Анкл Бенц
Анкл Бенц
16.09.2014 в 23:53:01
Можно ли на такую конструкцию устанавливать внутренний блок?
КАТРАН
КАТРАН
17.09.2014 в 00:48:23
Анкл Бенц,
Я могу и на такую хлипкую стену нормально повесить ВБ, но что мешает сейчас(пока не зашито),в месте вб за гипроком закрепить лист фанеры 10мм?!будет насмерть.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
17.09.2014 в 01:22:04
Фанеру крепить к гипсокартону на всю площадь или только в пределах габарита внутреннего блока? От вибрации при работе внутреннего не появятся ли трещины со временем между гипсокартоном и стенами?
17.09.2014 в 01:33:46
Анкл Бенц, и на такую повесть не проблема. Но чтобы не использовать Молли лучше сейчас взять крепежную пластину блока, и там, где она крепится к стене заложить сзади два вертикальных профиля. Кусок фанеры - ИМХО, даже перебор, но помогает, если блока нет сейчас в наличии... и нет монтажной схемы...
Бориска66
Бориска66
17.09.2014 в 07:44:29
Самый большой косяк при закладке магистралей - разносить в разные места коммуникации и дренаж, в последствие имеете большой шанс оставить что-то неприглядное на виду вместо чистой стены ...
Данную конструкцию очень желательно усилить ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.09.2014 в 08:01:35
Анкл Бенц написал : Можно ли на такую конструкцию устанавливать внутренний блок?
А проводок то неправильный вам протянули... На вид это шнур ПВС, а нужно было заложить кабель ВВГнг.
WLM
WLM
17.09.2014 в 09:23:19
Бориска66 написал : Самый большой косяк при закладке магистралей - разносить в разные места коммуникации и дренаж, в последствие имеете большой шанс оставить что-то неприглядное на виду вместо чистой стены ...
Согласен с замечанием по выводу дренажа. Это сразу бросилось в глаза. Непродуманное решение и создаст неудобство при монтаже и последующем обслуживании.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
17.09.2014 в 11:08:20
А в чем неудобство в последующем обслуживании?
Анкл Бенц
Анкл Бенц
17.09.2014 в 11:36:20
Если конструкцию разобрать, чем и как лучше перекрыть проем?
Бориска66
Бориска66
17.09.2014 в 12:31:52
Анкл Бенц написал : А в чем неудобство в последующем обслуживании?
Боюсь Вы сначала столкнетесь с косяком при чистовой установке внутреннего блока ...
Анкл Бенц
Анкл Бенц
17.09.2014 в 14:39:02
Бориска66 написал : Боюсь Вы сначала столкнетесь с косяком при чистовой установке внутреннего блока ...
Можно пояснить, в чем косяк?
