zvezdopad
zvezdopad
26.09.2014 в 18:45:01
BV написал : У ТС есть тестер, и этого достаточно, если-б знал как...
Аптом и речь!
BV написал : курс не поможет - только собственный опыт, нажитый с прибором в руках,
Ну-да, ну-да...я давно слышу вопросы-призывы - а нахрена нам все эти школы-ВУЗы?! Давайте упраздним их нафиг? И заживём тогда...
26.09.2014 в 19:14:32
zvezdopad написал : Ну-да, ну-да...я давно слышу вопросы-призывы - а нахрена нам все эти школы-ВУЗы?! Давайте упраздним их нафиг? И заживём тогда...
Давайте Вы исправите свое сообщение и процитируете мою мысль целиком, как в моем сообщении? :)
Холостяк
Холостяк
26.09.2014 в 19:15:04
zvezdopad написал : При существующих у ТС отношениях с электроникой - абсолютно безнадёжно. Начать-то конечно можно но...надо ведь знать - как определить "дохлый" элемент, а для этого надо сначала иметь представление - что должен показывать "здоровый" элемент. Т.е. надо вначале курс радиотехники-электроники пройтить.
Так я предложил просто менять,до того как не всплывет неисправный-методом научного тыка:cool:
Холостяк
Холостяк
26.09.2014 в 19:19:10
BV написал : неужели не было пассатижей и синей или, тогда, черной хб изоленты?
Вообще ничего:p.В ящике только сахар,чай и стакан:confused: Отвертку он хранил в нагрудном кармане спецовки. Электричества боялся как огня и на вызовы в цех один не ходил. После завода устроился на работу в наш ДЭЗ...бедные жильцы
Явно лишний бытовой прибор в доме
Aleks2007 написал : Но неужели ни у кого не схемы данной платы с номиналами?
Схема есть в сообщении №46,а номиналы в данном случае не нужны-плата то не выгорела
старыймастер
старыймастер
26.09.2014 в 19:49:57
Викторыч написал : по симптомам похоже.
какие симптомы? Если бы периодически пылесос спонтанно отключался- тогда возможно. А так он стабильно не включается. ИМХО что-то вышло из строя все же
Холостяк написал : Ржу-не могу...портрет прям с себя писали .Чего там думать,надо просто найти прибором(ми) неисправные детали.
Напрасно смеетесь. уважаемый. И почему с себя? я совсем не разбираюсь в электронике, поэтому не знаю даже, как проверять компоненты. Если знаете- могли бы подсказать, а не стебаться
А в мастерских у людей одно желание- побольше содрать с клиента. Я не виню их в этом, поскольку и технология ремонта именно такая сейчас: менять узлы. платы, агрегаты. Чем дороже- тем лучше ( для мастерской).
Все к тому подводится, что ремонт стоит не намного дешевле нового изделия. Общество потребления диктует свои законы. В моей плате скорее всего полетела копеечная деталь, а мне предлагают в сервисе ремонт за 2800 руб и ждать две недели. Разве это нормально? Для меня -нет. А такой вот форум ИМХО служит в том числе и для того, чтобы люди не подставлялись под стрижку. как бараны. а могли найти выход из положения более разумный и бюджетный. чем тот, что навязывается " сервисом". Я очень многому научился здесь и на "Мастеровом". Чему-то могу уже и сам научить и подсказать по прошествии нескольких лет.
Извините за офтоп.
Холостяк написал : Странно что электрик не умеет пользоваться тестером..
Я умею замерять напряжение и ток и сопротивление. Это, как я пониаю- основные функции тестера. А вот проверять конденсаторы и транзисторы не приходилось в моей практике. Электромонтеры обычно с этим не сталкиваются.
Викторыч написал : Чем офтопить лучше бы плату пропаяли Делов то на минуту, вдруг поможет
А вот здесь, извините, не согласен. Если нет признаков плохого контакта- зачем заводскую пайку "пропаивать"? Тем более, что Керхер все же не совсем последняя фирма. Дурковала- это она не включалась от некоторых маломощных инструментов. А если бы она выключалась в процессе работы или включалась через раз- тогда можно было бы подозревать плохой контакт.
Холостяк написал : а вот политика сервисного центра Вами изложена правильно-они меняют платы целиком,такая у них профессия:диагностировать неисправность и заменить вышедший из строя модуль,плату,агрегат.
Конечно правильно. Для них. Правда, неисправность платы я и сам "диагностировал". А вот менять плату ( кстати- ремонтопригодную) целиком за половину стоимости нового пылесоса -для меня, как для честного пенсионера, непозволительная роскошь.
Холостяк написал : Про номинал транзистора,спросили-молчок.
Я просто не нашел транзистор.
Холостяк написал : Вам уже предложили снести плату в мастерскую по ремонту
Тогда о чем дискуссия? Я признателен за этот совет, а заочно определить вышедшую из строя деталь ИМХО мало реально. Как, впрочем, и менять все детали подряд. Это уж совсем не научно. И не экономично тоже. Просто в процессе обсуждения могло выясниться, что кто-то уже имел такую проблему. Тогда и решение бы прояснилось.
Холостяк написал : Электричества боялся как огня и на вызовы в цех один не ходил
Вообще-то насколько я помню, это соответствует нормам техники безопасности. В смене должно быть два электромонтера. Хотя это повсеместно нарушается.
Однако, поскольку тема явно уходит в сторону словоблудия и насмешек на казарменном уровне- думаю. что пора ее закрыть. Еще раз хотел бы поблагодарить всех за дельные советы относительно того, куда соваться с платой. Там, где я живу, таких точек нет.
