квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
23.09.2014 в 20:24:24
АБ написал : Буду рад советам. К ремонту буду подходить комплексно и вникнув в основные процессы :)
Все же в П-44 стены потолок и пол достаточно ровные, здесь расходов на материал будет немного. Стяжку делать не советую. Пройтись выравнивающей месью и все, слой в максимуме вряд ли превысит 10мм. Моя предыдущая квартира двушка П-44 выравнивание пола даже не потребовала, все соответствовало ГОСТ 2мм на 2м. Потолки штукатурить так как цельная плита. Можно даже обойтись шпатлеванием. При смене радиаторов обязательно выясните подачу по каждой батарее, дело в том, что в периметре квартиры батареи чередуются верхняя подача, нижняя и далеко ни каждый сантехник об этом знает.
Труженик
Труженик
23.09.2014 в 23:48:40
АБ. Ток что закончили, сдали трешку П 44. 300 м от м. Жулебино. Площадь - ваши 74 м кв. Он попросил без штукатурки,только санузел и кухонную зону в углы 90 градус вывели,откосы тоже штукатурили. И все. Чистый пол, пробку фирма стелила. Плинтуса он сам. Обои. Лоджия - вагонка. Вся новая сантехника - электрика. Стяжка, гидроизоляция. Ну двери, плитка ,вентиляция, чуток ГКЛ и тд Лень все пересчитывать, но порядка 10 или 10 500 руб по полу нам точно вышло за работу. ... Есть 6 альбомов такой же трешки П 44 от прежнего заказчика, он сам фотал весь процесс вечерами. Но там все полностью сделали. 12 тыщ по полу работа. Пару лет назад От этой суммы отбрасывайте стоимость сантехники ( ваш чел ) и что еще не надо делать. ... Если что - обращайтесь
maxx1
maxx1
Уфа
24.09.2014 в 08:27:24
valid7228 написал : Не зашивайте батарею, это красиво, но зимой-холодно, уж поверьте !Воздух циркулировать должен снизу -вверх, а так, он у вас внутри короба бует греть...даже Земсков попалился на этом..он зашил, а потом этот клиент его в ЖЖ вызвезил-мерзнет он. И не только он один.
А Земсков делает в подоконнике воздуховоды? Плюс мне кажется за батареей желательно фольгоизолоном обклеить причём и по бокам,чтобы тепло в внутрь фальшстены меньше уходило...
АБ
АБ
24.09.2014 в 11:05:06
sanya1965 написал : красивые полтинник стоят... окошки еще 250труб.... .
Можно фото красивых труб? :) Заинтересовало. Окна уже поменяны :)
На счет углов всем большое спасибо. 90 градусов у кухонной мебели и в душевой кабине - больше и не нужно.
sanya1965
sanya1965
24.09.2014 в 11:25:18
АБ написал : Можно фото красивых труб? :) Заинтересовало.
после прочтения паспорта (смотрите конструктив и давление) http://www.rifar.ru/upload/iblock/b7c/pasport_monolit.pdf я смотрел внешний вид http://www.nhouse.ru/forums/uploads/monthly_01_2014/post-41547-0-82009400-1389600964.jpg http://forum.ngs.ru/preview/forum/upload_files/1bd7def3f8caafd77f14b56b071c0a4f_0bf88dcf51ce35c0ff75b43e4e115e22_134796966858_800px.jpg в идеале лучше ставить с межцентровым 350мм, тогда крокодил длиннее и равномернее прогревает оконный проем. с учетом кранов, терморегуляторов Овентроп, кронштейнов, труб, кранов Маевского, работ по установке, и доли малой сотруднику УК за отключение стояков, у меня получалось 65труб. в итоге я поставил эти радиаторы с межцентровым 500мм, и со всем вышеперечисленным, уложился в 50труб. трубы прятать я не планировал изначально, т.к. все равно будут шторы-занавески. я планирую их красить качественной спецкраской с элементами дизайна.
valid7228
valid7228
24.09.2014 в 14:07:21
maxx1 написал : А Земсков делает в подоконнике воздуховоды? Плюс мне кажется за батареей желательно фольгоизолоном обклеить причём и по бокам,чтобы тепло в внутрь фальшстены меньше уходило...
Земсков-менеджер прораб. Ничего он не делает, в смысле воздуховоды...его люди зашили батареи и даже упаковочную пленку с них не сняли. Миша Безяев ссылку давал в ютубе, на жж того клиента Земсковского. Просто воздух нагреваясь, должен подниматься вверх огибать подоконник, и греть окно, а холодный, циркулируя, опускаться вниз, короче круговорот должен быть..в зашитой батарее этого не будет.. Чуваку надо просто вызвать сварных толковых, и переварить его конвекторы или что у него там, под нормальные батареи, и я б на его месте, увеличил колличество зубов..кто его знает, что там за обогрев будет,жарко-не холодно в конце концов..чем потом электрокаминами обогреваться и вспоминать красивый угол и "страшные " трубы.
ANT/D
ANT/D
24.09.2014 в 15:59:42
Труженик написал : АБ. Ток что закончили, сдали трешку П 44. 300 м от м. Жулебино. Площадь - ваши 74 м кв. Он попросил без штукатурки,только санузел и кухонную зону в углы 90 градус вывели,откосы тоже штукатурили. И все. Чистый пол, пробку фирма стелила. Плинтуса он сам. Обои. Лоджия - вагонка. Вся новая сантехника - электрика. Стяжка, гидроизоляция. Ну двери, плитка ,вентиляция, чуток ГКЛ и тд Лень все пересчитывать, но порядка 10 или 10 500 руб по полу нам точно вышло за работу. ... Есть 6 альбомов такой же трешки П 44 от прежнего заказчика, он сам фотал весь процесс вечерами. Но там все полностью сделали. 12 тыщ по полу работа. Пару лет назад От этой суммы отбрасывайте стоимость сантехники ( ваш чел ) и что еще не надо делать. ... Если что - обращайтесь
6 альбомов углов 90грд...(за 12тыщ..готовь,готовь его к цене.. пусть привыкает..)))
АБ
АБ
24.09.2014 в 16:59:08
ANT/D написал : 6 альбомов углов 90грд...(за 12тыщ..готовь,готовь его к цене.. пусть привыкает..)))
не понял реплики в мой адрес. Меня ни к чему готовить не надо, и привыкать тоже.
ForwardLook
ForwardLook
24.09.2014 в 18:48:53
АБ написал : Мне интересна стоимость работ по выравниванию стен во всей квартире на данный момент.
Работы выравниванию (штукатурка) 250-500 руб. за 1 м2 поверхности. Более менее углы под 90 градусов нужны только там где это критично: кухонная мебель, ванная, шкафы может быть. И то ... это не настолько критично в разумных пределах.
Финиш (шпаклевка + обои и/или покраска) 400-1000 руб. за 1 м2 поверхности.
P.S. Приведен разброс цен за работу - он зависит от аппетитов исполнителей.
maxx1
maxx1
Уфа
24.09.2014 в 19:09:38
valid7228 написал : Земсков-менеджер прораб. Ничего он не делает, в смысле воздуховоды...его люди зашили батареи и даже упаковочную пленку с них не сняли. Миша Безяев ссылку давал в ютубе, на жж того клиента Земсковского. Просто воздух нагреваясь, должен подниматься вверх огибать подоконник, и греть окно, а холодный, циркулируя, опускаться вниз, короче круговорот должен быть..в зашитой батарее этого не будет.. Чуваку надо просто вызвать сварных толковых, и переварить его конвекторы или что у него там, под нормальные батареи, и я б на его месте, увеличил колличество зубов..кто его знает, что там за обогрев будет,жарко-не холодно в конце концов..чем потом электрокаминами обогреваться и вспоминать красивый угол и "страшные " трубы.
Я не мастер,но мне кажется,что Земсков-стайл закрытие радиаторов нужно просто доработать,прорезав в подоконнике вентиляционное отверстие (чтобы тёплый воздух окно обдувал),закрыть отверстие решёткой,что-то типа этого http://otkos-profi.ru/product9.html . Ну и в холодных комнатах конечно лучше такого не городить т.к. теплоотдача всё равно уменьшится.
ma-masha
ma-masha
24.09.2014 в 19:11:24
АБ написал : не понял реплики в мой адрес. Меня ни к чему готовить не надо, и привыкать тоже.
Не сердитесь пожалуйста.:) Это не Вам реплика, а Тру, похоже,;) Старые терки;)
