старыймастер
старыймастер
25.09.2014 в 17:51:45
BV написал : вся схема питается от трансформатора через диодный мост Д1-.д4 с сглаживающим конденсатором....
Диодный мост с конденсатором точно есть! И трансформатор.
BV написал : И наверное эта схема плохо включается от маломощного инструмента.
И это святая правда! Мин мощность 50 Вт ( так написано), но у меня например от лобзика не хотел включаться. В общем, уважаемый BV, интуитивно я чувствую. что Вы "вслепую" правильно распознали схему и алгоритм работы. Осталось самая малость: понять, что вышло из строя
фотку сделал, как смог В правом нижнем углу- две мощных пайки -это перемычка и два лепестка заземления. Над ними повыше с горелым пятном посередине- выводы того самого резистора. Все пишут, номинал- доли ома. Скорее всего это так. всяко буду когда покупать детали- возьму плату и пойду с ней. Вот только с маркировкой выводов я как-то сплоховал. Сейчас уже собрал пылесос. Может. по предыдущим фоткам можно определить что куда? Два черных- на электродвигатель. Коричневый- подходит от сетевого шнура (фаза)Пурпурные и красный- питание как напрямую, так и через розетку инструмента. Синий- естественно ноль. Земля- она везде земля. Как-то так...
Если информации мало- поробую сфоткать еще раз с проводами (я их снял, чтобы хоть что-то видно было). Правда. собрал уже : нало было работать. Честно говоря,разобрать этот пылесос было не сложно. но вот собирать его... точно не автомат Калашникова. Провода никак не укладываются, закусываются. крышка в корпус плотно не садится и тд. В общем- кайфа не словил.
jw
jw
Смоленск
25.09.2014 в 19:29:47
Скорее всего, схема выглядит так. Проверьте на всякий случай...
zvezdopad
zvezdopad
25.09.2014 в 19:36:11
И параметрический стаб есть, что вполне обоснованно.
25.09.2014 в 19:41:41
старыймастер написал : Электроники здесь мало, плата простая. и если удастся вычисли ть дефектную деталь- я смогу перепаять ее самостоятельно. Проблема с мастерскими в том. что людям там совсем не хочется думать.
Вычислить=думать=тратить время=деньги.
jw
jw
Смоленск
25.09.2014 в 19:45:20
Я бы начал с замера напряжений на электролитах.
Но новичку не советовал бы туда соваться: схема не имеет гальванической развязки с электрической сетью!
старыймастер
старыймастер
25.09.2014 в 20:04:23
BV написал : Вычислить=думать=тратить время=деньги.
Я их в этом не виню, что думать не хотят. Хотя.. те, кто думает, и зарабатывает больше. У меня мастер по отоплению берется за самые сложные проекты. Говорит, что конкурентов меньше.
Так какой компонент менять надо по идее ?
jw написал : Но новичку не советовал бы туда соваться: схема не имеет гальванической развязки с электрической сетью!
Ничего. я в перчатках могу. А почему не имеет? Заземление-то есть.
25.09.2014 в 20:18:12
старыймастер написал : А почему не имеет? Заземление-то есть.
Ой, далеки Вы от электричества :)
Не имеет, потому что в схеме есть низкие напряжения, но вся схема находится под потенциалом 220вольт. Заземление - совсем из другой оперы.
PS Мой вариант схемного решения оказался ошибочным - тут совершенно по другому сделано.
старыймастер
старыймастер
25.09.2014 в 20:57:02
BV написал : Ой, далеки Вы от электричества
Ну, может и далек по сравнению с уважаемыми спецами. Но допуск по электробезопасности (3 группа) и стаж работы электромонтером имею тем не менее. Жизнь у меня долгая была :)
jw
jw
Смоленск
26.09.2014 в 04:26:14
Вот ещё есть схема. Нумерация и назначение разъёмов S1—S10 совпадают. старыймастер, так у Вас подключено в пылесосе?
IS написал : Вот схема на пылесос Karcher 2101TE, синхронный пуск там есть.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39526&p=504394&viewfull=1#post504394
Викторыч
Викторыч
Томск
26.09.2014 в 08:07:00
старыймастер написал : Ничего. я в перчатках могу.
Для начала возьмите паяльник, флюс и не разбираясь пропаяйте ВСЕ. Может во всем виновата "холодная" пайка, по симптомам похоже.
Холостяк
Холостяк
26.09.2014 в 11:33:13
старыймастер написал : Электроники здесь мало, плата простая. и если удастся вычисли ть дефектную деталь- я смогу перепаять ее самостоятельно.Проблема с мастерскими в том. что людям там совсем не хочется думать. Поэтому заменить- заменят ( я и сам могу) а дефект вряд ли захотят опрделять
Ржу-не могу...портрет прям с себя писали ;).Чего там думать,надо просто найти прибором(ми) неисправные детали.
