левша
левша
Казань
18.12.2018 в 09:06:54
По мне так гкл проще, Ротбард половина на полу будет без опыта, за один слой не закидать, гкл же быстро, сразу два три слоя приклеить рейкой подпереть на часик и готово
chapai
chapai
Фрязино
18.12.2018 в 09:16:27
левша, а чем надежно клеить ГКЛ?
Сибиряк
Сибиряк
18.12.2018 в 09:56:34
ориентир под двери 208см. вам две полосы гкл 12,5 хватит. клеить на любую гипсовую смесь.(кроме алебастра)
евгений78
евгений78
18.12.2018 в 21:38:59
chapai, перлфикс,ротбанд,волма,фюген,плиточный клей...
телефон 8 905 530 42 54
Иркут
Иркут
Иркутск
13.01.2022 в 00:49:58
Здравствуйте, сделали межкомнатные перегородки, 50 профиль, обшитый в два слоя гипсокартона, с каждой стороны, общая толщина перегородок 100 мм. Те кто делал перегородки, сделали дверные проёмы следующим образом брусок 30 на 40 мм. вставляли в профиль дверного проёма т. е. один профиль 50/50 и вставленный внутрь него брусок. По технологии кнауф, дверной проём делается либо из усиленного профиля, либо из двух стоечных профилей, вставленных один в другой. Но у меня дверные проёмы сделали, так как я описал выше. Вопрос в следующем, приходилось ли кому-нибудь ставить двери в проёмы, сделанные подобным образом т. е. так как сделанно у меня? Не будут ли двери вибрировать, при закрывании/открывании?
