Артём Зорин написал : (переделанным)
Тут от смысла этого слова много значит. Если не переделывать - то где то +10 - +15 градусов. Если заменить хладагент и масло - можно и сильнее. Но тут надо быть специалистом по холодильным установкам.
19.09.2014 в 13:45:14
19.09.2014 в 14:12:32
Артём Зорин написал : И не понимаю, в чём принципиальная проблема ПЕРЕДЕЛАТЬ кондиционер, чтобы он охлаждал хотя бы до +5. Холодильник же умеет. Даже до -20 умеет. А устроен по сути так же.
Болид формулы 1 и легковое авто тоже устроены по сути также :) Но вся соль в нюансах....
Артём Зорин, Будет много проще поставить внутри и на улице по теплообменнику, соединить трассами, и гонять антифриз насосом, включаемым термостатом. Это если только на зиму. Или охлаждать уличным воздухом включая вент термостатом.
20.09.2014 в 13:05:52
andrewkhv написал : вообще-то 60см - типичная ширина бытового холодильника... Утепление и дренаж не требуются, оборудование переделывать тоже не надо.
Для холодильника и в квартире место есть, а в кладовке он слишком расточителен именно по пространству (хотя бы на открывание дверей).
Идея с Пельтье слишком энергозатратная (там на 1 Вт тепла тратится более 1 Вт электричества).
BV написал : Будет много проще поставить внутри и на улице по теплообменнику, соединить трассами, и гонять антифриз насосом, включаемым термостатом. Это если только на зиму. Или охлаждать уличным воздухом включая вент термостатом.
А это идея! Но нужны расчёты. При расстоянии 20 м сколько будут затраты на электроэнергию? Какого размера нужен кабель-канал для труб (чтобы красиво провести в подъезде)?
Ещё предложение: лёд. Работает только зимой (когда на лоджии меньше нуля) и нужно каждый день носить его в кладовку (воду обратно можно перекачивать дренажной помпой для кондиционера). Итак, 150 Вт = 13 МДж/сутки. Удельная теплота плавления льда 0,335 МДж/кг. 40 кг в сутки — в пределах разумного. Для помпы нагрузка небольшая, электричества будет тратиться на 1-2 порядка меньше по сравнению с кондиционером. Непонятно только, какая будет влажность.
20.09.2014 в 14:28:16
Артём Зорин написал : в кладовке он слишком расточителен именно по пространству (хотя бы на открывание дверей).
это как вообще?
21.09.2014 в 18:04:23
Есть в подвале подсобка 6 м2 хорошо теплоизолирована пенопластом по всей площади, включая дверь. Охота сделать в ней зверский морозильник -30-40, куда копать чего смотреть...
21.09.2014 в 18:39:12
Сильно "разгоряченных" охлаждать ???? ;) :) С вечера закрыл - к утру строганинка готова ??? ;) :)
21.09.2014 в 22:17:15
Все тки ЗРЯ трезвяки позакрывали...есть в народе тяга к прохладным помещениям ))))
22.09.2014 в 03:01:47
Smulev написал : куда копать чего смотреть...
Копайте в сторону Полярного круга. Смотрите, границу РФ не пересеките, а то привлекут
