ANT/D
ANT/D
29.09.2014 в 13:31:12
Feat написал : Это деформационный шов между секциями, разделяет две квартиры находящихся в разных секциях. Если бы стены уже были возведены, я бы ни когда этого не заметил бы. На фото видно просвет. На втором фото шов на полу, слева и справа разные квартиры. Когда возведут стены получится пирог из двух пеноблоков и воздушной прослойки, которая будет вентилироваться, через отверстие в герметике. А в районе монолита, пирог состоит из 220 мм.бетон, 50 мм пеноплекс, воздушная прослойка и снова бетон 220 мм., на фото видно. Этот шов по всему дому. Я ходил смотрел, на других этажах, такая же ситуация. То есть если мне этот шов замажут, то кардинально это ничего не изменит. Единственный плюс в том, что с моей стороны на стене пеноплекс. Надеюсь понятно объяснил. Дом монолитный.
хотите объединить в один объём?ну и пускай кладут стену.сверху отлив поставят чтоб не капало.или вы от заказчика приёмку ведёте?прорабу вопрос задайте.или проектировщику.
29.09.2014 в 13:52:37
Feat написал : Получается как бы в стене, между двух квартир. Пеноблок, деформационный шов, пеноблок.
Главное - с улицы закрыть, чтобы в него не дуло, и вода не попадала.
Feat написал : А не подскажите, какой удлинитель для пены на пистолет нашли? Ну в плане длины, у меня там где то 1500 мм.
Да любую трубку соединить с пистолетом гибкой трубкой с фиксацией проволокой. Тонкие Ал или латунные трубки есть в Мерлене...
Feat
Feat
29.09.2014 в 14:23:20
ANT/D написал : хотите объединить в один объём?ну и пускай кладут стену.сверху отлив поставят чтоб не капало.или вы от заказчика приёмку ведёте?прорабу вопрос задайте.или проектировщику.
Просто не хочу, что бы за стеной у меня гулял сквозняк и вода попадала.
Feat
Feat
29.09.2014 в 14:25:39
Спасибо за ответы. Сегодня сфотографировал на другом этаже, там стены почти заложены, оставлен только лаз. И вот такое воздушное пространство по всему дому, по всем этажам, с двух сторон дома. То есть сквозняк может быть не хилый внутри этих стен.
29.09.2014 в 14:27:05
Feat написал : Просто не хочу, что бы за стеной у меня гулял сквозняк и вода попадала.
Изнутри - не спасет. Т.к вы видели просветы.... Т.к. если будет попадать вода, то она может гулять в стене очень длинными и странными маршрутами и при сильном ливне можете получить капель далеко от наружней стены. Поэтому надо заделывать снаружи ВЕСЬ шов СВЕРХУ до самого низа...
Или люлька, или альпинисты. Обращайтесь в упр компанию по недоделкам...
Фото снаружи стены есть? Это важнее....
Feat
Feat
29.09.2014 в 14:59:07
BV; Снаружи нет, это шестнадцатый этаж. Да и такие просветы по многим этажам. Это получается надо, по всем этажам переделывать. Дом еще не введен в эксплуатацию.
29.09.2014 в 15:10:36
Feat написал : Это получается надо, по всем этажам переделывать.
Именно ТАК. И во всем доме. Это большой косяк. Иначе водичка попадет, потом замерзнет, будет рвать, оттает, замерзнет и т.д. пойдет процесс разрушения.... со всеми ВЫТЕАЮЩИМИ в прямом и переносном смысле.... Пока не поздно ДОЛБИТЬ строителей всей общественностью... ПИСЬМЕННО. Пока изнутри не затыкать, чтобы было что ПРЕДЪЯВИТЬ. Собрать несколько чел, составить АКТ, сделать фото, описать - где, что это, и тд. Поставить подписи. Можно добавить фото снаружи на нижних этажах, если там ТАК ЖЕ. Вручить под роспись.....
AndryV
AndryV
Гомель
29.09.2014 в 20:30:07
Alex-Alex написал :
  • это для защиты от мусора. и Наверное - "напол."
это на стену ставят ...и с наружи как то так
ANT/D
ANT/D
29.09.2014 в 23:11:40
Feat написал : BV; Снаружи нет, это шестнадцатый этаж. Да и такие просветы по многим этажам. Это получается надо, по всем этажам переделывать. Дом еще не введен в эксплуатацию.
может ещё достроят..?рано пришли..)принимать
ANT/D
ANT/D
29.09.2014 в 23:14:36
BV написал : Именно ТАК. И во всем доме. Это большой косяк. Иначе водичка попадет, потом замерзнет, будет рвать, оттает, замерзнет и т.д. пойдет процесс разрушения.... со всеми ВЫТЕАЮЩИМИ в прямом и переносном смысле.... Пока не поздно ДОЛБИТЬ строителей всей общественностью... ПИСЬМЕННО. Пока изнутри не затыкать, чтобы было что ПРЕДЪЯВИТЬ. Собрать несколько чел, составить АКТ, сделать фото, описать - где, что это, и тд. Поставить подписи. Можно добавить фото снаружи на нижних этажах, если там ТАК ЖЕ. Вручить под роспись.....
вода накапает с 1 по 16 этаж,зимой замёрзнет.и будет.. дом-рогатка. в москве много необычных домов...
ANT/D
ANT/D
29.09.2014 в 23:17:33
AndryV написал : это на стену ставят ...и с наружи как то так
это только в гомеле умеют деформационные швы между секциями(монолитными)-делать 10-15мм.там экструдер пятёрка уже торчит.
