kostolomus
kostolomus
Дзержинский
22.09.2014 в 21:00:11
Встал вопрос выбора смесителя, но после изучения ассортимента магазинов пришел к неутишительным выводам: 99% смесителей продаются с гибкой подводкой (ГП). А из ассортимента GROHE вообще изъяли однорычажные смесители с жесткой подводкой (Если верить сайту GROHE). В виде выхода из ситуации компания GROHE предлагает услугу замены подводки в своем оф. сервис центре. Звонки в оф. с/ц GROHE дали результат: а) Почти во всех случаях можно поменять подводку. б) цена работы 400-600 рублей (зависит от конкретного с/ц) в) цена подводки 1000-1200 рублей (зависит от конкретного с/ц) за 1 трубку (можно приобрести без установки). В общем, решил разобраться что к чему и как же она (ГП) крепится внутри смесителя, на деле все оказалось просто и элементарно.
Рассмотрю вариант на примере смесителя GROHE Eurodisc Cosmopolitan 33190002. Сразу прошу простить за качество фото, но на телефон большее не сфотать :( Отказ от обязательств: Все что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск.
Для разборки понадобятся: Шлицевая отвертка (я использовал с жалом 5,5мм), Шестигранник 3мм, Торцевой ключ на 32мм (я использовал разводной), Шестигранник на 2,5мм (Если хотим подрегулировать напор).
Открываем коробку:
Поворачиваем рычаг вверх и в сторону, аккуратно, чтобы не поцарапать рычаг, отверткой поддеваем заглушку (резинка серого цвета)
Шестигранником на 3мм выкручиваем фиксирующий винт и снимаем рычаг вверх
Поддеваем пальцем пластиковую куполообразную декоративную заглушку...
...и снимаем её
Далее видим рычаг керамического картриджа с регулировочным винтом (шестигранник на 2,5 мм), повернув который по часовой стрелке мы уменьшим максимальный напор, а против часовой - увеличим, но нас интересует большая гайка на 32...
...которую необходимо аккуратно отвернуть, чтобы не повредить корпус смесителя
затем вытаскиваем керамический картридж, следя за тем чтобы не повредить его нижнюю часть
Далее необходимо вытащить желтую детальку, для этого надавим на шланги подводки вверх и деталька стронется с места, после чего можно будет её вытащить из корпуса смесителя поддев пальцами
теперь мы увидим, собственно, сами штуцера ГП и фиксирующие их стопорные колечки
выдвинув шланг вверх, аккуратно, чтобы не сломать, поддеваем стопорное колечко отверткой и извлекаем ГП
Вот и все, для установки жесткой подводки/либо новых шлангов просто вставляем их снизу, фиксируем колечками (можно просто приставить колечко к верхнему торцу штуцера и надавить пальцем) и собираем далее смеситель в последовательности, обратной разборке.
Спасибо за внимание.
22.09.2014 в 21:17:10
Спасибо. Нечто новенькое. Раньше было по другому. Интересно если пластмасса фиксаторов станет хрупкой колечки могут раскрыться освободив штуцер? Или они фиксирются штуцером? Можно фото штуцера покрупнее?
kostolomus
kostolomus
Дзержинский
22.09.2014 в 21:18:53
BV написал : Спасибо. Нечто новенькое. Раньше было по другому. Интересно если пластмасса фиксаторов станет хрупкой колечки могут раскрыться освободив штуцер? Или они фиксирются штуцером? Можно фото штуцера покрупнее?
Они там в пазе, так сказать, в упоре, поэтому усилия на раскрытие быть не должно, мне так кажется.
2
