29.09.2014 в 20:49:22
Alik2009, тогда подумайте - возможно поможет, если всю кухню приподнять рег. ножками на сантиметр вверх - может и резать ничего не придется. Ну будет не 860 по столешнице, а 870. Ну будет цоколь не доходить побольше до верхних шкафов - все равно не видно, если на пол не ложиться :)
Alik2009
Alik2009
Уфа
29.09.2014 в 20:54:47
BV написал : тогда подумайте - возможно поможет, если всю кухню приподнять рег. ножками на сантиметр вверх - может и резать ничего не придется.
спс, будем завтра замерять
Вадим М
Вадим М
29.09.2014 в 21:43:38
Alik2009 написал : так и задумано, накрыть одним фасадом. много "секса" будем решать...
ПММ надо опустить до минимума к полу, между ней и столешницей проложить какой-нибудь брусок (отрезок той же столешницы, например). Дно корпуса соседнего шкафа немного косо срезать (фрезером, ножовкой или болгаркой). Цоколь надо сделать высотой сантиметров 15-16. Приятного "секса"! :)
windyh
windyh
Прага
29.09.2014 в 22:50:34
Alik2009 написал : так и задумано, накрыть одним фасадом. много "секса" будем решать :)
конечно, всегда приятнее подрезать ящики на всю ширину как раз в месте прохождения крепежа дна к стенкам, оставить торец ДСП возле посудомойки откуда выходит пар, каждый раз дергать посудомойку когда нужно достать чтото из ящика, чем ПРОСТО СДЕЛАТЬ КАК СПРОЕКТИРОВАНО :applause:
вот тогда еще одна идея - посадить на ящик общий фасад а потом на посудомойку внутри свой фасад :yu
Вадим М
Вадим М
29.09.2014 в 23:17:48
windyh написал : конечно, всегда приятнее подрезать ящики на всю ширину как раз в месте прохождения крепежа дна к стенкам, оставить торец ДСП возле посудомойки откуда выходит пар, каждый раз дергать посудомойку когда нужно достать чтото из ящика...
Пар вообще-то вверх обычно выходит, но торец ДСП голым оставлять совсем не обязательно (я полагал, что это очевидно) - в помощь силикон, краска, кромка и т.д. Если затрагивается крепеж - переместить конфирматы и шканты глубже.
cuzu
cuzu
29.09.2014 в 23:58:13
чегото я не пойму этот секс:confused: , почему не повесить на п\м свой фасад, а на соседний ящик свой? чем вызван такой изыск?
Делаю отличные кухни.
Alik2009
Alik2009
Уфа
30.09.2014 в 15:14:22
windyh написал : конечно, всегда приятнее подрезать ящики на всю ширину как раз в месте прохождения крепежа дна к стенкам, оставить торец ДСП возле посудомойки откуда выходит пар, каждый раз дергать посудомойку когда нужно достать чтото из ящика, чем ПРОСТО СДЕЛАТЬ КАК СПРОЕКТИРОВАНО :applause:
для флуда есть специальные темы и ветки
30.09.2014 в 15:30:46
Alik2009, в широком фасаде есть и другая проблема - немного усложняет доступ к ПММ - когда открыта - ногам мешает - сбоку близко не подойдешь.... Хотя есть и плюс - в это отделение ставить химию для ПММ - очень удобно :)
denli
denli
06.08.2021 в 11:29:54
Пока я был в отъезде, приехали мастера и собрали кухню. Пару дне назад вернулся, попробовал вчера попользоваться посудомойкой и офонарел. Ибо дверца открывается не полностью. Фасад цепляется за ту аллюминиевую пластину, что на фото, и не заходит полностью в нишу. По центру еще какой-то винт имеется, с картинкой показывающей возможность регулировки вверх-вниз. Крутить его пробовал, но без результата. В принципе, если сильно надавить на дверцу, то она войдет в свою нишу, и откроется полностью, но при этом фасад явно цепляется за металл. Что абсолютно неприемлемо. Подскажите, есть какие-то регулировки, чтобы исправить ситуацию? Или это серьезный косяк - только переделывать фасад?
Посудомойка Bosch SMV46IX03R.
PS: картинки почему-то вставлются перевернутыми(((
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.08.2021 в 11:50:33
Высота фасада? Стандарт или нет? Покажите как он навешен. Дайте фото верха посудомойки под столешницей с открытой дверцей, с закрытой.
В теории по вашим словам для исправления ситуации требуется открутить фиксирующие крепеления посудомойки к боковым стенками и столешнице (если есть), на сантиметр опустить посудомойку передними ножками и винтом по центру, заново зафиксировать ее в нише и заново перевесить фасад на двери. Технически достаточно и 5мм (или сколько там не хватает по вашим словам), но в фасаде уже есть отверстия от креплений, надо вкручиваться подальше от них, поэтому и опускайте на 1 см. Работы на 10 минут.
Фасад к машинке крепится на саморезах по периметру (видно при открытой дверце), в нижней части опирается на железные ушки о дверь, в верхней части может фиксироваться к двери на липучке-репейнике. Эта липучка работает только при навешивании фасада, облегчает монтаж. Но при снятии иногда мешает и запутывает - надо сильнее и аккуратно отрывать фасад.
denli
denli
06.08.2021 в 20:12:40
Мишутк написал: Высота фасада? Стандарт или нет? Покажите как он навешен. Дайте фото верха посудомойки под столешницей с открытой дверцей, с закрытой.
Мишутк, Вроде всё стандартно, но делалось на заказ. В принципе Вы всё понятно и доходчиво написали, спасибо, вот только не понятно как фасад навешен: саморезов не вижу. Надеюсь, он не на клею?
