Feat
Feat
28.09.2014 в 17:45:08
Чем лучше заполнить деформационный шов? Пока не возведены стены и есть доступ хочу все запенить. Или может быть можно, придумать, что нибудь другое. Сверху на просвет видно улицу. Герметик которым был замазан шов, то ли порвался или просто плохо замазали.
28.09.2014 в 18:23:06
Feat, непонятно где шов такой, что улицу видно? Обычно для межпанельных СНАРУЖИ используют вилатерм + герметик, чтобы герметик был не толстый и правильно работал - не рвался. Если видно улицу - снаружи обязательно, если дом новый - по гарантии на дом. Подробности - посмотрите на сайтах промальпов.... изнутри - можно и запенить, но отделка стыка поверх штукатуркой будет трещать.... надо какой-то нащельник думать...
AndryV
AndryV
Гомель
28.09.2014 в 18:56:36
BV написал : СНАРУЖИ используют вилатерм + герметик
  • нащельник деформационный из оцинковки.. + попробывать минваты напихать от прмерзания... напол при чистовой отделке что нитьтакое
ANT/D
ANT/D
28.09.2014 в 19:54:53
Feat написал : Чем лучше заполнить деформационный шов? Пока не возведены стены и есть доступ хочу все запенить. Или может быть можно, придумать, что нибудь другое. Сверху на просвет видно улицу. Герметик которым был замазан шов, то ли порвался или просто плохо замазали.
где это такое?)строители ничего не посоветовали сделать?вроде уже прошли времена,когда жильё было дефицитом и брали не глядя..)
28.09.2014 в 19:59:28
AndryV написал : напол при чистовой отделке что нитьтакое
интересная штука - где нашли?
Feat
Feat
28.09.2014 в 22:38:50
Это деформационный шов между секциями, разделяет две квартиры находящихся в разных секциях. Если бы стены уже были возведены, я бы ни когда этого не заметил бы. На фото видно просвет. На втором фото шов на полу, слева и справа разные квартиры. Когда возведут стены получится пирог из двух пеноблоков и воздушной прослойки, которая будет вентилироваться, через отверстие в герметике. А в районе монолита, пирог состоит из 220 мм.бетон, 50 мм пеноплекс, воздушная прослойка и снова бетон 220 мм., на фото видно. Этот шов по всему дому. Я ходил смотрел, на других этажах, такая же ситуация. То есть если мне этот шов замажут, то кардинально это ничего не изменит. Единственный плюс в том, что с моей стороны на стене пеноплекс. Надеюсь понятно объяснил. Дом монолитный.
AndryV
AndryV
Гомель
29.09.2014 в 08:20:02
BV написал : интересная штука - где нашли?
в яндексе )))) встречал такой элемент у прадованов промышленной наливайки эпоксидной... где так найти, незнаю.... согласитесь... д.ш. в квартире ...большая редкость
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.09.2014 в 09:02:45
  • Можно запенить - а можно вставить вкладку из листов пенопласта или подобные - подобрать по толщине. Потом "вилатерм + герметик"
AndryV написал : нащельник деформационный из оцинковки..
  • это для защиты от мусора. и Наверное - "напол."
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
29.09.2014 в 10:18:58
У меня монолитный дом и два подъезда "соединяются" через деф. шов, который проходит от одного до другого края моей квартиры. Только со стороны соседа пеноблок 250 мм, а с моей стороны застройщик поставил ГКЛ стеночку в один слой на 50-ом профиле с утеплителем внутри +между этим всем безобразием осталась воздушная прослойка 50 мм. Сам шов по периметру был пустой - жесть несусветная!!! т.е. так и должно быть, по идее, но все вместе дало неповторимый результат.! Во все щели залил пены, использовал насадку-удлинитель на пистолет, что бы глубже залить, до края не доводил несколько см. При этом искал специальную пену, для деформационных швов, у которой высокий коэфф. на сжатие растяжение, но меня отговорили ее использовать продавцы, у такой пены высокая усадка из-за высокого содержания парафина. Вообще, кто что говорил, кто что советовал - решил тут не упираться.
После застывания проложил вилатерм, т.к. есть верояность, что пена отойдет в процессе движений.
.....и все это дело прогрунтовав края замазал герметиком Технониколь, могу посмотреть какой именно, но в том числе, используется для герметизации деф. швов взлетно-посадочных полос аэродромов. )))
После этого возвел со своей стороны стенку из кирпича, на расстоянии 5 см от соседской, в промежуток заложил плиты утеплителя, которые там и были, больше из-за того, что бы не выносить и шумоизоляции. Пошел второй год, все нормально, стены теплые, ничего не дует Фоток этого узла нет, к сожелению...
Feat
Feat
29.09.2014 в 10:29:05
AndryV написал : согласитесь... д.ш. в квартире ...большая редкость
Он не в квартире, он разделяет две квартиры. Получается как бы в стене, между двух квартир. Пеноблок, деформационный шов, пеноблок.
Бегемот975, Спасибо за ответ. А не подскажите, какой удлинитель для пены на пистолет нашли? Ну в плане длины, у меня там где то 1500 мм.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
29.09.2014 в 11:12:09
Feat написал : Бегемот975, Спасибо за ответ. А не подскажите, какой удлинитель для пены на пистолет нашли? Ну в плане длины, у меня там где то 1500 мм.
Да я штатным, из комплекта с пистолетом пользовался, где-то 15 см и есть. У меня глубина стены всего 50 см до улицы была, со стороны улицы щель была закрыта вилатермом и герметиком замазана, но из квартиры улица местами была видна, как у тебя. Мне удлинителя хватило такого.
