stalcer
stalcer
Ярославль
27.09.2014 в 08:25:38
Тоже считаю, что прогретый дымоход тут ни при чем. После успешного старта колонку можно сразу выключить, и потом она все равно работает нормально. Не знаю, все симптомы за то, что глючит блок клапанов: http://www.youtube.com/watch?v=895rl8k49Kg
Peterjela
Peterjela
27.09.2014 в 10:12:05
stalcer написал : Тоже считаю, что прогретый дымоход тут ни при чем. После успешного старта колонку можно сразу выключить, и потом она все равно работает нормально.
Когда высказывалась гипотеза о дымоходе - имелось виду - что после первичного прогрева - некоторая +дельта t= 1-2....?град еще теплилась. У Вас же несрабатывание происходит только после длительного перерыва - после ночи?
Славик64 написал : *Забор воздуха* не засоряется у таких конструкций запалов
У меня сеточка засорялась пылью - причем визуально этого не было видно (правда без очков) :). Славик64, А тут с обратной стороны запальника сеточки нет - голое отверстие? чего тут эта сеточка муссируется - например напылил-наштукарил за день ТС и ушел спать - пыль постепенно осела, "окрепла" там с той же влажностью. А с утра "продулась" естественным путем во время подсоса при пуске газа в запальник... вполне рабочая версия. Хоть ремонт остановить на сутки-двое - и потом прийти - включить ГК - тОже будет? :)
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2014 в 15:04:20
сеточки нет
Нет.
10-40-99@mail.ru
stalcer
stalcer
Ярославль
27.09.2014 в 18:56:52
Peterjela написал : А тут с обратной стороны запальника сеточки нет - голое отверстие?
Да нет там никакого отверстия. И сеточки нет. Ну, т.е. отверстие одно - из которого выходит газ, а для подмеса воздуха - ничего нет.
Peterjela
Peterjela
27.09.2014 в 20:54:30
stalcer написал : Ну, т.е. отверстие одно - из которого выходит газ, а для подмеса воздуха - ничего нет.
stalcer, Так не бывает. :) Читать же умеете:
Peterjela написал : для того чтобы запальник горел - ниже ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть подсос воздуха.
да и на фото видно, где нижне отверстие, но оно без сетки. stalcer, А Вы упрямый. И колонка тот же характер имеет. Мистика. :)
мвс
мвс
27.09.2014 в 20:54:51
stalcer,Вытащите из блока клапан запальника и продуйте его.Красный он.
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2014 в 23:09:01
Peterjela написал : Так не бывает
Peterjela написал : подсос воздуха
нужен, но не всегда с сеткой бывает. Это запал ГК Вайлант
10-40-99@mail.ru
stalcer
stalcer
Ярославль
28.09.2014 в 11:24:54
Ну правильно, и у меня также. "Сопло" - это и есть то место откуда газ идет. Больше дырок нет.
Peterjela
Peterjela
28.09.2014 в 18:21:25
stalcer написал : Больше дырок нет.
А больше и не надо - подсос идет от в вашем случае "квадратной дыры". ЗЫ. Принцип работы горелки Бунзена- "При работе горелки газ в виде струи с большой скоростью выходит из сопла инжектора, создавая разрежение в трубке. Благодаря этому разрежению, окружающий воздух засасывается (инжектируется) в горелку через отверстия в трубке, и при движении вверх вдоль трубки смешивается с газом, образуя горючую смесь, которая поджигается на выходе из горелки." Но у вас там засоряться нечему.
А жиклер доставали? Маленькая алюминиевая выпуклая шаебочка - мм 4 с тончайшим отверстием (тоньше иголки) - оттуда газ исходит. Уже был совет ... - почистили 1м-проводком из многожильного 0,75 мм2 провода/шнура??
stalcer
stalcer
Ярославль
07.10.2014 в 20:39:26
Докладываю:
1) Проверял клапан. Отсоединял трубку и включал воду. При отсоединенной трубке сразу слышно как газ идет. Так что, видимо, электрика и клапан работают нормально.
2) Жиклер доставал, почистил проводком - не помогло.
3) Пробовал подносить спичку - зажигается с первого раза.
Блин, я не понимаю тогда чего там вообще может не работать!..
Peterjela
Peterjela
09.10.2014 в 21:32:43
stalcer написал : 3) Пробовал подносить спичку - зажигается с первого раза.
stalcer, получается, что искра не может выполнить "роль спички", которую должна выполнять. В этом направлении надо рыть. Т.е. искра регулярно появляется - но не поджигает идущий газ... У меня было такое- искра шьет каждый раз без вопросов.... но не туда! не к запальнику, а на внешний край корпуса теплообменника - вылечил принудительным загибом угла корпуса внутрь, т.е. принудительно увеличил расстояние от электрода до корпуса - и искра стала шить туда куда надо - т.е. запальник стал ближе, чем корпус. :)
