andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.09.2014 в 14:58:27
Анкл Бенц, провод на кабель не забудьте заменить
Бориска66
Бориска66
17.09.2014 в 16:34:03
Анкл Бенц написал : Можно пояснить, в чем косяк?
Я выше написал в чем косяк ...
КАТРАН
КАТРАН
19.09.2014 в 01:09:46
Анкл Бенц,
Фанеру можно крепить только под блок,а можно и на всю ширину(стоит она недорого),вопросы насчет развалиться и отслоится-к вашим мастерам,если шурупы с работы не таскать ничего не отвалится.
Чтобы так выводить дренаж нужно быть асом,по Вашему фото видно что этим ребятам до асов еще далеко,поумерьте ширину будущего внутреннего блока(обычно 68-73 см) и сравните со своей закладкой,а вдруг дренаж выходит за габариты блока?!Да и такое Подключение часто дает петли с провисами дренажа и вода начинает капать через край Вб,что мешает сейчас вывести пучок проводов,труб и дренажа с левого угла?!
Анкл Бенц
Анкл Бенц
19.09.2014 в 18:13:17
andrewkhv написал : На вид это шнур ПВС, а нужно было заложить кабель ВВГнг.
Да, ПВС. Сказали, что ПВС соединяет внутренние блоки, а ВВГнг подведен к наружному? Почему нельзя ПВС для внутренних блоков?
19.09.2014 в 18:18:35
КАТРАН написал : Да и такое Подключение часто дает петли с провисами дренажа и вода начинает капать через край Вб
+1. Обычно забывают под гофру дренажа профиль положить и думают, что натянули по прямой и будет все ОК.... но он потом провисает и .... ломай стены....
Анкл Бенц написал : Почему нельзя ПВС для внутренних блоков?
Дело не в блоках, а в правилах электроустановок. ПВС - шнур и не предназначен для стационарной прокладки. Его место - удлиннители и гибкие шнуры для техники.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
19.09.2014 в 18:18:47
КАТРАН написал : Чтобы так выводить дренаж нужно быть асом
Можно пояснить? Внутренние блоки уже купили, ширина 895 мм. Дренаж выводится со стороны санузла, т.е. справа. Дренаж с уклоном уже заделан в стены и через сифон выведен в канализацию. При мне проливали. Где может быть петля?
19.09.2014 в 18:24:12
Анкл Бенц написал : Дренаж выводится со стороны санузла, т.е. справа. Дренаж с уклоном уже заделан в стены и через сифон выведен в канализацию. При мне проливали. Где может быть петля?
Гадать не продуктивно, а фото сделать Вы не догадываетесь.... только не надо их в pdf упаковывать пожалуйста.... над окном где пишется сообщение есть кнопочка "вставить рисунок"
Нужно фото снизу и фото как дренаж уходит в каналью....
КАТРАН
КАТРАН
19.09.2014 в 23:05:03
Анкл Бенц, Попросите ребят установщиков,сейчас ,при вас прикрутить крепежную пластину и повесить внутренний блок и подсоединить слив,и все будет понятно.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
20.09.2014 в 21:15:46
Да вы были правы поставили ПВС везде, на что это может повлиять и какие могут быть последствия? Фото внутреннего блок спереди и конструкции на которой он весит снизу. Дренаж сразу уходит в стену и уложен в стене.
КАТРАН
КАТРАН
21.09.2014 в 00:15:33
Анкл Бенц,
Дренаж сделан грубо правильно,однако если его не зафиксировать сейчас(одеть в электромонтажную гофру и замазать гипсом,алебастром ротбантом,при установке ВБ трубка может съехать чуть внутрь и появится провис,очень даже запросто.
