АБ
АБ
23.09.2014 в 09:50:45
Дом П44 1980 года постройки, 5 этаж, 74 м2, Квартира будет пустая. Проект по электрике и сантехнике в процессе поиска исполнителоей.
Процесс вижу следующим образом:
  1. Ломаем ненужные перегородки, встроенный шкаф, антресоль, очищаем все стены и пол до бетона, плитку отбиваем.
  2. Делаем стены. Хочется выровнять до идеала, спод покраску. 3 стены в комнатах где установлены батареи - возможно, гипсокартонные фальш стены с нишей под батареи. Но не будет ли холодно? Идея спрятать страшные трубы от отопления.
Какова примерная стоимость таких работ? Какие сроки?
  1. Делаем новую электрику и (щиток, кабели) и низкоточку. Поскольку потолки и так не высокие, думаю пустить по полу под стяжку. Покритикуйте такой метод. Сантехника нашел, электрику частично будем делать сами (щиток как минимум соберем)
Устанавливаем кондиционеры.
  1. Чистовая отделка под покраску стен.
Какой бюджет закладывать на все мероприятие выше?
ПС заранее спасибо всем отписавшимся
ma-masha
ma-masha
23.09.2014 в 10:21:58
АБ написал : Какой бюджет закладывать на все мероприятие выше?
Повесьте в Ищу мастера. Там Вам сразу бюджет сообщат.
vsa-79
vsa-79
Щелково
23.09.2014 в 11:23:02
я доделываю примерно такой ремонт..... уже более 400 т. еще нет натяжных потолков и линолеума на пол. Большинство работ сам делаю.
АБ
АБ
23.09.2014 в 11:33:44
400 тыс - это с электрикой и сантехникой, и с материаллами? Какой срок ремонта, сколько человек помогают?
У меня руки растут из того места, сам бы технически тоже такой ремонт осилил, но сколько я его буду делать один, работая в пятидневку на работе, и параллельно еще на второй работе?
valid7228
valid7228
23.09.2014 в 13:12:21
АБ написал : 400 тыс - это с электрикой и сантехникой, и с материаллами? Какой срок ремонта, сколько человек помогают?
Не зашивайте батарею, это красиво, но зимой-холодно, уж поверьте !Воздух циркулировать должен снизу -вверх, а так, он у вас внутри короба бует греть...даже Земсков попалился на этом..он зашил, а потом этот клиент его в ЖЖ вызвезил-мерзнет он. И не только он один.
АБ
АБ
23.09.2014 в 14:29:11
А если добавить секций в радиаторы, и побольше пространства сверху оставить? Или житрый воздуховод в подоконник? )
Трубы в п44 уродские по углам комнаты просто...
23.09.2014 в 14:40:51
АБ написал : очищаем все стены и пол до бетона,
АБ написал : с углами 90 градусов.
от 520 до 1000 только за работу....
АБ написал : но сколько я его буду делать один, работая в пятидневку на работе, и параллельно еще на второй работе?
лет десять
АБ
АБ
23.09.2014 в 14:47:48
BV написал : :) от 520 до 1000 только за работу....
1000 т.р., правильно? Неплохой у вас разброс в пол млн р :) :)
Сантехника и электрика обойдутся по моим подсчетам в 200-300 т.р.
PS сам делать хочу но не буду, лучше буду больше зарабатывать
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.09.2014 в 14:53:18
АБ написал : 1000 т.р., правильно? Неплохой у вас разброс в пол млн р :) :)
Так никто вашей квартиры не видел. При осмотре и выясняется приговор. Учтут ваши хотелки, кривизну стен, пола. А вы как хотели. Это экстрасенсы вам сходу стоимость не глядя назовут.:)
23.09.2014 в 14:56:40
АБ написал : Неплохой у вас разброс в пол млн р
У меня - нормальный разброс, потому как ОПИСАНИЕ работ у Вас НИКАКОЕ :)
АБ написал : Процесс вижу следующим образом:
Процесс начинается с проекта, или хотя-бы детального перечня работ с обьёмами. Делать электрику без плана расстановки мебели и плана потолков - утопия.... и тд и тп....
АБ
АБ
23.09.2014 в 15:09:30
[QUOTE=BV;4730827]У меня - нормальный разброс, потому как ОПИСАНИЕ работ у Вас НИКАКОЕ :) QUOTE]
Согласен. У меня проект в процессе. Хочется больше понять порядок цен на п. 1, по остальным пунктам понимание уже какое-то есть
Сделав стены, я смогу сделать электрику и сантехнику по проекту, потом полы и потолок, ну и затем чистовую...
