Alik2009
Alik2009
Уфа
28.09.2014 в 20:55:32
доброго дня. до этого опыта эскплуатации и установки ПММ не было. все видно на фото. ПММ - Встраиваемая посудомоечная машина BOSCH SPV43M00RU фасад еще не ставил но мне кажется при его открытии будут проблемы, фасад упрется в боковые стенки. высота цоколя 100 мм. неужели надо подрезать боковые стенки, как тогда устанавливают ПММ при высоте цоколя 100мм?
cuzu
cuzu
29.09.2014 в 01:08:55
Фасад в боковые стенки не упрется, под П\М должна быть ниша 450мм-это указано в паспорте п\м, в схеме установки, фасад 446мм по ширине размечаете по приложенному к п\м бумажному шаблону и прикручиваете. цоколь либо утапливаете дальше от лица п\м , либо подрезаете чтобы фасад открывался.
Делаю отличные кухни.
29.09.2014 в 01:13:18
cuzu написал : либо подрезаете чтобы фасад открывался.
если цоколь не упирается верхом в низ шкафов, все и так проходит, если правильно стоят ножки на соседних шкафах
Alik2009
Alik2009
Уфа
29.09.2014 в 06:00:56
cuzu написал : Фасад в боковые стенки не упрется, под П\М должна быть ниша 450мм-это указано в паспорте п\м, в схеме установки, фасад 446мм по ширине размечаете по приложенному к п\м бумажному шаблону и прикручиваете. цоколь либо утапливаете дальше от лица п\м , либо подрезаете чтобы фасад открывался.
теперь понимаю, что где стоит пмм фасад должен быть уже стенок чтобы без проблем открылась. в моем случае пмм встроена в шкаф где проходит стояк. и фасад там не узкий только на пмм а весь шкаф который на фото. и пока вижу два варианта:
  1. подрезать стенки нижние шкафа чтобы открылась дверь
  2. немного утопить пмм и дверь здесь сделать просто распашной открывается налево, то есть петли слева, так как справа стена. но в этом случае как быть с тем что дверь пмм открывается очЕЕЕнь туго без фасада ????
gorx
gorx
29.09.2014 в 16:17:17
А зачем ПММ встроена в шкаф? ПММ ставится между шкафами и закрывается фасадом спереди и накрывается столешницей сверху... В вашем случае, нужно выдвинуть ПММ вперед, чтобы дверь ПММ (без фасада) была заподлицо со стенками шкафа. Зачем колхозить еще одну дверь на петлях? Дверь открывается туго именно потому, что на нее не навешен утяжеляющий её фасад.
Вадим М
Вадим М
29.09.2014 в 16:40:37
Alik2009 написал : ...вижу два варианта:
Примерно вот так:
Alik2009 написал :
  1. немного утопить пмм и дверь здесь сделать просто распашной открывается налево, то есть петли слева, так как справа стена...
Отвратительное крайне неудобное решение - измучаетесь потом.
Alik2009
Alik2009
Уфа
29.09.2014 в 17:11:33
gorx написал : А зачем ПММ встроена в шкаф? ПММ ставится между шкафами и закрывается фасадом спереди и накрывается столешницей сверху... В вашем случае, нужно выдвинуть ПММ вперед, чтобы дверь ПММ (без фасада) была заподлицо со стенками шкафа. Зачем колхозить еще одну дверь на петлях? Дверь открывается туго именно потому, что на нее не навешен утяжеляющий её фасад.
вы не совсем поняли что мне нужно в моем случае. как ставится пмм представляю, у меня ситуация нестандартная :)
Alik2009
Alik2009
Уфа
29.09.2014 в 17:12:55
Вадим М написал : Примерно вот так:
можно еще несколько фото снизу и сбоку из этого фото не совсем понял, в таком ракурсе кажется что фасад подрезан какой высоты у вас цоколь? на какую высоту от пола подрезали шкафы? заранее спс
windyh
windyh
Прага
29.09.2014 в 18:23:41
Alik2009 написал :
а как насчет - взять фасад соответствующей ширины?
29.09.2014 в 18:31:04
Alik2009 написал : вы не совсем поняли что мне нужно в моем случае. как ставится пмм представляю, у меня ситуация нестандартная
У Вас ПММ вроде 45см? Если Фасад тоже 45 - то проблем нет, просто правая накладка из дсп на стену будет немного видна. Если же Вы хотите накрыть одним фасадом и ПММ и шкаф слева - то получите много "секса". Например - пружина дверцы не рассчитана на вес широкого фасада и дверь ПММ будет резко падать вниз.... Поэтому лучше
windyh написал : а как насчет - взять фасад соответствующей ширины?
Alik2009
Alik2009
Уфа
29.09.2014 в 20:34:27
BV написал : Если же Вы хотите накрыть одним фасадом и ПММ и шкаф слева - то получите много "секса".
так и задумано, накрыть одним фасадом. много "секса" будем решать :)
BV написал : Например - пружина дверцы не рассчитана на вес широкого фасада и дверь ПММ будет резко падать вниз....
по инструкции выдерживает вес такого фасада. когда все рассчитывал помоему вы и подсказали про вес фасада
