Алексейй
Алексейй
29.10.2006 в 19:32:15
Тему об утеплении садового дома от mira169 прочел.С недавнего времени даный вопрос также заинтересовал. Нравиться утеплитель типа туристического коврика-кажеться он самый дешовый. Тот же утеплитель с фольгой-на графиках показана его суперэфективность при перепаде теператур в 100градусов,однако для дома имеем +20 внутри и -20 снаружи в сумме перепад 40 градусов,а для излучения снижение перепада температуры в два раза имеем снижение эфективности от фольги в 4 раза.вроде так?
Мыслю разместить даный материал/пеноизол?/изнутри между стеной/бетон/ и листами гипсовых панелей.При таком расположении теплоизолятора полагаю дом будет прогреваться гораздо быстрее/зимой планируються только редкие наезды/. а еще планирую купить образцов всяких тварей,утеплить канистру с горячей водой и провести замеры. Покритикуйте.
samorez
samorez
29.10.2006 в 23:21:47
Про опыт - это очень грамотно. Чтоб отсеить волшебное разводилово.
Ставлю доллар на пенопласт. :) Вот только критерием для стоительного материала должна стать цена на кв.м. А вес, толщину, вид, новизну оставим космическим кораблям.
07.11.2006 в 19:46:12
Алексейй написал : Нравиться утеплитель типа туристического коврика-кажеться он самый дешовый. Тот же утеплитель с фольгой-на графиках показана его суперэфективность при перепаде теператур в 100градусов,однако для дома имеем +20 внутри и -20 снаружи в сумме перепад 40 градусов,а для излучения снижение перепада температуры в два раза имеем снижение эфективности от фольги в 4 раза.вроде так?
Мыслю разместить даный материал/пеноизол?/.
Речь помоему идет о ПЕНОФОЛЕ ? Дело в том, что этот материал особенно с фольгой как утеплитель работает по совершенно другому принципу, в отличие от минеральной ваты или пенопласта.
Он так и называется отражающая изоляция. Чтобы он работал как надо, нужно соблюсти несколько условий.
  1. Устанавливать фольгой внутрь помещения.
  2. Обеспечить замкнутое воздушное пространство перед облицовочным слоем 10-12мм (ГК или вагонка). Иначе чудесные свойства исчезают.
Serg
Serg
07.11.2006 в 21:41:47
Злостная Сова написал : Иначе чудесные свойства исчезают.
И самое последнее, главное - производитель утверждает, что применение данного теплоизолятора эффективно в сочетании с массивным утеплителем типа минваты или пенопласта.
КонстаТим
КонстаТим
07.11.2006 в 23:31:43
Serg написал : И самое последнее, главное - производитель утверждает, что применение данного теплоизолятора эффективно в сочетании с массивным утеплителем типа минваты или пенопласта.
:) Утеплителя много не бывает... И еще - этот утеплитель по ходу жизни выполняет еще и роль пароизоляции. Полиэтилен, хучь и вспененый, воду не пропускает. А тем более - фольга. Т.ч. хуже не будет...
Serg
Serg
08.11.2006 в 00:41:51
КонстаТим написал : Полиэтилен, хучь и вспененый, воду не пропускает.
Не совсем так.
КонстаТим написал : А тем более - фольга.
А тут полностью согласен.
КонстаТим написал : Т.ч. хуже не будет...
Это точно. Просто народ налетал на грабли, когда вместо 10см Ursa клеили 5мм фольгоизолона и говорили - ву-а'ля. А потом зимой уже не в кого было бросать тухлыми помидорами...
КонстаТим
КонстаТим
08.11.2006 в 01:09:17
Да и с помидорами в это время было уже туго...
"Полиэтилен, хучь и вспененый, воду не пропускает. ... Не совсем так."
А как? Вспененый, хучь и полиэтилен, не воду пропускает. Так?
08.11.2006 в 13:09:16
Это не совсем так. В теории можно обойтись только одним пенофолом. Выпускается даже специальный волнистый материал (для организации закрытых полостей, чтобы работала фольга), с фольгой и без. Так вот, Шесть слоев, уложенных волнами друг к другу с фольгой посередине в каждом парном слое дает больший эфект чем 200 мм минеральной ваты типа урса повыполнению новых норм СНиПа по теплоизоляции. При общем толщине слоя около 50 мм и более дешевом пироге на кв. м, да еще при отсутсвие пароизоляционных мембран.
Широкому применению такой конструкции мешает малые мощности производителя, отсутствие рекламной компании и лоби минираловатчиков. Да и общий настрой потребителя.... Представте, как же мне утеплять мансарду только 50 мм слоем, когда все вокруг набивают ватой все доступное пространство.... ?
АА
АА
08.11.2006 в 15:34:41
2Злостная Сова Ну и сколько будет стоить квадратный метр такого утепления?!
Алексейй
Алексейй
08.11.2006 в 16:56:24
Пенофол-зимой рыбачил ,клал под себя коврик /туристический/.Так вот ложа на него руку совершено не ощущаешь что положил руку на нечто ,при том что ложа руку на любую вещь вроде одеяла или войлока чуствуешь холод от них.Я даже прикупил несколько квадратныж метров 5мм для спального мешка. Треба эксперимент.
АА
АА
08.11.2006 в 18:58:31
2Алексейй Для спальников существуют другие материалы, значительно более удобные, долговечные и специально для этого предназначенные. А вот как коврик - вполне. Сам хожу в походы с 1981-го года. Сначала делали циновки из пробкового пенопласта, а потом появились пенополиуретан и пенополиэтилен. И сразу потеплело....:)
