Graf_2003 написал : Зх16 - потому что номинал разъединителя в щите ЯБП - 63А,
а то что СИП сечением 16 мм2 - никого не смущает? :)
09.10.2014 в 13:09:05
09.10.2014 в 13:15:57
Beeliner написал : Я никогда ранее не встречался с подобными устройствами.
Расскажите принцип их работы. Это как подушка безопасности авто?
После срабатывания этого устройства надо будет менять весь ЩРУ?
не обязательно менять. УЗИП - основная функция сливать на "землю" все импульсы перенапряжения. Для сильных импульсов (прямой удар молнии - ПУМ) в сети 0,4 кВ обычно используется искровой промежуток, для остальных перенапряжений - варисторы. Беда варистора в том, что это полупроводник и высокая температура его разрушает, поэтому слишком длительные импульсы выводят его из строя - просто сжигают с эффектом взрыва. Поэтому варисторные УЗИП положено защищать предохранителями от длительно протекающих токов и всё равно нет гарантии, что не пыхнет...
09.10.2014 в 15:15:57
Alexiy написал : не обязательно менять
Сегодня обошёл 10 магазинов торгующих электрикой. Купил пока только счётчик Нева-103 за 384 руб. www.uchet174.ru УЗИП (или как торговцы называют его ОПИ, ОПН) есть только в 2-х из 10-ти точек продаж. Цена на него 750 и 1000р соответственно. Штука одноразовая. После срабатывания выбрасывается. www.websor.ru/ogranichiteli_perenapryajeni.html Я в шоке от цены. Это будет самая дорогая деталь в щите учёта. Даже дороже ящика IP54.
09.10.2014 в 15:33:01
Beeliner написал : УЗИП (или как торговцы называют его ОПИ, ОПН) есть только в 2-х из 10-ти точек продаж. Цена на него 750 и 1000р соответственно. Штука одноразовая. После срабатывания выбрасывается.
я бы на вашем месте смотрел ОПН 0,38 - он примерно от 300-350 руб.
09.10.2014 в 15:43:24
Alexiy написал : я бы на вашем месте смотрел ОПН 0,38 - он примерно от 300-350 руб.
Спасибо. Есть пару вопросов: может всё же "Ограничитель перенапряжений ОПНп-0,22" - у меня по схеме 1 фаза, 220В И как их закрепить в щите? По схеме мне надо 2 штуки.
09.10.2014 в 15:53:19
Beeliner написал : может всё же "Ограничитель перенапряжений ОПНп-0,22" - у меня по схеме 1 фаза, 220В
не, они так называются - ОПН 0,38 кВ УХЛ1
Beeliner написал : И как их закрепить в щите?
они вообще-то разрабатывались чтобы в воздухе без дополнительной оболочки болтаться, но некоторые одарённые личности их и в щиток суют ещё в чьём-то блоге видел - сейчас найти не могу
Beeliner написал : По схеме мне надо 2 штуки.
ага. Идиотизм классический. Между нулём и PE перемычка в 1 м - откуда там опасное напряжение возьмётся?! :confused:Разрядник между N и PE будет тупо зашунтирован перемычкой между N и PE, которая в ЯБП находится!
09.10.2014 в 16:10:15
Alexiy написал : Между нулём и PE перемычка в 1 м - откуда там опасное напряжение возьмётся?! :confused:Разрядник между N и PE будет тупо зашунтирован перемычкой между N и PE, которая в ЯБП находится!
Виноват, это я тупанул. В согласованном варианте схемы всё правильно: ОПН только один, между L - PE.
Нашёл ОПН на DIN всего за 200р Только вот где его купить 1 шт?
Эти "болванки" в моём случае будут называться "Ограничители перенапряжений ОПНП 0,22-0,4 кВ" И делают их в 80км от Челябинска в Южноуральске: www.uik.ru/productions/366/OPN022/
Производитель "Ограничитель импульсных перенапряжений ОИН1" "Элта" ОАО "Электроавтомат" www.elav.ru/index.php?id=160 цена тоже от 200р
10.10.2014 в 15:53:26
Привезли мне под заказ ОИН1 "Энергомера" за 190руб www.energomera.ru/products/uzo/oin
Все детали в наличии. Осталось всё собрать по схеме.
12.05.2015 в 15:02:13
Прошло 6 месяцев. МРСК просрочило выполнение договора. Написал жалобу. Пообещал судиться. И вот долгожданный ответ: (возможно через 2 недели я стану счастливым обладателем 220В)
15.05.2015 в 01:49:09
Купил гараж с электросетью в 220 В. Разводка такова: с улицы в металлогофре подведен в металл/ящик кабель 4 жилы по 2.5 кв, заведены в старый советский счетчик по 2 жилы на фазу и ноль. Далее с счетчика на двухполюсный автомат 32 А провода по 6 кв. Далее разводка с автомата 32А на двухполюсные автоматы 25А, 16А, 10А проводом 4 кв. Далее с автоматов 25А и 16А проводом 4 кв на розетки (похожи на 16 Амперные, замызганы краской). С автомата 10А на освещение выполнена в металл/трубе разводка таким же кабелем по 2 жилы в 2.5кв что и с улицы. Подскажите, такой схемой в гараже можно пользоваться с точки зрения пожароопасности. Подвала нет. Гараж металл. Бывший хозяин видимо пользовался полуавтоматом инвертером, хотя в кооперативе это запрещалось. УЗО ставить не буду. Если что-то из схемы противоречит правилам, просьба уточнить какие номиналы надо заменить. Автоматы стоят фирмы IEK.
15.05.2015 в 07:13:06
aswork написал : УЗО ставить не буду
Это противоречит правилам. На любую бытовую розетку до 20А требуется УЗО.
