Laurelea
Laurelea
Тюмень
25.09.2014 в 08:36:25
Отодрали старый деревянный пол, будем делать стяжку. В полу - вот такие арматуры. Часть спилили, потом задумались - а не развалится ли дом?
Прошу успокоить)
Первые 3 фото - внешняя стена дома (квартира угловая), последнее - внутреняя, межквартирная (несущая).
Комната - угловая в хрущёвке, 2 этаж.
Спасибо
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.09.2014 в 08:47:50
Laurelea написал : (спиливать или нет)
конечно нет.
Laurelea написал : Часть спилили,
приваривайте обратно чем они вам помешали, я не могу понять... Стяжка же будет.
Laurelea
Laurelea
Тюмень
25.09.2014 в 09:00:45
andrewkhv написал : чем они вам помешали, я не могу понять... Стяжка же будет.
Эти арматуры поднимут стяжку на 2-3 см, а это лишние материалы и минус к жизненному пространству.
И хотелось бы аргументированный ответ, если можно.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.09.2014 в 09:15:32
Laurelea написал : хотелось бы аргументированный ответ, если можно.
Её (арматуру) сделали не просто так. Она связывает между собой детали вашего дома. Если спилите- нарушатся связи- и рассыпется всё, как карточный домик...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.09.2014 в 09:54:44
Laurelea написал : Эти арматуры поднимут стяжку на 2-3 см, а это лишние материалы и минус к жизненному пространству.
Из за высоты стяжки решается судьба вашего дома?
Хрущёвке лет 40-50? Так вот. Это сейчас на краю плит перекрытий имеются закладные детали, посредством которых связываются плиты и стены. В то время было по иному, по проекту плиты перекрытия и панели связывались посредством монтажных петель и арматуры, приваренных к ним. Тогда строителям и проектировщикам и в голову не могло прийти такое-спиливания жильцами сучков на котором они сидят.
25.09.2014 в 11:11:45
Laurelea написал : В полу - вот такие арматуры. Часть спилили, потом задумались - а не развалится ли дом?
хорошо, хоть задумались.... :) Неужели не пришло в голову немного поддолбить и загнуть вниз?
Сваривайте обратно....
Laurelea
Laurelea
Тюмень
25.09.2014 в 13:13:38
BV написал : Неужели не пришло в голову немного поддолбить и загнуть вниз?
Пришло. Но (ха-ха), боялись, что дом развалится. Придется так теперь.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.09.2014 в 13:41:25
Laurelea; Весь может и не развалиться, но шанс оказаться соседям под вашими плитами есть и вам не сладко придётся у соседей в гостях на плите. Хоть один процент, но он смертельный. Дом старый, срок эксплуатации кончается, бетон и арматура в стадии ослабления и потери прочности...
key484
key484
25.09.2014 в 14:38:28
Да, может весь не развалится, только половинка: http://www.mreporter.ru/reports/30339 http://maps.yandex.ru/-/CVvRyAkR
Труженик
Труженик
25.09.2014 в 16:08:05
Автор, в Москве уже были случаи, когда конфисковывали квартиры у таких, как вы, кои по беспределу ремонт делают. Ваша дикая жадность ,цитирую :
Сыграет с вами злую шутку. Вас не жаль, а ваши соседи могут пострадать! Когда дом начнет разваливаться.
Laurelea написал : И хотелось бы аргументированный ответ, если можно.
  • Лучшие,железные аргументы будут у вашего прокурора! ;)
Prok12
Prok12
25.09.2014 в 16:47:07
Это ещё и лишний вес стяжки при слабом перекрытии, или с керамзитом мудохаться... Так что, не всё так однозначно. Хорошо бы разобраться: что это за арматура? Внутреннее армирование плит (вряд ли так легко удалось её тогда бы вскрыть)? Стяжки между соседними панелями перекрытий? Временные (встречал такие) или постоянные? Сомнения, потому как уж больно хлипко выглядит эта "армаура". Не думаю, что арматура на фото имеет какое-либо отношение к креплению стен. Не надо всё доводить до абсурда, как у меня сосед, к примеру, боится спилить строповочные петли (пруток 10-12мм), которые строители позабыли убрать на вент-блоках: торчат в стороны примерно на 5-6см. Всё решил зашивать ГКЛ!! :eek:
