AndryV
Гомель
01.10.2014 в 19:27:56
Feat написал : Сейчас толку писать нет
писать всегда есть толк... у мены в доме лужа стояло подокном ... через год после сдачи, после письма куда надо, приехали отнювелировали и сделали новую планировку с посевом новой тровы и устройством новой отмостки.... так что пишите... а вообще никто вас ввод в эксплуатацию не застовляет подписывать... пускай они за вами бегают...
Feat
03.10.2014 в 23:32:32
Был у застройщика, он пообещал, что напряжет подрядчика, что бы тот все довел до ума. Но все же я хочу, на этапе возведения стены, ее утеплить и запенить шов. Правильно ли это ?
04.10.2014 в 00:26:49
Feat написал : Был у застройщика, он пообещал, что напряжет подрядчика, что бы тот все довел до ума.
Письменно? :) Или устно, приговаривая "ну иди уже...." :)
Feat написал : Но все же я хочу, на этапе возведения стены, ее утеплить и запенить шов. Правильно ли это ?
Не помешает Ваша пена наружний шов правильно выполнить и закрыть нормально контур?
ANT/D
04.10.2014 в 10:14:39
Feat написал : Был у застройщика, он пообещал, что напряжет подрядчика, что бы тот все довел до ума. Но все же я хочу, на этапе возведения стены, ее утеплить и запенить шов. Правильно ли это ?
ЗАСТРОЙЩИК..халтурщик,если приходят и тыкают его носом.можт озвучите этого безобразника?
Feat
04.10.2014 в 13:46:23
BV написал : Не помешает Ваша пена наружний шов правильно выполнить и закрыть нормально контур?
Не понял вопроса. Как я понимаю шов закрывают вилатерм + герметик. А я хочу утеплить стену там где воздушная прослойка и запенить по периметру, то есть потолок, пол и стены.
ANT/D
04.10.2014 в 13:53:37
Feat написал : Не понял вопроса. Как я понимаю шов закрывают вилатерм + герметик. А я хочу утеплить стену там где воздушная прослойка и запенить по периметру, то есть потолок, пол и стены.
вилатерм и герметик-это просто в швы.у вас-деформационный(корпуса стят наверно на разных фундаментах.т.е двигаются независимо друг от друга.)поэтому их и делают широкими.а красный пенопласт торчащий-скорей всего был опалубкой для одной из стен.вот и остался там.его ширина-это ширина дома,а высота-высота дома.думаете что то туда засунуть?ну и соберётся весь мусор вокруг вашего изваяния.пускай лучше пролетает вниз.
04.10.2014 в 14:29:25
вдуете много пены - полезет через наружний шов. Как потом туда пихать вилатерм и герметик - вычищать все? Да еще и на высоте? Не будут они париться - в этом случае - намазюкают сверху и пойдут к следующему шву.
Feat написал : вилатерм + герметик.
должна быть правильная глубина вилатерма и правильный слой герметика - тогда шов работает долго и не сыпется.... постотрите на альп сайтах схемы заделки
Feat
04.10.2014 в 14:37:11
ANT/D написал : вилатерм и герметик-это просто в швы.у вас-деформационный(корпуса стят наверно на разных фундаментах.т.е двигаются независимо друг от друга.)поэтому их и делают широкими.а красный пенопласт торчащий-скорей всего был опалубкой для одной из стен.вот и остался там.его ширина-это ширина дома,а высота-высота дома.думаете что то туда засунуть?ну и соберётся весь мусор вокруг вашего изваяния.пускай лучше пролетает вниз.
На многих этаж уже полно мусора, в этих швах. Швы на полу в 90% заделаны, что то типа мин. ваты с цементом. Но и она прорвана и тд. Завтра пофотографирую все подробно. Я переживаю, что даже если шов, как он должен быть будет, то стена все равно будет холодной. Со временем все равно, где нибудь прорвется и получится, что от улице отделять будет либо 220 мм. бетона или 300 мм пенобетона.
Feat
04.10.2014 в 14:41:19
BV написал : вдуете много пены - полезет через наружний шов. Как потом туда пихать вилатерм и герметик - вычищать все? Да еще и на высоте? Не будут они париться - в этом случае - намазюкают сверху и пойдут к следующему шву.
Там полтора метра стены до шва, я хотел где то метр запенить и в верхней и нижней квартире тоже немного.
ANT/D
04.10.2014 в 18:35:11
Feat написал : Там полтора метра стены до шва, я хотел где то метр запенить и в верхней и нижней квартире тоже немного.
не стоит пенить.дом разопрёт..
Feat
04.10.2014 в 19:14:23
ANT/D написал : не стоит пенить.дом разопрёт..
сарказм?
04.10.2014 в 19:27:15
Feat написал : я хотел где то метр запенить и в верхней и нижней квартире тоже немного.
шов предназначен для перемещений - зима-лето. Вы его склеите. Ну наверное деформационной способности пены хватит для компенсации подвижек...не думаю что они больше 1мм. Пеньте, только чтоб наружу не полезло.
Еще... если по этому стыку польёт .... как поведет себя вода? Оставьте до внешней стены зазор, чтоб ушла вниз если что....
И еще - пока там все видно... может обождать, до тех пор пока снаружи не заделают, чтобы хоть как-то можно было проконтролировать...
Feat
04.10.2014 в 23:01:03
BV написал : шов предназначен для перемещений - зима-лето. Вы его склеите. Ну наверное деформационной способности пены хватит для компенсации подвижек...не думаю что они больше 1мм. Пеньте, только чтоб наружу не полезло.
А пена так сильно распирает? Я хотел 50 см от шва запенить, то есть пену наносить в 80 см от шва. И как раз останется место для того, что бы могла стечь вода.
Feat
09.10.2014 в 16:34:15
А какой провод купить на вводе, я про сечение? Сейчас там 4х5.
ТАЯЛ
19.01.2020 в 16:12:25
Повезло тем у кого этот шов между квартирами. А вот в нашем доме деф. шов проходит по квартире -две монолитные плиты с промежутком 3 см отделяют гостиную от спальни, затем эта щель выходит в прихожую и продолжается на вторую сторону дома. В реультате в прихожей с двух сторон свежий ветерок. Какому идиоту пришло в голову так спроектироать дом?!!! Специалисты, подскажите, не является ли это нарушением правил строительства. И как можно избавиться от этой вентиляции.
