artemartem
artemartem
Мурманск
16.09.2014 в 21:48:51
Здравствуйте! Делаю ремонт. В квартире имеется комната со скошенным, углом рисунок прилагаю. На картинке красной линией я обозначил где хочу возвести гипроковую стенку, для того, чтобы убрать скошенный угол. Соответственно потом буду устанавливать стеклопакет (ибо сейчас деревянная советская рама) но смущает что подоконник будет очень длинным или так тоже делают?
  1. Нормальное ли это решение или скос можно еще как-нибудь убрать?
  2. Если кто-нибудь знает как можно без лазерного уровня провести прямую линию по полу стенам потолку для последующей ровной установки по этой линии направляющих профилей.
Меня не радует, что расстояние между стеной с окном и гипрочной стенкой будет очень большим (22 см), или это нормально .
На кухне кстати угол тоже скошен.
16.09.2014 в 21:56:12
artemartem написал :
извините, решение дурацкое... Ради того, чтобы скрыть косой угол - терять 22см пространства? :swoon Ну наверное у Вас очень много комнат в квартире....
artemartem написал : можно еще как-нибудь убрать?
Повесить потолочный карниз и шторы, одна из которых закроет угол, разве не проще, чем городить стену?
  1. Если кто-нибудь знает как можно без лазерного уровня провести прямую линию по полу стенам потолку для последующей ровной установки по этой линии направляющих профилей.
шнурка + отвес.
Верный
Верный
16.09.2014 в 22:09:08
И правда. Может лучше взять карниз потолочный и с другой стороны повторить угол. Получится прикроет и этот угол и согдаст 2й))) Вот такой карниз, можно любой угол задать.
По поводу подоконника. В кирпичных домах 60х годов подоконник вообще 52 см, стены 45-51см. Так что нормально.
motya1984
motya1984
16.09.2014 в 23:16:40
artemartem, Обставте его или чем нибудь закройте У меня так же и не парюсь,встанет холодильник и закроет его!
16.09.2014 в 23:38:00
Верный написал : Может лучше взять карниз потолочный и с другой стороны повторить угол.
повторять-то зачем? Просто прямой потолочный карниз на расстоянии 22см прикроет этот угол шторой.
Верный
Верный
16.09.2014 в 23:42:56
BV написал : повторять-то зачем?
Ну типа такой дизайнерский ход. А нафига за шторой 22 см пустого пространства?)
Nadejda
Nadejda
Тверь
16.09.2014 в 23:58:08
artemartem написал : На картинке красной линией я обозначил где хочу возвести гипроковую стенку, для того, чтобы убрать скошенный угол.
Воть хоть тресни -не понимаю навязчивого стремления делать все строго прямоугольно, квадратно и параллельно:)) как можно ради небольшого скоса в углу лишать себя более квадратного метра жилой площади?даже если не закрывать всю стену шторой -из этого скоса можно сделать изюминку помещения.. миллион вариантов решения можно придумать, помимо зашивки гипсокартоном..
artemartem
artemartem
Мурманск
17.09.2014 в 00:07:07
Спасибо за отзывчивость. Но как раз массивных карнизов и длинных и широких штор не хотелось бы. Тем паче, что под подоконником хотел поставить радиатор в углублении этой гипрочной стены. Кстати когда гуглил как другие люди убирают скошенный угол, прочел, что по фэншуй такие комнаты, непрямоугольные это очень плохо. Застой ци, все дела :)
motya1984, на кухне я согласен, можно закрыть этот угол чем-то, но в комнате жесть как не хочу, такой угол.
AndyMirror
AndyMirror
17.09.2014 в 00:12:46
artemartem написал : Застой ци, все дела
А, ну это да. Как же без ци.
artemartem
artemartem
Мурманск
17.09.2014 в 00:14:11
Nadejda, Дык поэтому и обратился. Но из миллиона вариантов, вариант карнизов по периметру и штор до пола, не радует. Кстати скос не прямой как на картинке, его ровнять еще нужно. Считаю что кв метром рядом с оконной стеной можно пожертвовать, потому как к этой стене все-равно обычно ничего не ставят.
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.09.2014 в 00:15:32
artemartem написал : фэншуй такие комнаты, непрямоугольные это очень плохо. Застой ци, все дела
феншуй-это для восточных людей штука полезная, а мы вроде как в России живем.. Купите горку в угол, угловую, там как раз угол скошен частично.. что-нибудь типа такого: http://www.mebelnaveka.ru/admin/pictures/1167b.jpg дочка моя предложила на месте этого угла нарисовать дерево, на потолке и стенах веточки, и подсветить все это светодиодами:)) это первых два варианта, что пришли в голову, помимо тех, что вам выше написали.. можно во втором углу из гипсокартона сделать такой же угол, будет симметрично..и тоже как-то обыграть.. в общем-вариантов-масса, без потери жилой площади.. у вас что, царские палаты, и полтора квадрата(а то и больше) жилплощади вам бесплатно выдали?
