Kasta
Kasta
18.09.2014 в 23:47:34
СергейИ написал : Согласен. Потому не сразу и понял смысл затеи с запайкой. А то сразу: "не профессионал", " обезьяна".... Не профессионал и внимания бы не обратил на такую необычность и вникать не стал бы, а принял бы как должное. Всем спасибо за науку.
Да ладно не переживай))) Все мы тут чайники)))
Истина, как и свет, ослепляет.
СергейИ
СергейИ
19.09.2014 в 11:17:45
Раз уж речь зашла про опресовку... Два года назад поставили с сыном в деревенском доме 12-ый LG (по случаю б/ушный достался). Поставить поставили, но где-то накосячили. Сначала вроде работал, а потом чую не гонит холод. Давление померял.... понятно стравило. Переделали трубки... Закачали... опять стравило... Блин! А тут осень. Ну думаю оставлю до след лета. Прошлое лето тоже прошло в сплошных танцах с бубнами. Травит где-то и хоть тресни. И к стати были мысли как-то чего-то запаять/закольцевать (типа вышесказанного) чтобы хоть выяснить, что травит-то - внешний внутренний или трасса. К слову сказать "трасса" смех один - меньше 2-х метров, да и меняли раза три трубки. В общем последний раз заправил где-то в августе и ушли в зиму опять с травящим кондеем. Самое интересное произошло этим летом. В начале лета когда начало припекать думаю:"А кондей-то наверняка стравил за зиму, пойду хоть включу, попробую сколько выдаст". А у меня для экспресс контроля стоит электронный термометр. Тот, что мы все обычно используем с внешним датчиком на проводе. Так вот термометр висит на стене, а датчик скотчем приклеил туда где выходит холодный воздух. И имею две температуры. Одна в комнате, т.е. входящаяя в кондей, а другая выходящая. Ну и по разнице сужу по работоспособности кондея. Кто-то, когда-то, давно научил, что разница температур должна быть не менее 10 град. А оптимально 15. А у меня получалось и все 18. Я к стати и определял-то, что кондей стравил давление по уменьшению этой разницы. Так вот в начале лета думаю, пойду включу, посмотрю какую разницу выдаст. А заниматься кондеем ужас как надоело, тем более в кухне мебели наделал, просто так уже трубки не поменяешь надо шкафы разбирать. Короче прилепил датчик термометра к кондею и пошел на улицу. Минут через 15 прихожу... ба!!! и глазам не верю. В комнате показывает 24 град, а на выходе 7 (!!!!). Блин! Работает!
А сам думаю не может быть, ведь прошлым летом травил и за зиму должен был стравить. Короче все лето проработал на ура, выдавал разницу температур 15-17 град. А я так и не понял почему.
Бориска66
Бориска66
19.09.2014 в 11:33:28
"Орешек знания тверд, Но все же мы не привыкли отступать " (с) ...
Думаю в последний раз Вы просто правильно сделали вальцовку ... ;)
Вот интересно мнение, такая юбка вальцовки обеспечит герметичность соединения ?
http://content.foto.my.mail.ru/inbox/boris13066/1/h-998.jpg
СергейИ
СергейИ
19.09.2014 в 12:44:02
Бориска66 написал : Думаю в последний раз Вы просто правильно сделали вальцовку
Так в том-то и дело, что и в последний раз переделали... заправили... через пару часов померил... давление упало. Ну я и бросил с ним ковыряться до след. лета. А вот этим летом включил... и все заработало. Конечно может я с давлением чего не понял, в попыхах не понял чего... может показалось, что травит, а на самом деле действительно удалась вальцовка. Чудес то не бывает. Но повторюсь, что когда в начале лета включал, то уже морально был готов опять ковыряться, а получилось, что все заработало. По поводу вальцовки... Плохо видно, но на мой взгляд сделано нормально. По чем сужу? Мы-ж когда прошлым летом с кондеем ковырялись, раза два точно трубки меняли. И изучали как "работает" вальцовка. И пришли к такому выводу. Раньше мы ее делали не правильно. В чем это заключалось. Сынуля у меня (молодежь!!!) понятия о материале не имеет. Для них, современных материал один - железо. А что есть еще дерево, пластик, стекло и т.д. И с каждым надо работать по особенному. Да и железо тоже разное бывает. Бывает сталь, а бывает медь. Он тут для машины стальные трубки вальцевал. Для стали-то усилие одно, а он с этим же усилием и медные вальцевал. И получалось, что при слишком сильном усилии юбка не только вальцуется, но и становится слишком тонкой. И когда юбку гайка зажимает, то фактически не остается металла для обжатия его гайкой. И поэтому мы поняли, что правильно вальцевать это когда конус создается, а сам металл не плющится. Т.е. расплющить его должна гайка. И поэтому сейчас при вальцовке применяем минимальное усилие - конус сформировался и хватит. Для этого даже можно чтобы чуть больше (на 0,5 мм) торчал конец трубы из вальцовки. Так вот на мой взгляд на фото видно, что юбка конуса не пережата, почти такой же толщины, что и сама трубка. Юбка полностью закрывает конус штуцера (или как его назвать?). Поэтому я считаю, что по этому показателю все должно быть нормально. Может я не туда смотрел?
КАТРАН
КАТРАН
19.09.2014 в 23:25:34
Бориска66 написал : Вот интересно мнение, такая юбка вальцовки обеспечит герметичность соединения ?
Судя по тому,что кругом масло-нет.
Невозможно по этому фото точно ответить на вопрос,нужно еще фото юбки с обратной стороны,хотя и этого может быть мало.Много раз выезжал на перевальцовки за балбесами,даже плохую вальцовку можно такой дурью затянуть,что она превращается в хорошую но через 2-3 года,от этого перетяга,в жару просто лопаются гайки и на НБ и на Вб.
КАТРАН
КАТРАН
19.09.2014 в 23:31:33
СергейИ,
Выкиньте ваши горе вальцовки и купите нормальную ridgid 458r,(хотя бы),там ограничитель усилия заворачивания уже есть,просто крутите до щелчка.еще дороже есть вальцовки у фирмы ротенбергер,там автоматом и выступающая часть медной трубки выставляется. Самое главное и сложное в работе установщика-качество вальцовки,остальное -легкота!
19.09.2014 в 23:31:53
интересный вопрос.... не знаю. Чуть бы поменьше выступ над штуцером и все ок, ИМХО.
СергейИ
СергейИ
20.09.2014 в 10:19:53
КАТРАН написал : там ограничитель усилия заворачивания уже есть,просто крутите до щелчка.еще дороже есть вальцовки у фирмы ротенбергер,там автоматом и выступающая часть медной трубки выставляется.
Знаю я про все эти вальцовки.... Для моих объемов, да и следующая установка в ближайшее время не планируется так, что меня устраивает та что уже есть. А потом я видел как делают развальцовку обычным воротком и не отличишь от "фирменной". Тут важно еще откуда руки растут, а то можно ridgd-ом накосячить.
Бориска66
Бориска66
20.09.2014 в 11:48:58
BV написал : интересный вопрос.... не знаю. Чуть бы поменьше выступ над штуцером и все ок, ИМХО.
Единственно правильный ответ ...
А внутренняя юбка вообще не интересна ...
На данном фото слишком большая юбка, дажи при заполированной юбке такая вальцовка не может обеспечить герметичность соединения ...
СергейИ
СергейИ
20.09.2014 в 13:48:56
Бориска66, тогда фото "правильной" вальцовки в студию. Я например не понял почему
Бориска66 написал : слишком большая юбка, дажи при заполированной юбке такая вальцовка не может обеспечить герметичность соединения
Бориска66
Бориска66
20.09.2014 в 13:58:06
А тут вся фишка в том, что прежде чем утверждать о том, что нужно зеркало, необходимо бы понять, а как собственно работает такого рода соединение ...
