Фаритович
Фаритович
Казань
22.09.2014 в 21:27:46
Здравствуйте уважаемые мастера! Прошу Вашего совета по вопросу подключения отопления мансардного этажа к существующей системе отопления дома.
Вводные данные:
  1. В доме утеплили и обустроили мансардный этаж площадью 60 кв.м., высота потолка 2,5м, 3 окна по 1,2кв.м., пирог стены мансарды: доска 20мм, эковата 150мм, доска 20мм, евровагонка. Планирую установить на мансардном этаже 4 алюминиевых радиатора по 10 секций соединив их полипропиленовой трубой 25мм по двухтрубной попутной схеме.
  2. На первом этаже имеется система отопления из стальных труб и чугунных радиаторов (схему и фотографии прилагаю) которая работает с естественной циркуляцией теплоносителя, а также в ней предусмотрен насос для принудительной циркуляции.
Цель - грамотно подключить систему отопления мансардного этажа к существующей системе первого этажа.
Справочно:
  • на схеме указано ответвления в баню, которое дальше продолжаются в виде трубы Ду20, затем переход на Диам. 76мм длиной 3м, поворот на 360 грудусов, опять та же труба длиной 3м, затем переход на Ду20 и возврат в систему;
  • РТ - это резервный теплообменник в кирпичной печке.
Вопрос: В каком месте присоединить систему мансардного этажа к системе первого этажа?
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.09.2014 в 22:12:40
Фаритович, очень жаль, что Вы не поняли, что задали вопрос, на который не существует ответа.
Фаритович
Фаритович
Казань
22.09.2014 в 22:44:39
Я догадывался, что ответ будет найти тяжело, но не ужели всё так запущено?
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.09.2014 в 23:27:00
Фаритович написал : Я догадывался, что ответ будет найти тяжело, но не ужели всё так запущено?
Что же у Вас так всё "запущено"? Ни гидравлической схемы не привели в аксонометрии, ни поэтажных планов дома, ни описания типа котла и топлива... Надеюсь, Вы понимаете, что тут не "битва экстрасенсов" и гадать на кофейной гуще, что у Вас, и как, и где - ни у кого нет ни желания, ни возможности.
Давайте без обид. Какой задали вопрос - такой и получили ответ. :)
П.С. Вы в Пензе не работали в ООО "РТТ"? ;)
Фаритович
Фаритович
Казань
23.09.2014 в 23:46:58
Никаких обид, если виноват постараюсь исправиться. Гидравлическую схему в аксонометрии и план дома не сделал, так как надеялся что сделанной схемы и комментариев к ней будет достаточно, извиняюсь. План второго этажа простой: помещение 5*12м разделённое перегородкой пополам, имеется 3 окна по 1 кв.м. каждое. По поводу котла - на второй схеме в левом нижнем углу указан: Котёл "Прометей" АОГВ-17,5-3, работает он на газу. Аксонометрию сейчас сделать не могу, так как нахожусь далеко от объекта. Дополнительно могу пояснить схему: Вода, нагретая в котле, поднимается по трубе Ду40 почти до потолка, затем она соединяется под углом 90 гр. с такой же трубой, которая находится под потолком (фото 5 место соединения слева от бойлера), таким образом поток делится на две части и по трубе Ду40 уходит в противоположные стороны дома. Труба Ду40 идёт на расстоянии 30см от потолка, и в месте сужения на Ду32 (см. схему 1) поворачивает на 90 гр. вниз и опускается до уровня 0,8м от пола. Все радиаторы находятся под оконными проёмами.
Мои начальные соображения по месту присоединения и схеме отопления 2-го этажа таковы:
  • так как планируется использование полипроп. труб диам. 25мм. на втором этаже, то не обойтись без дополнительного насоса на линию обратки 2-го этажа;
  • возможное место присоединения контура 2-го этажа: к трубе Ду40 до места деления потока на две части (фото 5 справа от бойлера),
  • по месту присоединения обратки контура 2-го этажа соображений нет.
p.s. В Пензе не работал.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.09.2014 в 10:03:42
Фаритович, судя по фото, система у Вас с гравитационной циркуляцией должна работать. Рисуйте общую схему того, что хотите получить в аксонометрии, с указанием мощности ОП, высот расположение котлов и ОП, и диаметров участков трубопроводов, и высоты верхнего рОзлива и лежака обратки. Иначе получите только "разговоры в курилке", т.е. флуд.
