Johnny
Johnny
Хабаровск
19.09.2014 в 10:20:20
Ну вот по опыту продаж генераторов - мощности 1.1-1.5 не всегда хватает для запуска холодильника. Начиная с 2.0 кВА - проблем не было. В качестве аварийного варианта для дома/коттеджа практически всегда умещаемся в 5-6. Собственно, у многих производителей модели с АВР имеют как раз такую мощность.
Дождик
Дождик
19.09.2014 в 12:43:23
bu написал : Обратите внимание на пункт 4.6 на стр.9 инструкции.
Прочитала, но не поняла, что это значит. Поясните, пожалуйста.
4.6 Подключение устройства ВНИМАНИЕ Опасность повреждения электронного оборудования! u Не используйте автономные инверторы (преобразова- тели постоянного тока в переменный или трехфазный ток), либо энергосберегающие разъемы.
Дождик
Дождик
19.09.2014 в 12:44:48
Ким написал :
  • на аварийное освещение (сюда же ноутбук/ТВ и т.д.) - 500Вт
  • холодильник с морозильной камерой - ватт 600
это вы с очень большим запасом брали?
Дождик
Дождик
19.09.2014 в 12:45:38
Johnny написал : Ну вот по опыту продаж генераторов
а среди каких марок генераторов выбирать посоветуете?
Дождик
Дождик
19.09.2014 в 12:46:50
bu написал : Поэтому больших пусковых токов нет. Как уже сказали потребляемая мощность составляет не более 200 ВА.
в смысле нет необходимости умножать в 5-7 раз, как здесь писали выше?
Дождик
Дождик
19.09.2014 в 12:48:35
Ким написал : А вот это стоит убирать при работе от генератора.
поняла, хорошо, уберу стабилизаторы. А когда просто электричество, то они нужны? При установке газового котла мне сказали, что стабилизатор должен быть обязательно. Его тоже надо будет отключить, если придется включать генератор?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.09.2014 в 13:07:20
Дождик написал : а среди каких марок генераторов выбирать посоветуете?
Я ж не знаю, что там у Вас в наличии. У нас сейчас в основном идет бюджетный сегмент. Хорошо себя показали Huter, Skat. Когда-то Вепри были - их люди хвалили.
Ким
Ким
19.09.2014 в 13:08:17
Дождик написал : .... поняла, хорошо, уберу стабилизаторы. ...
Ничего убирать не надо. Если они используются при работе от внешней сети то они должны остаться. Но надо сделать так чтобы при подключении генератора была возможность отключить стабилизатор с двух сторон.
Дождик написал : .... При установке газового котла мне сказали, что стабилизатор должен быть обязательно. ...
А с ним надо сделать по другому. А именно, выбрать такой стабилизатор или генератор чтобы они могли друг с другом работать ...
Дождик написал : .... а среди каких марок генераторов выбирать посоветуете? ....
Все зависит от того сколько Вы можете потратить.
А еще, у каждого свое предпочтение. Кому-то и Wilson с Perkins велосипедами кажутся ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.09.2014 в 13:13:42
ИМХО, для дома - большой разницы нет. В качестве аварийного источника питания можно брать любого более-менее приличного китайца.
Дождик
Дождик
19.09.2014 в 15:45:00
Johnny, спасибо. Но чтобы "брать любого более-менее приличного китайца", надо знать, кто из них этот более-менее приличный. ) Я вообще не в теме генераторов. Названные вами марки записала, спасибо.
Ким написал : Ничего убирать не надо. Если они используются при работе от внешней сети то они должны остаться. Но надо сделать так чтобы при подключении генератора была возможность отключить стабилизатор с двух сторон.
я имею в виду, что уберу стабилизаторы, перед подключением генератора, т.е. вилка от котла, например, будет воткнута не в стабилизатор, а напрямую в сеть. Правильно?
Ким написал : выбрать такой стабилизатор или генератор чтобы они могли друг с другом работать ...
это для меня темный лес.
Ким написал : Все зависит от того сколько Вы можете потратить.
так вот я и выбирала бы по своим возможностям, но не по всему рынку не понятно из кого, а из названных надежных, проверенных. Потому и спрашиваю. Генератор для меня - вынужденная необходимость. А не то, что появилась у меня определенная сумма свободных денег и я решила потратить эту сумму на генератор и пошла именно с этой суммой по рынку. Мне нужен надежный бюджетный. Если будет необходимо, я займу денег. Нежели купить такой, что сломается быстро или от которого будет пожар.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.09.2014 в 16:02:53
Во. На рынке такие вещи брать не надо :) Есть же тут форум по силовому оборудованию - можно там поспрошать :)
