22.09.2014 в 20:41:57
уже 50 мм заказал выбор не особо у нас тут,или 50 или 100 да я и с 50 мм еле в бюджет влез,все подорожало тут другая проблема намечается,вдоль одной из стен водосточный желоб на кронштейнах держится,каждый кронштейн на 2-х точках крепится,всего 9 кронштейнов как их обходить?чувствую пипец будет фото кронштейнов позже выложу
22.09.2014 в 22:02:21
zenavisoky написал : тут другая проблема намечается,вдоль одной из стен водосточный желоб на кронштейнах держится,каждый кронштейн на 2-х точках крепится,всего 9 кронштейнов
У меня две водосточные трубы по три кронштейна на каждую. Для крепления я нарезал полосу 40-ю по 12 см на 24 кусочка. Потом сварил по две буквы Т - одна плоская, другая объемная. Потом и сварил их вместе. Получается объемный кронштейн, крепящейся к газосиликатной стене на трех дюбелях - по концам плоской Т. А на перекладину Т объемной крепится кронштейн водосточной трубы. Кронштейны крепятся на стены до наклейки утеплителя. При этом наружный слой декоративки получается в отдной плоскости с перекладинкой Т. Таким образом кронштейнов практически не видно, кажется, что фирменный кронштейн водосточной трубы закреплен прямо на штукатурку поверх утеплителя. А желоба водосточные крепятся не на стену, а на ветровую доску карниза кровли. Или на кронштейнах поверх свесов стропил.
22.09.2014 в 22:17:29
желоб самопальный,из оцинковки и вообще он появился после обкладки,когда край шифера где вода на землю капала стал практически заподлицо с новой кладкой за неимением сварки пришлось кронштейны из 2-х полос делать крепится все на заранее вмурованные шпильки
23.09.2014 в 19:28:32
Vladimir_Vas написал : Понеслась! От таких советов потом и клянут утепление...
.ага..да. с конкретикой у вас проблемы наверно.одни общие фразы.что именно в вашем понятии ТОНКОСТИ ОТ КОТОРЫХ ВСЁ ПРОПАЛО,КЛЯНУТ,ПОНЕСЛОСЬ ИТД?есть тут такие ухари-наговорят страшилок,а потом предлагают услуги по спасению.за гонорары..
23.09.2014 в 19:34:32
кронштейны снимать,СТАВИТЬ утеплитель,шпильки наращивать,надевать на них шланги(штоб не ржавели.или гофру от электрики).потом обратно ставить.НИКОГО НЕ СЛУШАТЬ.делается всё проще паренной репы,единственное наверно да,не дёшево..
23.09.2014 в 23:33:35
ANT/D ну короче расходными я ровно на $ 300 затарился,все купил кроме краски,сетку в 2 слоя клеить буду а с желобом не все так просто,придется попеременно снимать
24.09.2014 в 08:56:35
ANT/D написал : с конкретикой у вас проблемы наверно.
Вся конкретика уже описана подробно многими, и мною тоже. Хамам повторять еще раз - никакой охоты. Чтобы посмотреть, как все отваливается у подобных ухарей - достаточно зайти в профильную тему от nadegniy. Там у него море фоток.
zenavisoky написал : сетку в 2 слоя клеить буду
Зачем в два то? Может, лучше было правильную сетку взять? Они ведь разные по качеству, причем, сильно! Выпуски сетки на кромках утеплителя не забудьте и косынки диагональные по углам проемов. Нахлест полос сетки обязательно. Иначе будут трещинки.
24.09.2014 в 10:15:06
а в чем тут ошибка?
24.09.2014 в 12:17:34
zenavisoky написал : помогите определиться с утеплением небольшого частного дома
Однозначно минвата! проще выровнять !
24.09.2014 в 12:46:00
zenavisoky написал : ,а его причину - нет
Если отодрать верхний армирующий слой от пенопласта при правильно произведенной работе - он отдирается только вместе с шариками пенопласта. Типа как говорят "с мясом". Причина тут дело не в сетке на сухую - там видно, что между сеткой и пенопластом клей есть. Причина тут в том, что на пенопласт наносился передержаный клей. Т.е. между замесом клея и его нанесением именно на этот участок прошло слишком много времени. Его адгезия уже упала.
zenavisoky написал : может потому что прикладывали сетку на сухой пенопласт и сверху штукатурили?
Ну, это уж совсем халтура. Я такого не встречал. Сетка наносится обязательно на свежий слой только что уложенный клея втиранием шпателем. Т.е. втапливается заподлицо. А поверх слой клея можно и на следующий день наносить. Вообще, в этой технологии очень трудно работать одному. И работать надо очень быстро.
24.09.2014 в 16:08:39
Vladimir_Vas написал : Вся конкретика уже описана подробно многими, и мною тоже. Хамам повторять еще раз - никакой охоты. Чтобы посмотреть, как все отваливается у подобных ухарей - достаточно зайти в профильную тему от nadegniy. Там у него море фоток.
вот идите,сразу дельные советы.косынки перехлёсты(ещё бы уточнить размер перехлёста.)по поводу хамства-промолчу..)система из америки пошла.типа DRAYVIT(пингвин кажется на ведре).по крайней мере её первую видел.так они используют её при утеплении каркасных домов.а каркасный дом это фанера.вот и крепится утеплитель саморезами к фанере без клея,потом сетка-штукатурка.трещины-это тепловые.расширение температурное у псбс и штукатурки разное,вот и армируют её сеткой.
24.09.2014 в 17:22:08
ANT/D, даже не комментирую этот поток сознания. Не старайтесь.
24.09.2014 в 17:24:34
Vladimir_Vas написал : ANT/D, даже не комментирую этот поток сознания. Не старайтесь.
какой злой..)уухх
24.09.2014 в 17:27:38
Allmax написал : Однозначно минвата! проще выровнять !
выровнить что?она что-внутренней часть огибает неровности,а наружняя сохроняет плоскостность?)
