Vitalicy
Vitalicy
15.09.2014 в 23:31:43
Подскажите. как подключить индукционную варочную electrolux Фоточки ниже. Особенно интересует. -розетка подойдет?
  • боюсь также ошибиться в цветах кабелей
Схема на задней панели варочной:
Кабель ВВГнг 5х4 в подрозетнике, отдельный автомат в щитке для него:
Кабель варочной пов-ти:
Розетка Legrand 3p+N+E 20А 400v:
ksiman
ksiman
15.09.2014 в 23:35:12
Розетка подойдёт Подключайте по левой схеме на две фазы Кабель торчащий вымеряйте (на всякий случай) и подключайте по схеме
Designman
Designman
15.09.2014 в 23:38:32
Третья фаза по идее должна быть для духового шкафа, только с этой розеткой его подключить будет достаточно сложно..
15.09.2014 в 23:49:56
ksiman написал : Кабель торчащий вымеряйте (на всякий случай) и подключайте по схеме
и в щитке по цветам посмотреть на этом автомате какие фазные цвета, и ноль и землю. На кабеле плиты - фазы должны быть черная и коричневая.
И главное убедиться, что на клеммнике плиты не установлена перемычка как на 2-й схеме!!!!
Vitalicy
Vitalicy
16.09.2014 в 00:52:34
Спасибо всем
На розетке нет никаких обозначений. Правильно ли я понимаю что 2 фазы я должен поключить к любым двум из трех контактов? По середине ноль, внизу земля.
Vitalicy
Vitalicy
16.09.2014 в 00:54:36
Простите за тупой вопрос. Что значит "вымерить"?
16.09.2014 в 01:28:20
Vitalicy написал : Что значит "вымерить"?
найти индикаторной отверткой фазы...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.09.2014 в 07:22:51
Vitalicy написал : На розетке нет никаких обозначений.
на среднем контакте с обратной стороны розетки написано нерусскими буквами- нейтраль. плоский штырь- земля, а остальные 3- это фазы....
ksiman
ksiman
16.09.2014 в 08:28:30
Vitalicy написал : На розетке нет никаких обозначений. Правильно ли я понимаю что 2 фазы я должен поключить к любым двум из трех контактов?
На розетке естественно подключаете все провода в соответствии с назначением. На вилке один контакт фазы будет не подключен.
Vitalicy написал : Простите за тупой вопрос. Что значит "вымерить"?
Электрики, подключившие этот кабель вполне могли ошибиться, поэтому необходима проверка соответствия. Правильно так: Жёлто-Зелёный - PE Синий - N Чёрный - L (любая) Серый - L (любая) Коричневый - L (любая)
web-rr
web-rr
Саратов
16.09.2014 в 08:40:53
А все увидели кабель 5*4? А то я вижу кабель из 4-х проводников.
luzgin
luzgin
Белгород
16.09.2014 в 09:16:06
web-rr написал : А все увидели кабель 5*4? А то я вижу кабель из 4-х проводников.
5-похоже диаметр:a
