26.09.2014 в 04:54:18
jan написал : Что посоветуете?
Оставить эти же конвекторы, при необходимости добавить такие-же.
jan написал : Управляющая компания отказывается менять батареи.
долбить УК чтоб отрегулировали подачу воды в эти конвекторы
bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.09.2014 в 08:51:27
Mazayac написал : Про "выжигание кислорода" тоже не надо мифы слушать
Mazayac написал : дрова-солому засовывать в радиатор
Вы написали все правильно, но есть нюанс: домашняя пыль является теми самыми дровами. Попадая на раскаленную поверхность она замечательно разлагается, не столько "сжигая" кислород, сколько обогащая воздух продуктами своего разложения. Разница между помещениями, отапливаемыми масляным радиатором и тепловентилятором с открытой раскаленной спиралью весьма заметна.
zvezdopad
zvezdopad
26.09.2014 в 10:05:48
bvn-2005 написал : Попадая на раскаленную поверхность она замечательно разлагается, не столько "сжигая" кислород, сколько обогащая воздух продуктами своего разложения.
Чёт вы совсем ужо застращали-зачморили нагреватели. Какова по-вашему максимальная температуры поверхностей обсуждаемых нагревателей? Почему вы считаете их - раскалённой сковородкой?
bvn-2005 написал : Разница между помещениями, отапливаемыми масляным радиатором и тепловентилятором с открытой раскаленной спиралью весьма заметна.
А какая необходимость пользовать тепловентилятором с открытой раскаленной спиралью? Есть ведь вполне себе закрытые нагревательные элементы в тепловентиляторах? По-моему открытые спирали давно уже не используются? ДА и вообще - каким боком сюды втиснуты тепловентиляторы, когда речь о водяной отопительной системе?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.09.2014 в 10:21:04
zvezdopad написал : А какая необходимость пользовать тепловентилятором с открытой раскаленной спиралью?
Когда-то давно меня учили: "чтобы понять истину, надо довести ее до абсурда". Надеюсь, все понимают, что открытая спираль в детском саду - это маразм.
Sanitrinsta
Sanitrinsta
Раменское
26.09.2014 в 11:41:51
bvn-2005 написал : домашняя пыль является теми самыми дровами. Попадая на раскаленную поверхность она замечательно разлагается
На раскалённую поверхность пыль не попадёт. Она должна "сгорать" в восходящем потоке горячего воздуха.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2014 в 11:56:30
jan, а можете установить и узаконить счётчик потребляемой тепловой энергии на весь детский сад? Если да, то теплоснабжающей организации будет фиолетово на то, что ВЫ увеличите тепловую мощность конвекторов. Тогда (можно и заранее) поменять конвекторы на другие конвекторы, но большей тепловой мощности. Кстати, при установке теплосчётчика может оказаться, что теплоснабжающая организация сразу же автоматом поднимет температуру поступающего к Вам теплоносителя. Тогда и конвекторы менять не придеться. При повышении температуры подачи, тепловая мощность существующих конвекторов также увеличиться.
Сейчас им выгодно подавать Вам теплоноситель заниженной температуры. А при установленном теплосчетчике им будет выгоднее подавать более горячий теплоноситель. Еще как бы не пришлось им после этого штрафы платить за слишком высокую температуру возвращающегося к ним теплоносителя. Подозреваю, что в старых системах отопления с конвекторами может возникать как раз проблема слишком горячей обратки. Т.е договор с теплоснабжающей организацией будет, например, с графиком температуры 90/70, а в реальности будет получаться 90/75. Тогда надо бы сделать проект и модернизацию системы отопления детского садика с применением энергосбережения.
Лично кажется, что затея с ИК электрическими излучателями или электроконвекторами, обернется огромными счетами за электроэнергию. Выгоднее имеющиеся отопительные приборы (ОП) поменять на более мощные. Есть аккуратные сварные, которые при замене конвекторов не повредят отделку помещений.
VAT
VAT
26.09.2014 в 12:29:18
Чтобы улучшить отдачу от существующих батарей можно поставить под ними вентилятор. Не?
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2014 в 13:32:25
VAT написал : Чтобы улучшить отдачу от существующих батарей можно поставить под ними вентилятор. Не?
:applause: Конечно! Это самый быстрый, самый недорогой и законный способ улучшить отопление. Кулеры от компов можно подобрать совершенно бесшумные. Хоть, конечно, и неэстетичный это способ. Но красота требует денег (перефразируя). :)
Спасибо что напомнили. А то уже "глаз замылился". Сам так в 90-е год спасался от холодрыги, так как денег не было поменять все радиаторы. Так и поставил кулеры еще от ЕС ЭВМ (выли гады громко, хоть и питал вместо 380 Вольт от 110). Но пришлось терпеть этот вой до следующего лета.
zvezdopad
zvezdopad
26.09.2014 в 13:43:36
bvn-2005 написал : Надеюсь, все понимают, что открытая спираль в детском саду - это маразм.
Да откуда вы вообще взяли об открытой спирали в данной теме-то? Вроде-бы, помимо вас, никто даже не заикался об этом предмете? Вы сами придумали для себя открытую спираль и сами-же тужитесь себя опровергать?
zvezdopad
zvezdopad
26.09.2014 в 13:48:14
Улучшится конечно. ТОлько ведь и за лепестричество платить тоже надоть, не?
VAT
VAT
26.09.2014 в 14:06:17
Все что сожрет вентилятор - вернется в виде тепла в то же помещение. Да и какая там у него мощность?
