воздух в т.ч. через более или менее засоренную сеточку перед запальником. А при еще холодном дымоходе - пыль на сеточке оказывается серьезным препятствием для разгорания запальника. Кстати, еще важный момент профилактики (тоже улучшающий общую тягу) и снимающий проблемы в работе ГК - промывание блока горелок в мыльном растворе - 1 раз а год. А кожух у Моры, действительно, не совсем легко снимается из-за дурацкой пары нижнего крепежа еще и с фиксаторами. Но у Мужика с руками все получится. Удачи.
Славик64
Славик64
Дигора
16.09.2014 в 20:09:36
stalcer, почитайте здесь ради итЫреса.
Так как Ваша колонка новая засорения от пыли как бы можно исключить, разве что в сопло что нить попало, но потом то весь день нормально.:confused: Запал горит нормально? Пламя не маленькое? Про дымоход и давление воды в данный момент можете забыть, они совсем ни причем! Почитайте еще здесь, может чем то поможет.
10-40-99@mail.ru
Peterjela
Peterjela
16.09.2014 в 20:58:05
Славик64 написал : Так как Ваша колонка новая засорения от пыли как бы можно исключить, разве что в сопло что нить попало, но потом то весь день нормально.
Славик64, вы не обратили на важную деталь, которой и сам ТС не придает значения, зациклившись на тезисе, - "ГК-новая!", а именно:
stalcer написал : в квартире еще идет ремонт.
Итак, каждый день приходя на ремонт стабильно повторяется следующее
А ремонт без пыли не бывает. И, конечно, Serx, точно сказал -
Serx написал : всякая колонка похожа на пылесос: тянет в себя воздух из помещения, необходимый для горения газа. Прежде всего из-за пыли может пострадать запальник.
Кстати, я у себя, именно, после ремонта (укладывал плитку в ванной (там и ГК-новую! уже смонтировал) вынужден был помимо прочистки сетки запальника (жиклер был чист) еще и промыть блок с горелками - пыли насосало! Зато после этого - работа ГК-5+ :)
Славик64
Славик64
Дигора
16.09.2014 в 21:59:33
Я на все обратил внимание. И на> поставлена только сейчас
и на > Итак, каждый день
Что, в первый день уже пылью забилась?
У мня почти каждный день несколько грязнуль бывает, таких каких Вы, думаю, и в кино не видели.
10-40-99@mail.ru
Peterjela
Peterjela
16.09.2014 в 22:29:42
Славик64 написал : Что, в первый день уже пылью забилась?
ну где-то она еще год лежала, может и не в коробке, может и б/у :)
Славик64, не понимаю зачем вы поощряете лень ТС? - проверить простейший cовет - 3 минуты. А если и жиклер продуть - 10 мин.мах (сами ж дали сс на такой же баг с грязью в жиклере у новой Mora Top 13E). Проверили - не помогло - отсекли. Кумекаем дальше. ЗЫ. Кстати, не исключаю, что ТС уже пропылесосил сеточку и успокоившись, забил на топик. :)
Славик64
Славик64
Дигора
16.09.2014 в 22:44:46
Peterjela:)
Славик64 написал : Так как Ваша колонка новая засорения от пыли как бы можно исключить, разве что в сопло что нить попало, но потом то весь день нормально.:confused: Запал горит нормально? Пламя не маленькое?
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
17.09.2014 в 22:46:22
Peterjela написал : . Кстати, не исключаю, что ТС уже пропылесосил сеточку и успокоившись, забил на топик.
Просто прибавил газу.И все.
stalcer
stalcer
Ярославль
25.09.2014 в 19:40:03
Нет, на топик я не забил...
Докладываю:
Все продул - не помогает. Кстати, там нет сеточки в запальнике. Также пробовал тестером смотреть на контактах "лягушки" (если я правильно понимаю). Там есть два провода (ну и плюс земля на корпусе). При включении воды на обоих контактах есть напряжение. Искра зажигания также стабильно щелкает.
Вообщем думаю на "лягушку". Что-то там внутри не так...
ЗЫ: Газ прибавлял :) не помогает... Запальник горит (когда уже загорится) нормально, стабильно... Пыль на ремонте, конечно, есть... Но, блин трубка газовая в запальнике кончается без всякой сеточки, и диаметр ее внутренний, на вид достаточно большой - миллиметра два, никакой грязи не видно...
Peterjela
Peterjela
25.09.2014 в 22:25:20
stalcer написал : Но, блин трубка газовая в запальнике кончается без всякой сеточки, и диаметр ее внутренний, на вид достаточно большой - миллиметра два, никакой грязи не видно...
Полусферическая сетка (подобно ситечку для чая!) - мм 10 - под запальником! ее ось перпендикулярна оси запальника - при подобных траблах я ее пылесосил (ничего не продувал!) - а всасывал жерлом трубки пылесоса сек 30.
Интересно, а как дымототводящие трубы у Вас смонтированы? - для лучшей тяги рекомендуется над колонкой прямой участок не менее 500 мм. На горизонтальном участке нежелателен отрицательный уклон
stalcer
stalcer
Ярославль
26.09.2014 в 09:01:32
Да нет там никакой сеточки:
Дымоотводящие трубы смотированы по фэншую, не волнуйтесь...
Славик64
Славик64
Дигора
26.09.2014 в 09:45:48
Здесь не пыль?
10-40-99@mail.ru
