Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.09.2014 в 13:12:28
В водоснабжени квартиры имелась одна распространенная неприятная особенность - скачки давления воды. В по выходным дням в пики водоразбора давление ХВС опускалось менее 0.5 атмосфер, при этом постоянно меняясь. В душе установлен смеситель-термостат и проблема частично решена. Неудобства оставались на кухне, в процессе пользования мойкой приходилось постоянно регулировать температуру воды.
Одно из тривиальных решений - поставить смеситель-термостат и на мойку, но ни один по дизайну не понравился. Сейчас стоит любимый Damixa Arc и для себя замены не нахожу (длинный излив, регулировка поворота струи, приятные резинки).
Альтернатива - проточный термостат на данную точку водоразбора. Было два варианта - законченное решение от брэндов смесителестроения (компактно, хромировано, дорого) либо же конструктор. Пошел по второму пути.
В качестве основного элемента взят термостат Esbe VTA312 1/2. Регулировка на выходе 35-60 градусов, без защиты от ошпаривания. Для кухни самое то. Установка производилась в давно собранную разводку, что объясняет некоторую странность в геометрии установки - наклон конструкции обусловлен боязнью сорвать старое соединение в пластике.
Итак, фото результата, а потом комментарии и ощущения.
  1. Временно для экспериментов подключение холодной воды сделано гибкой подводкой, в планах перейти на сильфон как и на байпасе, когда окончательно соберется вся конструкция.
  2. Наклон, как упоминал, обусловлен исторически. Стоял удлиннитель, чтобы доставала штатная подводка смесителя. В прямом положении не дотягивалось. Упаковка на лен с пастой. Сейчас опасаюсь сорвать пластик, поэтому оставил так.
  3. Результатом доволен. Настроил максимальную температуру горячей воды как комфортную для мытья посуды, теперь практически всегда рычагом смесителя пользуюсь только для установки напора. В холодную зону увожу только когда надо набрать именно холодную воду.
  4. Теперь удобно пользоваться и при работе бойлера. Раньше часто обжигался, нужно было очень аккуратно ставить рычаг.
  5. Хорошо, что не поленился поставить байпас. Позволяет оперативно исключить работу термостата без моего вмешательства (любым членом семьи).
А теперь минусы моей установки. Я что-то совсем не заботился обратными клапанами. Они стоят на входе в квартиру и это меня сбило. Пользуюсь и с домовым ГВС и с бойлером. При работе от стояга ГВС вроде проблем не заметил (давление горячей всегда выше холодной). А вот с бойлером проблемы есть.
  1. Если поставить минимальную температуру (35 градусов), то холодный старт (клапан остывший) клапана почему-то не открывает горячую воду. Надо немного увести регулятор из крайнего положения. При такой настройке регулировка работает и из холодного и из горячего старта.
  2. Есть переток в несколько литров из холодной в горячую трубу. При закрытой кухне если открыть горячую воду в ванной, то идет переток пока клапан не остынет, после он запирается. Это проявляется лишь в том, что потом на кухне секунд 5 из горячего крана идет холодная вода.
Итак, нельзя было пренебрегать клапанами. Придется доставлять в обе стороны, на горячий и холодный вход.
Сейчас думаю, что в первом варианте, который я отбросил (готовый вариант под мойку) из-за цены (7-8 против 3 тысяч) уже присутствуют клапана. Но меня место не сильно ограничивает, поэтому внешние клапана впишутся.
