24.09.2014 в 18:07:23
А вы посчитайте на теплокалькуляторе в Инете- если я правильно понял штукатурка+бревна+полкирпича+воздух+кирпич - если это все есть, то вряд ли утепление необходимо. У меня в Калуге полкирпича+запенил полкирпича (был воздух)+полкирпича+гипсокартон, итого ~40 см и все нормально, не шикую, но и не мерзну.
24.09.2014 в 20:16:06
Allmax написал : Однозначно минвата! проще выровнять !
поздно,уже купил 3 куба пенопласта 50 мм 25-й плотности про минвату с самого начала знал что я ее не потяну материально у меня бюджет даже 35-й пенопласт не потянет
24.09.2014 в 20:22:02
vik32 да,вы правильно пирог моей стены поняли для меня нормальная температура 16-18,20 и выше - уже роскошь но надо сказать что зимы прошлых лет были на удивление теплыми
24.09.2014 в 20:29:11
Vladimir_Vas написал : Причина тут в том, что на пенопласт наносился передержаный клей. Т.е. между замесом клея и его нанесением именно на этот участок прошло слишком много времени. Его адгезия уже упала.
а что еще можно предпринять чтоб так сетка не отходила кроме "работать очень быстро"? поможет ли грунтовка пенопласта и работать не в самую жаркую погоду?
25.09.2014 в 08:29:10
zenavisoky написал : и работать не в самую жаркую погоду?
Это существенный момент, но он для Вас критичен только на следующий год. :) Грунтовать пенопласт не надо. А вот насчет холодов - обратите внимание. Штукатурке надо минимум пару недель после нанесения находиться при плюсовой температуре. Че там у вас светит, не знаю, а вот у нас заморозки уже были. Мастера "мокрого" утепления в нашей зоне в октябре уже заказы не берут. Иначе надо строить тепляки вдоль стен - а это сильно удорожает работы. Теплолюбивость - один из органичных недостатков этой технологии.
25.09.2014 в 19:34:13
zenavisoky написал : а что еще можно предпринять чтоб так сетка не отходила кроме "работать очень быстро"? поможет ли грунтовка пенопласта и работать не в самую жаркую погоду?
у страха глаза велики.:a.пенопласт лучше.вату используют больше в противопожарных целях.5мм штукатурки думаю за ночь высохнет..)смесь эта,для штукатурки,смахивает на плиточный клей.(химии только немного больше)так что требования к скорости примерно одинаковые.шевели раствор чтоб не сох..)
25.09.2014 в 22:31:23
Vladimir_Vas написал : А вот насчет холодов - обратите внимание. Штукатурке надо минимум пару недель после нанесения находиться при плюсовой температуре. Че там у вас светит, не знаю, а вот у нас заморозки уже были. Мастера "мокрого" утепления в нашей зоне в октябре уже заказы не берут. Иначе надо строить тепляки вдоль стен - а это сильно удорожает работы. Теплолюбивость - один из органичных недостатков этой технологии.
пипец,после такого руки опускаются я рассчитывал в этом году штукатурить,нельзя ведь голый пенопласт на зиму оставлять - рассыпется вроде ж бабье лето будет,неужто не успею? в любом случае спс за совет
25.09.2014 в 23:19:59
ANT/D написал : ,крепите сразу пенопласт дюбелями к стене.без клеёв.
не надо!!! лучше тогда - без дюбелей
чем проще?
zenavisoky написал : я рассчитывал в этом году штукатурить,нельзя ведь голый пенопласт на зиму оставлять - рассыпется
можно, в принципе, оставить голый пенопласт, только по весне его надо будет пошлифовать... это - если совсем невтерпёж и нет возможности потерпеть до весны...
zenavisoky, вот здесь ещё можете почитать:
всё в голове (с)
26.09.2014 в 00:15:43
koris спс за ссылки я тут на одном рисунке системы утепления увидел грибок(дюбель) поверх армирующей сетки это ошибка,или некоторые действительно делают?
26.09.2014 в 00:25:03
zenavisoky написал : koris спс за ссылки я тут на одном рисунке системы утепления увидел грибок(дюбель) поверх армирующей сетки это ошибка,или некоторые действительно делают?
это делается под облицовку плиткой: дюбелирование, армирование и ещё раз дюбелирование
всё в голове (с)
26.09.2014 в 01:22:23
koris написал : это делается под облицовку плиткой: дюбелирование, армирование и ещё раз дюбелирование
надо еще раз тот рисунок искать мне показалось что последним слоем там была декоративная штукатурка
26.09.2014 в 09:14:13
zenavisoky написал : вроде ж бабье лето будет,неужто не успею?
Какие бабы - такое и лето! :) Чтобы успеть, надо работать хотя бы вдвоем. Одному - ну очень тяжко.
26.09.2014 в 10:57:58
у меня полдома квадратура маленькая,меньше 50 м кв хоть бы в этом успеть заармировать,красить в следующем буду
27.09.2014 в 01:06:40
подкиньте грамотных ссылок по армированию пенопласта как сетку вверху/внизу/по уклам клеить?
27.09.2014 в 21:59:38
сегодня брал пену для стыков пенопласта и спрашиваю у продавца,как мне швы задуть,если шов толщиной в спичку или уже а он мне выдал что швы между пенопластом надо было пошире делать,миллиметров 7,чтоб удобнее задувать было и говорит так все делают
