loa
loa
18.09.2014 в 12:50:53
Всем привет,
Стоят у меня на входе в квартиру эти фильтры. В какой-то момент долго не откручивал колбы, чтобы почистить/поменять/проантинакипинить сетки, в результате чего они, соответственно, малость "прикипели". Периодически делаю очередную попытку все-таки свернуть их, но увы.
Проблема в том, что холодный фильтр довольно муторно расположен - в сантехшкафу около общего стояка, его загораживает разводка ГВ, плюс через люк залезать.
Чем-то еще надо гребенку держать, чтобы не свернуть всю конструкцию. Короче говоря, штатным ключом-коротышкой у меня никак не получается :confused:
Нужно что-то с хорошим плечом или слово заветное (например, "идиот, надо же было смазать резьбу чем-то!" :) ). Разбирать всю разводку, заново подключать м/п концы к гребенке - американка только одна стоит - затея изрядная...
Просьба поделиться, если кто знает проверенные способы.
18.09.2014 в 19:16:58
loa написал : слово заветное
ременный ключ
loa
loa
18.09.2014 в 21:37:33
BV Ага. У меня аналогичная мысля возникла. Была еще попытка сделать ключ на заказ - вырезал лазером из акрила (в несколько слоев). Акрил слишком непрочный, буквально рассыпался при первом нажатии. Из металла резать мало где можно (и дорого).
Ключ с ремнем (для масляных фильтров) даже уже купил в ОБИ. Особо времени не было заняться. Просто приложил к латунной колбе и прикинул, что получается. Проскальзывает довольно охотно. Слегка опасаюсь, как бы лапка этого ключа при серьезном нажатии не поломала пластик; надо как-то подстраховаться на этот случай...
19.09.2014 в 13:19:25
loa написал : Проскальзывает довольно охотно. Слегка опасаюсь, как бы лапка этого ключа при серьезном нажатии не поломала пластик;
если поломает пластик - туда ему и дорога! Прозрачным пластиковым колбам место в помойке....
От проскальзывания выручает порошек канифоли ....
loa
loa
19.09.2014 в 13:34:45
BV Кто бы знал о том в начале века... Сейчас ломаться ей совсем не стоит, внезапно бежать искать новую и цанги для м/п - неприятный форс-мажор.
Насчет канифоли хорошая идея, спасибо. Думал про двухсторонний скотч, но его потом удалять морочно. Так лучше. Ее есть у меня. Даже, наверное, раствором в спирте ремень пропитаю.
19.09.2014 в 14:17:15
loa написал : Даже, наверное, раствором в спирте ремень пропитаю.
совершенно лишнее. Достаточно намазать колбу...
loa
loa
19.09.2014 в 14:24:37
Будем проверять! О результатах должу (если не утопну).
loa
loa
20.09.2014 в 11:11:39
Фиг там. Попробовал на латунной колбе - она ближе и доступнее. Скользит, собака, даже с канифолью :confused:
Думаю теперь, как переделать весь узел, чтобы добавить американку между фильтром и гребенкой. С местом там напряг, гребенка в стену упирается.
GTKost
GTKost
20.10.2018 в 19:05:49
Использовал переднюю съемную рукоятку с перфоратора. Открутил без проблем
Ikarius
Ikarius
03.11.2018 в 19:16:18
Попробуйте рывком резко
