ksiman
ksiman
16.09.2014 в 09:22:34
web-rr написал : А все увидели кабель 5*4? А то я вижу кабель из 4-х проводников.
Из стены торчит 5х4 (ж-з загнут и выглядывает выше) С варки идёт 4х2,5 или около того
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2014 в 09:22:35
земля загнута назад и ее почти не видно.
serj12
serj12
Волгоград
16.09.2014 в 09:25:11
РЕ жила загнута,хвостик виден из-под кабеля.
И это пройдёт ...
HJ
HJ
Казань
16.09.2014 в 11:24:15
А чего никто не спрашивает - точно ли в квартире 3 фазы? :)
16.09.2014 в 11:31:01
HJ написал : А чего никто не спрашивает - точно ли в квартире 3 фазы?
думаю, ТС считает это очевидным, говоря про 5-ти проводной кабель
HJ
HJ
Казань
16.09.2014 в 11:37:34
BV Скорее всего так, но уточнить, полагаю, стоит :)
Solovey
Solovey
16.09.2014 в 13:28:53
ksiman написал : Кабель торчащий вымеряйте (на всякий случай) и подключайте по схеме
А вот в нашей деревне эта операция называется "прозвонить" :)
ksiman
ksiman
16.09.2014 в 13:44:44
Solovey Прозвонить - это проверка исправности цепи методом измерения сопротивления. Вымерять (измерять) - это непосредственная проверка наличия напряжения индикатором или измерителем напряжения. Как-то так :)
Izzyppy
Izzyppy
Хабаровск
19.09.2014 в 22:10:12
Доброе время суток! Дабы не создавать еще одну тему про подключение варочной панели задам вопрос здесь. Имеется аналогичная варочная панель ( electrolux ehh6340fok), но питание однофазное , поэто правая схема. Также есть кабель от строителей, вероятно ПВС, моножила, 3х6 (даже чуть больше 6, определял штангенциркулем и калькулятором). кабель белый плоский, жилы красная (судя по всему PE), белая (фаза), синяя (ноль), кусок полметра из пола) По описаной на форуме схеме выполнено ответвление на духовой шкаф, в результате получился маленький боксик (картинка внизу), клемники ABB M6/8, содиненные шинками-перемычками (оранжевый в роли PE, какой был в наличии), автомат на розетку ДШ. Провод самой варочной вероятно 4х2.5, врядле больше. Есть мысль не ставить перемычку как рисует производитель, а закрутить на клемники, то есть "перемычка" будет не в клемнике самой ВП, а в боксе и следовательно ток будет идти до ВП, не по одной жиле 2.5 кв, а по обеим. Или так делать не правильно. И еще интересует допустимо ли использовать такие клемники (по каталогу предназначены как раз для жил 6кв и тока до 42А чтоли).
Спасибо.
ksiman
ksiman
19.09.2014 в 23:41:29
Родной кабель 4х2,5 Вам никак не подходит. Меняйте на 3х6
1кВт
1кВт
Мытищи
20.09.2014 в 00:19:39
ksiman написал : Родной кабель 4х2,5 Вам никак не подходит. Меняйте на 3х6
Кабель варочной панели? А смысл его менять если он рассчитан производителем?
