квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
22.09.2014 в 21:34:36
Vladimir_Vas написал : Эти "способы" я видел. Среди них нет ни одного, который бы обеспечил вид сопряжения через пол-года такой же, как в момент завершения работ. Термовлажностные подвижки организуют трещинки у любого неподвижного соединения. А со стартовым профилем обеспечивается ровное скользящее сопряжение. Поэтому его вид с годами не изменяется.
У меня этот паз зашпаклеван и окрашен, два года и никаких трещин.
Каким образом его выполнили мастера я так и не понял. Еще в этот паз установлена светодиодная лента, которая светит на стену и по этому ее не видно, а светит классно.
koris
koris
Волгоград
22.09.2014 в 22:12:20
Vladimir_Vas написал : Там на примыкание ГКЛ к подоконнику обязательно надевается этот самый профиль и зашпаклевывается по ГКЛ.
мы так не делаем
Urii, здесь почитайте: http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/114/Gipsokarton-s-otstupom-ot-steni-.htm
всё в голове (с)
Urii
Urii
23.09.2014 в 11:20:07
koris написал : мы так не делаем
Даже инструкция есть! Спасибо!
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.09.2014 в 19:09:08
Ребята перед покраской акрилом проходят и все пучком
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.09.2014 в 08:42:31
dmitro+ написал : и все пучком
При сдаче работы. А зайдите через два года - будет трещинка. Не может не быть, если подоконник хлорвиниловый.
sanya1965
sanya1965
24.09.2014 в 14:41:30
Vladimir_Vas написал : При сдаче работы. А зайдите через два года - будет трещинка. Не может не быть, если подоконник хлорвиниловый.
не будет. под словом "акрил" подразумевается "акриловый герметик". при отделке делается паз в месте примыкания, потом герметизируется и красится. см. две последние фотки внизу странички http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/118/Otkosi-.htm
yawa31
yawa31
24.09.2014 в 14:54:25
Urii написал : Недавно заметил, что в последнее время в дорогих офисах и новых гостиницах начали активно применять потолки без прямого контакта со стеной, т.е. сверху идет паз глубиной -шириной около 1-2 сантиметров. В квартирах пока не видал, впрочем особо негде ;) Смотрится это реально классно и изящно.
И вот по этому поводу заинтересовало - как правильно реализовать эту конструкцию, что бы потом еще можно было ровно отшпаклевать края ГКЛ. Как формировать этот паз? Шупал руками этот паз там, где должен быть торец гкл - ощущение абсолютно гладкой поверхности, будто пластик. Может быть какой маленький пластиковый профиль туда закладывается?
Первое, что приходит в голову, это то, что с помощью фрезы из гипсокартона можно делать изломы. Надо только всё расчитать, примыкающий к стене край листа сделать ломаным и закрепить его форму Унифлотом Кнауф. Идеально гладко можно поверхность отшпаклевать Ротбанд пастой Профи.
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.09.2014 в 11:25:24
Да чай не первый день на стройке, и ходим смотрим, не через два, через 8 лет, туда могу зайти, техцентр, в квартиру както не скромно проситься, а зк встречают рады видеть, это о чем то говорит
