старыймастер
старыймастер
24.09.2014 в 17:45:35
В пылесосе Керхер А 2534РТ накрылась функция включения-выключения пылесоса синхронно с инструментом. Раньше она тоже иногда дурковала, а теперь совсем не работает. При этом ток через розетку пылесоса идет, инструмент включается, а пылесос- нет. Пылесос включается только вручную.
Разобрал, продул все компрессором. особенно-плату, тк из-за пыли электроника иногда отказывает. Не помогло. Звонил в сервисный центр Керхер. Впечатление удручающее. Объявили 2800р за любой ремонт (!), объяснив, что у них такая "политика". Типа "Всэ по дэсят ".И ждать две недели. А весь пылесос новый стоит 6 тыс р
Может. кто знает. как решить проблему без этого волшебного сервисного центра? Может есть у кого знакомые умельцы- электронщики? Раньше их было много после разгрома оборонки. Теперь лично я никого уже не знаю. Но наверное где-то есть. Подскажите плиз
zvezdopad
zvezdopad
24.09.2014 в 18:48:26
Полагаете здесь есть специалисты, умеющие чинить технику силой мысли? Хотя-б фото платы с деталями выложили. О схеме я и не вспоминаю.
старыймастер
старыймастер
24.09.2014 в 19:06:39
Схемы просто нет. Как нет ее и в сервисном центре Керхер наверное. Они тупо меняют платы. Я надеялся, что здесь есть специалисты. сталкивавшиеся с такой проблемой. Тем более, что схема управления пылесосом от инструментальной розетки веде одинаковая, смею думать. Да я и не рассчитвал на заочный ремонт в режиме онлайн. Думаю, что найдется спец, который согласился бы помочь с ремонтом.
24.09.2014 в 19:11:16
старыймастер, дык купите плату от другого агрегата, подешевле, и поставьте....
старыймастер
старыймастер
24.09.2014 в 19:20:40
BV написал : дык купите плату от другого агрегата, подешевле, и поставьте....
К этому вероятно и приду. Просто еще есть надежда, что всю пату менять нет необходимости. Смотря что там накрылось. У меня разом полетели: домофон. стабилизатор в котельной и плата пылесоса.
К тому же эти платы в свободной продаже я нигде не встречал. Вот и надеюсь, что добрые люди посоветуют, что , где и почем
24.09.2014 в 19:25:22
старыймастер написал : У меня разом полетели: домофон. стабилизатор в котельной и плата пылесоса.
перенапряжения в сети не было?
старыймастер написал : К тому же эти платы в свободной продаже я нигде не встречал.
естественно спрашивать в сервисе, или везти из-за бугра....
старыймастер написал : Вот и надеюсь, что добрые люди посоветуют, что , где и почем
на форуме есть представитель интерскола, может в той теме спросите....
И кстати фото платы....?
старыймастер
старыймастер
24.09.2014 в 19:32:21
BV написал : перенапряжения в сети не было?
Не было. Под "разом" я имел в виду. что наступил в жизни период, когда все работавшее ранее. стало ломаться. Время, видно, пришло .
BV написал : на форуме есть представитель интерскола, может в той теме спросите....Спасибо за дельный совет. Попробую. Хотя..обольщаться не стоит. А фотку платы попробую выложить, только ее вынуть сначала из пылесоса надо.
старыймастер
старыймастер
24.09.2014 в 19:33:53
BV написал : или везти из-за бугра....
Тогда уж лучше этим живоглотам 2800 отдать:cool:
старыймастер
старыймастер
24.09.2014 в 20:37:38
Фотки платы. я не специалист к сожалению, но вот самое большой и жирный резистор R1 имеет признаки подгорания. Кроме того, при измерении омметром он показывает 1., что ИМХО есть просто обрыв. Остальные резисторчики ( маленькие) показывали все около 1 ком. Похоже, что вместе с диодами в группке они образуют выпрямительный мост.
К сожалению не знаю, как определить номинал этого R1. а то бы начал с него
Холостяк
Холостяк
24.09.2014 в 21:00:51
старыймастер написал : К сожалению не знаю, как определить номинал этого R1. а то бы начал с него
В интернете полно таблиц для определения номинала сопротивления по цветным маркировкам
старыймастер
старыймастер
24.09.2014 в 21:13:56
Холостяк написал : В интернете полно таблиц для определения номинала сопротивления по цветным маркировкам
Как же я от жизни отстал!. Я помню резисторы, на которых был написан номинал. а мощность обозначалась цветом.
Сейчас сунулся в таблицы. Прикольно все же. Как рукоятка зэковской финки: число колец по числу лет срока:D
Смех -смехом. а я вот затупил все же. Может подскажете дилетанту-невежде номинал толстого серого резистора по фотке?
У меня получилось 110 ом. Но это- у меня. Я здесь в своих познаниях не уверен. А вообще может отказать включение пылесоса при перегорании этого резистора?
