Срочно! Помогите!!!!!баня из бруса 100на 150 стоит на винтовых сваях. грунт -глина. говорят что надо сварить сваи между собой все, а другие говорят что не надо! мол корозия в местах сварки пойдет! баня 6 на 4.5! 1 этаж!нужен совет!!!!!!!!!!!! сам профан))))))))))
Эмм... Баня уже построена?
Вообще-то, винтовые сваи связывают ростверком (то, что вы называете "сварить между собой") после того, как их завинтили и перед установкой дома.
Делается это для жесткости каркаса, чтобы, если, вдруг, какой угол "поедет", то конструкция удержалась за счет связки, и дом не перекосило.
В принципе, если у вас сваи не связаны металлическим ростверком, то, в основании сруба, самым нижним рядом должен быть нижний "брус-обвязка", выполняющий функцию того самого ростверка. Так тоже делают, и весьма часто. Скорее всего у вас именно такой вариант реализован.
А варить, при стоящем уже деревянном доме, мягко говоря, опасно... Спалить все можете ненароком..
