E_Z
E_Z
Серпухов
20.09.2014 в 21:00:28
Тогда Вам нужен генератор с автозапуском и соответствующей автоматикой, но это уже другой бюджет. С другой стороны, за несколько часов дом не разморозится, и холодильник не растает.
Дождик
Дождик
20.09.2014 в 21:10:30
Получаетс, что проще слить воду из отопления и водопровода/канализации и снять квартиру на время отсутствия электроэнергии? Но меня беспокоит, что дом у меня каркасный "сэндвич", т.е. сплошной гипсокартон. Он ведь весь разрушится на морозе?
E_Z
E_Z
Серпухов
20.09.2014 в 21:17:25
Это зависит от того, как часто и насколько отключают электричество. Кстати, у каркасников с тепловой инертностью не очень.
Дождик
Дождик
20.09.2014 в 21:23:42
E_Z написал : С другой стороны, за несколько часов дом не разморозится, и холодильник не растает.
О каких нескольких часах вы говорите? Если бы дом был кирпичный, я бы вообще не морочилась этой проблемой. Но он вымерзнет в первые же часы отключения электроэнергии. В этом проблема.
Дождик
Дождик
20.09.2014 в 21:33:06
E_Z написал : Это зависит от того, как часто и насколько отключают электричество. Кстати, у каркасников с тепловой инертностью не очень.
это не кстати, это то, что меня и волнует.
E_Z
E_Z
Серпухов
20.09.2014 в 21:37:30
Если все упирается в отопление, то вариант с бесперебойником для котла может сработать.
Ким
Ким
20.09.2014 в 22:27:12
Дождик написал : .... кроме генератора надо еще какой-то инвертор покупать? ....
Правильнее бы стоило сказать что Вы готовы без присмотра оставить станцию и ночь. А я на такое не готов. Поэтому, в Вашем варианте, достаточно поставить стабилизатор на котел для работы от внешней сети. А мне "хочется" чтобы ночью генератор не тарахтел/не отключился по какой либо аварийной причине или по самой банальной, как, допустим, бензин закончился. Поэтому, и "хочется" поставить инвертор, чтобы ночью спать спокойно и не думать что електричество закончится и дом "замерзнет" ....
Дождик
Дождик
20.09.2014 в 23:10:54
Ким, я не понимаю, что такое инвертор, а вы продолжаете рассуждать на тему инверторов. Что такое инвертор? Что такое бесперебойник? Они оба нужны плюс к генератору?
E_Z
E_Z
Серпухов
20.09.2014 в 23:38:00
Дождик, посмотрите например тут www.uniktorg.ru/product/52877
Бесперебойник примерно то же самое + аккумулятор и зарядное устройство. www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/powersafe/ups/60937/?gclid=Cj0KEQjwy_SgBRCxhsqc3prt8rQBEiQAHI_9GbW7ZuI-35bOCJ-ysB3jWJTQjy58V8Ak8BTiwMktiikaAk4F8P8HAQ
Ким
Ким
21.09.2014 в 01:29:22
Дождик написал : .... я не понимаю, что такое инвертор, ....
:o :( Sorry, ... был неправ, постараюсь исправиться. ;)
Инвертор это такая штука, которая может работать как от обычной сети так и от аккумуляторной батареи. При этом, если работает от сети (грубо, от розетки) то от нее заряжается аккумулятор и работает, допустим, котел и насос. А когда внешней сети нет то это устройство преобразует постоянное напряжение от АБ в переменное напряжение, которым продолжает питать котел с насосом. К этому еще стоит добавить что выходное переменное напряжение стабилизировано.
Примерно так ...
Дождик
Дождик
22.09.2014 в 09:58:20
Всем большое спасибо. Поняла, что всё это слишком сложно и опасно для меня, не говоря уже о том, что дорого. Спасибо, что помогли разобраться. Тему можно закрывать.
