BigHarry
BigHarry
21.09.2014 в 19:57:04
Пытаюсь закрутить латунную муфту 3/4 на черную трубу с такой-же резьбой, а она заходит только наполовину, и дальше по резьбе не идет. При этом контргайка 3/4 накручивается почти до конца. В чем может быть дело?
Elmar
Elmar
Киров
21.09.2014 в 20:36:31
Муфту заменить не пробывали?
BigHarry
BigHarry
21.09.2014 в 20:48:06
Муфту заменить не пробовал еще, просто пока нет под рукой ничего подходящего. Есть вторая муфта - но она точно такая же и точно так же не лезет дальше по резьбе. Дело в муфте, у Tiemme бывает такого рода брак?
ser000
ser000
21.09.2014 в 21:39:16
BigHarry написал : В чем может быть дело?
Может резьбу в ней нарезали с двух сторон и по середине она не совпадает. Или разный шаг на ваших резьбах.
BigHarry
BigHarry
21.09.2014 в 22:44:48
ser000 написал : Может резьбу в ней нарезали с двух сторон
Не, не похоже - резьба там идет непрерывно. Насчет шага непонятно - вроде он должен быть на всех сантех изделиях с трубной резьбой 3/4 один и тот же, или бывают исключения?
Klod
Klod
Голицыно
21.09.2014 в 23:01:07
BigHarry написал : она заходит только наполовину, и дальше по резьбе не идет.
Встречал подобное( с другим производителем). Прогоняю метчиком - что-то там косячут с резьбой. Например не дорезана или мусор в резьбе. Конргайка не показатель. Попадалось что косячут с наружней резьбой- одну трубу с резьбой муфта проходит, другую трубу-нет. Естественно покупную.
касимов
касимов
Касимов
22.09.2014 в 10:14:31
Klod написал : косячут с наружней резьбой
Резьба нарезана на токарном станке.*Недорезана*.Ленивый токарь или гонит план.Нужна плашка(не клупп!) и прогнать резьбу на трубе.
BigHarry
BigHarry
22.09.2014 в 21:11:54
В общем попробовал другие муфты (чугун, хром) - та же фигня, где-то в моей консерватории косяк.
касимов написал : Резьба нарезана на токарном станке
Нет, резьбу нарезал вручную клупом (Rems Eva), резьбонарезная головка ваще нулячая, не использовалась до этого ни разу.
касимов написал : не клупп!
А почему не клупп?
Internet
Internet
22.09.2014 в 21:26:22
Цилиндрическую и коническую резьбу погуглите. Для сгона цилиндрическая.
Internet
Internet
22.09.2014 в 21:29:13
BigHarry написал : А почему не клупп?
касимов имел ввиду не клупп BSPT как самый распростанённый, а клупп BSPP назвав его плашкой для более лёгкой дифференциации.
BigHarry
BigHarry
22.09.2014 в 22:59:54
Всем спасибо, разобрался. Печаль, но у ремса нет головки c BSPP...
