25.09.2014 в 16:54:50
Prok12 написал : Хорошо бы разобраться: что это за арматура? Внутреннее армирование плит? Стяжки между соседними панелями перекрытий? Временные или постоянные?
уже написали
За Байкалом написал : Это сейчас на краю плит перекрытий имеются закладные детали, посредством которых связываются плиты и стены. В то время было по иному, по проекту плиты перекрытия и панели связывались посредством монтажных петель и арматуры, приваренных к ним.
ANT/D
ANT/D
25.09.2014 в 19:23:35
Laurelea написал : Отодрали старый деревянный пол, будем делать стяжку. В полу - вот такие арматуры. Часть спилили, потом задумались - а не развалится ли дом?...
в виде проушины арматура.скорее за нее поднимали плиту.только и всего.а то что приварили потом к ней-вряд ли играет какую-то роль.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.09.2014 в 05:02:35
Только сейчас заметил на фото, что ваш дом кирпичный. Если так, то я взамешательстве. Все ответы даны для хрущовских панелек. Не встречал такого в кирпичных домах. Логически это крепление к стене плиты или торцевой стены к плите. Что кого крепит не известно. Чтобы ответить правильно надо знать как лежат плиты относительно торцевой плиты и других стен и знать, что у вас за грунт. Слышал и читал, что Тюмень стоит на болоте. Может посредством этих "связей" дом укреплялся. В любом случае перед тем как что то ломать, срезать надо выяснить зачем это сделано и устроено. Может такое быть, что ничего страшного и нет. Эти "связи" могут оказаться временным креплением при строительстве здания. Приварили, стенки возведённые прижили плиту и больше "связь" не нужна.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.09.2014 в 05:41:45
За Байкалом написал : Может такое быть
Пока лично у меня вызывают сомнения заверения, что арматура мешает и увеличивает толщину стяжки. Интересно, помещения уже пропмеряны уровнем? сколько стяжка будет по факту кривизны пола? обилие мусора наводит на размышления, что написали от фонаря.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.09.2014 в 06:03:29
andrewkhv, писала девушка 27 лет.:) Наверное понятие не имеющая о ремонтах и не разу не видавшая, как проверяют уровень по квартире. Интересно, чем они пилили "связи"? Ножовкой по металлу наверное. Кувалдой хорошо загибаются петли и арматурины. Два, три удара и 1-2см толщины стяжки как не бывало.:) И овцы целы, и волки сыты.
Laurelea
Laurelea
Тюмень
26.09.2014 в 06:15:07
За Байкалом написал : Чтобы ответить правильно надо знать как лежат плиты относительно торцевой плиты и других стен
За Байкалом написал : Интересно, чем они пилили "связи"
болгаркой)
За Байкалом написал : Кувалдой хорошо загибаются петли и арматурины. Два, три удара и 1-2см толщины стяжки как не бывало.
Да, это наиболее приемлимо, раз пилить нельзя. На выходных будем развлекать соседей. Спасибо за ответ.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.09.2014 в 06:45:28
Laurelea написал : Да, это наиболее приемлимо, раз пилить нельзя. На выходных будем развлекать соседей.
Как правильно заметил andrewkhv, надо сначала уровень пола проверить на ровность или вам уровень не нужен? Деревянный пол у вас был сделан более, менее по уровню. Как попало и тогда не делали. Уровень пола (плит перекрытий) в кирпичых домах может быть ох какой разный в разных точках квартиры. Бывают препады и в 10см между одной комнатой и другой. Может и не надо загибать ничего.
ac_52
ac_52
26.09.2014 в 10:20:31
Это анкеровка плит перекрытий между собой и в стены. Классическое решение из любого учебника. "Для создание жесткого, единого, горизонтального диска перекрытия железобетонные плиты соединяют между собой и наружными стенами при помощи круглых стальных анкеров, закрепленных к монтажным петлям"
МастерРемонтник
МастерРемонтник
Харьков
09.02.2016 в 14:32:35
думаю, в таких домах как хрущевки, лучше вообще не связываться со стяжками. Вполне приемлемо выровнять старый деревянный пол фанерой и постелить сверху ламинат.
