20.09.2014 в 00:30:53
1кВт написал : он рассчитан производителем?
на две фазы.
Тогда вроде -бы
Izzyppy написал : Есть мысль не ставить перемычку как рисует производитель, а закрутить на клемники, то есть "перемычка" будет не в клемнике самой ВП, а в боксе и следовательно ток будет идти до ВП, не по одной жиле 2.5 кв, а по обеим.
но ноль 2.5. Если АВ был-бы 16А - все ОК. Но если автомат 32 - НЕЛЬЗЯ.
1кВт
1кВт
Мытищи
20.09.2014 в 00:42:00
BV написал : на две фазы.
Я запутался:) На сколько я понял, человек хочет кабель идущей от панели не менять, и объединить его 2 жилы уже вместе подключения в щитке, мотивируя это тем что сечение по сумме будет 5 кв.мм. Тут получается что фаза 5, ноль 2.5, земля 2.5. Что не есть гут. В таком случае, ему нужно кабель снять в самой коробке на панели, и завести новый сечением 6 кв.мм. Странно то, что большинство людей, когда подключают панели на 1 фазу подключают их именно сдвоив концы, а не меняя кабель.
1кВт
1кВт
Мытищи
20.09.2014 в 00:43:32
В случае замены кабеля, перемычка останется на панели
20.09.2014 в 00:48:39
1кВт написал : Странно то, что большинство людей, когда подключают панели на 1 фазу подключают их именно сдвоив концы, а не меняя кабель.
бывает на панелях и ноль двойной. Но тогда земля 2.5 - тоже "не по уставу" Если кабель из стены длинный можно попробовать сразу его воткнуть в панель, хотя 6-ка жестковата :)
1кВт
1кВт
Мытищи
20.09.2014 в 01:04:12
Ну тут еще щедро
Izzyppy написал : кусок полметра из пола)
Частенько 10 см кабеля торчит из стены на уровне 90 см от пола, и делай с ним что захочешь:)
1кВт
1кВт
Мытищи
20.09.2014 в 01:05:54
BV написал : Если кабель из стены длинный можно попробовать сразу его воткнуть в панель, хотя 6-ка жестковата :)
Мне кажется, тот кто будет подключать эту 6-ку напрямую в панель с готовой вырезанной столешницей, по сути под столом, будет долго непристойно разговаривать:)
20.09.2014 в 01:15:55
Зачем под столом? Если есть запас кабеля см 40 над столом - вытянул подключил - поставил. Если мало - конечно не надо так выеживаться.... хотя... по разному бывало :)
Грэй
Грэй
20.09.2014 в 06:43:54
1кВт написал : смысл его менять если он рассчитан производителем?
чтобы лишиться гарантии :D
BV написал : рассчитан производителем?... на две фазы.
разве бывает две фазы в одной квартире?
вот тут совсем ничё не понял, в каком месте будет перемычка ... обычно она ставится в том месте, где начинается разветвление...
Izzyppy написал : ток будет идти до ВП, не по одной жиле 2.5 кв, а по обеим.
  • если задействованы две жилы вместо одной, то это конечно лучше)))
web-rr
web-rr
Саратов
20.09.2014 в 07:10:34
BV написал : Зачем под столом? Если есть запас кабеля см 40 над столом - вытянул подключил - поставил.
И матерился три дня потому что выломал клеммник.
1кВт написал : частенько 10 см кабеля торчит из стены на уровне 90 см от пола
Было дело 6 см на уровне 70 см.
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.09.2014 в 07:53:52
Izzyppy, где Вы нашли клеммники ABB? белая плоская моножила с нетрадиционными цветами - это ПУНП. Запрещенный, между прочим.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2014 в 10:08:03
Грэй написал : разве бывает две фазы в одной квартире?
Три. Но автономные варки обычно предусматривают подключение 2L+N+PE.
