Артём Зорин
Артём Зорин
18.09.2014 в 12:51:37
В середине подъезда кирпичного дома имеется кладовка 0,6х1 м, высота 3 м (итого менее 2 куб. м). Возникла идея приспособить это помещение под овощехранилище + серверную: стены и дверь утеплить, поставить кондиционер-моноблок, пробить дырки в подъезд под вентиляцию (в первую очередь для отвода тепла от кондиционера), дренажный капилляр проложить до квартиры в кабель-канале. Покомментируйте идею. Сколько пространства будет потеряно на теплоизоляции? Какая электрическая мощность потребуется для охлаждения до какой темпертуры? Какая будет влажность (а если не удалять конденсат? Или даже добавить воды из квартиры?)? Короче, стоит ли вообще так делать или выгоднее купить холодильник, а кладовку оставить кладовкой?
Бориска66
Бориска66
18.09.2014 в 16:59:58
В ТЗ нет самого главного: какую температуру необходимо поддерживать ?
Fresh
Fresh
Рига
18.09.2014 в 22:48:49
Артём Зорин написал : под овощехранилище + серверную:
..кардинально разные режимы ,даже среди продуктов разные температуры.
Артём Зорин ,Обращайтесь к холодильщикам с конкретной задачей (режим ,вес,частотой загрузки ..)
Артём Зорин
Артём Зорин
19.09.2014 в 11:17:48
Конкретная задача: решить, стоит ли делать их кладовки холодильник (с помощью доработанного кондиционера) или нет. Предполагается поставить сервер (в смысле не серверную стойку, а постоянно включённый системный блок настольного компьютера, тепловыделение сверху оценим в 100 Вт) + хранить картошку в течение зимы (первая же ссылка в Яндексе говорит, что температура нужна +2...+5).
Два предыдущих ответа намекнули, что идея перспективная.
Моя оценка: разность температур с подъездом не более 20 градусов (если охлаждать до 0 градусов). Теплопроводность пенополистирола, минеральной ваты около 0,04 Вт*м/(м*м*градус). Площадь поверхности 11 м*м. Пусть толщина утеплителя 0,1 м. Тогда теплоприток около 90 Вт. Да ещё сервер (но его не нужно охлаждать до 0, да и загрузка далеко не всегда максимальная). В общем, пусть всего будет 150 Вт.
Кондиционер-моноблок имеет цену 5000...10 000 рублей и производительность 1500-2000 Вт, то есть включён будет лишь 1/10 времени. При этом 1 электрический ватт перекачивает 3 тепловых ватта. 150/3 = 50 Вт — электрическая мощность установки. При цене 2,5 р/кВт*ч получаем в месяц менее 100 рублей.
Итого: в пределах 20 000 рублей изначально + 100 рублей в месяц = холодильник на 800 литров. Разве не так?
Бориска66
Бориска66
19.09.2014 в 11:29:36
Артём Зорин написал : Конкретная задача: решить, стоит ли делать их кладовки холодильник (с помощью доработанного кондиционера) или нет.
На температуру +2...+5 однозначно нет ...
Артём Зорин
Артём Зорин
19.09.2014 в 12:00:00
Почему? Это какое-то ограничение именно кондиционеров-моноблоков (какое именно? Ведь, например, внешние блоки сплит-систем работают от -10, причём как на обогрев, так и на охлаждение)? Обсуждали подобное решение на основе нескольких холодильников, но и там тоже ничего конкретного не объяснили.
А если на элементах Пельтье сделать (как автомобильные холодильники)?
Бориска66
Бориска66
19.09.2014 в 12:01:41
Артём Зорин написал : Почему?
Вам что-нибудь говорит название плачущий испаритель (в народе его еще плачкой называют) ?
Граничная температура масел ?
Возврат масла ?
Артём Зорин
Артём Зорин
19.09.2014 в 12:26:32
Ничего не говорит. И не понимаю, в чём принципиальная проблема ПЕРЕДЕЛАТЬ кондиционер, чтобы он охлаждал хотя бы до +5. Холодильник же умеет. Даже до -20 умеет. А устроен по сути так же. Вот человек использовал оконник вместо рекуператора в системе вентиляции. Насколько я понял, главное не остужать компрессор ниже +5. А воздух и -40 может быть (хотя в статье что-то говорится о «высокотемпературном фреоне» и -5, но мне даже столько не нужно, однако от пояснений не откажусь).
Бориска66
Бориска66
19.09.2014 в 12:28:04
Артём Зорин написал : Ничего не говорит.
Тогда верьте на слово, нельзя (скажем так, без выхода оборудования из строя) ...
Артём Зорин
Артём Зорин
19.09.2014 в 12:56:12
Переформулирую вопрос, вообще-то заданный ещё в первом сообщении: до какой минимальной температуры можно охладить воздух (переделанным) кондиционером (скажем так, без выхода оборудования из строя)?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.09.2014 в 13:33:11
вообще-то 60см - типичная ширина бытового холодильника... Утепление и дренаж не требуются, оборудование переделывать тоже не надо.
