Radio
Radio
Заблокирован
08.02.2019 в 14:44:11
alex50, для кабеля не оптимально.
08.02.2019 в 15:55:36
Rumato написал: BV, Посмотрите внимательней по схеме. Это обычная розетка Шуко, для подключения духовки.
Rumato, да, точно:)
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
08.02.2019 в 23:10:10
А что скажете насчет подключения варочной поверхности через клеммник? не ставить вилку силовую с розеткой а уменьшить количество соединений и поставить КЛК-5С
ebf
ebf
08.02.2019 в 23:13:49
unnamedamer написал: а уменьшить количество соединений и поставить КЛК-5С
Ставьте,она для этого и сделана
Radio
Radio
Заблокирован
08.02.2019 в 23:31:44
unnamedamer, кто ж вам розетку воткнул в такое место? Кухню разбирать будете, если что? :)
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
08.02.2019 в 23:49:48
Radio, фото не мое, но у меня будет примерно так же... только клеммник для ВП, накладная розетка для духовки и накладная для ПММ, все на уровне цоколя, высота цоколя 12см; а "если что" это что? я тут начал подозревать, что розетки на уровне цоколя не самое удачное решение? :( и их лучше за шкафами располагать?
Radio
Radio
Заблокирован
08.02.2019 в 23:56:02
unnamedamer написал: у меня будет примерно так же... только клеммник для ВП, накладная розетка для духовки и накладная для ПММ, все на уровне цоколя, высота цоколя 12см;
Как собираетесь затягивать клеммник? Отсоединить ВП при необходимости и присоединить обратно? Вилку в розетку вы воткнете, а если розетку надо будет обслужить или заменить? Они, бывает, и плавятся нет-нет.
unnamedamer написал: розетки на уровне цоколя не самое удачное решение?
Розетки на уровне цоколя должны быть доступны для извлечения из-под цоколя. Закрепленные на стене - действительно не очень удачное решение.
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
09.02.2019 в 00:14:58
Radio, собирать будут кухонщики, но вопрос хороший; я вот и не знаю теперь, не очень грамотный совет получил в этом плане, тогда в данном моем положении как поступить, силовая розетка как на первом фото или клеммник? (кухня еще не стоит, пока провода торчат из стены на уровне цоколя, выведены ровно посередине расположения духовки и вп)
плита без провода идет, если так: провод из стены -> клеммник к стене прикрепить -> провод от ВП в клеммник зажать -> и последним этапом подсоединить его к ВП уже и установить ВП в столещницу
Radio
Radio
Заблокирован
09.02.2019 в 00:27:03
unnamedamer написал: тогда в данном моем положении как поступить, силовая розетка как на первом фото или клеммник?
Не принципиально, главное чтобы девайс был доступен для обслуживания без отодвигания кухни.
Если за духовкой есть место, то расположите коробку там, либо за соседним шкафом, убрав заднюю стенку или её фрагмент. Следует понимать, что кухоньщики с удовольствием все прикрутят, получат деньги и свалят, а бегать к вам за каждым чихом потом не будут.
unnamedamer написал: кухня еще не стоит, пока провода торчат из стены на уровне цоколя, выведены ровно посередине расположения духовки и вп
В принципе так и должно быть, но я обычно оставляю выпуски кабеля длиной более метра, чтобы потом, после установки кухни, спокойно вытащить, присоединить к ним нужные розетки/коробки и уложить обратно под цоколь. Если длины хватает - сделайте то же самое.
unnamedamer написал: собирать будут кухонщики
unnamedamer написал: не очень грамотный совет получил в этом плане
В общем-то они этим заниматься не должны. Помимо отсутствия необходимых знаний и навыков, им абсолютно не интересно, что будет с вашим электрооборудованием в дальнейшей перспективе. Поставили, показали что включается, испарились - обычный алгоритм работы.
unnamedamer
unnamedamer
Зеленоград
09.02.2019 в 00:53:17
Radio, да, запас по длине какой-то есть; то есть у вас розетки просто лежат на полу? не закрепленные? под шкафами? в смысле на уровне цоколя? как там говорят "а что, так можно было?" а если гипотетический потом на кухне, что тогда?)
Radio написал: Если за духовкой есть место, то расположите коробку там, либо за соседним шкафом, убрав заднюю стенку или её фрагмент
расположить имеется ввиду закрепить на стену? или как? что бы увести розетки за шкафы соседние, может не хватить длины вывода, точно не знаю пока; и если убрать розетку за шкаф духовой, то это как бы не получается разве то же самое? в случае необходимости обслужить\заменить одну из розеток, нужно будет ее доставать?
Radio
Radio
Заблокирован
09.02.2019 в 00:58:08
unnamedamer написал: как там говорят "а что, так можно было?"
Да.
unnamedamer написал: а если гипотетический потом на кухне, что тогда?)
А что тогда? Ну положите их выше уровня пола, если что-то смущает. Подложите что-нибудь. Хотя реальной нужды в этом нет.
unnamedamer написал: расположить имеется ввиду закрепить на стену? или как?
Да.
unnamedamer написал: что бы увести розетки за шкафы соседние, может не хватить длины вывода
Если длины хватит на выпуск из-под кухни, то до соседнего шкафа точно хватит.
unnamedamer написал: и если убрать розетку за шкаф духовой, то это как бы не получается разве то же самое? в случае необходимости обслужить\заменить одну из розеток, нужно будет ее доставать?
Нужно будет только достать духовку, а не отодвигать шкафы.
