Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.08.2021 в 20:35:21
denli написал:
Мишутк написал: Высота фасада? Стандарт или нет? Покажите как он навешен. Дайте фото верха посудомойки под столешницей с открытой дверцей, с закрытой.
Мишутк, Вроде всё стандартно, но делалось на заказ. В принципе Вы всё понятно и доходчиво написали, спасибо, вот только не понятно как фасад навешен: саморезов не вижу. Надеюсь, он не на клею?
denli, вот эти саморезы с головками-звездочками (торксы) которые на первой фото и есть крепеж фасада. Часть из них короткие, часть длинные и держат фасад. Он не на клею. Нижняя часть зацеплена скобой и на ней просто висит на двери. Верхняя часть скорее всего на липучке-репейнике, если фасад вешался по инструкции. Вешается обратно так же - перевешиваются скобы, на них вешается фасад к закрытой машинке, верх прислоняется липучкой к двери, аккуратно открывается (вот для этого липучка нужна) и вкручиваются саморезы.
К машине прилагается большой лист бумаги с разметкой размером с фасад для удобства позиционирования скоб крепежа. Если уже его нет, то линеечкой, газеткой, карандашиком.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.08.2021 в 20:40:27
И еще. У вас не вкручены фиксирующие саморезы в отверстия над передними ножками. Предохраняют ножки от самопроизвольного проворачивания, что может привести к разрегулировке высоты машинки. Хз от чего они могут провернуться, но после окончательной установки лучше вкрутить.
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2021 в 22:06:32
Мишутк написал: вот эти саморезы с головками-звездочками (торксы) которые на первой фото и есть крепеж фасада
Зачем так категорично. У моей фасад крепится по другому.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.08.2021 в 00:28:19
AndyMirror написал:
AndyMirror, три боша разных по домам, у всех так. Вряд ли бош выпендрится другим решением.
denli
denli
07.08.2021 в 10:16:48
Мишутк написал:
AndyMirror написал:
Мишутк, Всё так, как вы написали. Это они и есть, Torx 20. Липучки не было, как не было и нижних пластин, которые цепляют пазы, и держат фасад снизу. И два верхних самореза тоже не стали вкручивать. Чертеж нашел нераспечатанный в папке с документами - видимо ребята понадеялись на свой опыт и делали на глазок. Что странно, в общем: бригада ехала в СПБ от производства, и с ними работаем регулярно.
Ладно, это лирика. Мысль вот какая: снизу крепежей небыло, два верхних тоже не крутили. Может быть, чтобы не опускать на машину на сантиметр, рассверлить уже готовые отверстия, скажем, на 10мм, зашпаклевать эпоксидкой, и вешать заново, при этом 4 боковых самореза войдут в эпоксидку?
Вадим М
Вадим М
07.08.2021 в 12:36:29
denli, стоит делать, как вам написал Мишутк. Однако, если уж совсем не хочется опускать ПММ, можете просто снять металлическую цокольную пластину машины, она на саморезах держится, под ней минвата - выиграете как раз 5 мм. Я так делал в другой, более сложной ситуации.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.08.2021 в 13:01:49
denli, под такой крепеж можно не рассверливать, просто забейте туда зубочистки на клей. Машину опускайте на столько, на сколько требуется сдвинуть фасад для открывания двери. Скобы и липучки поищите у себя, самим легче будет дверь навешивать. Они помогают на установленной машине повесить дверь ровно с аккуратными зазорами.
denli
denli
07.08.2021 в 14:53:09
Мишутк написал: Скобы и липучки поищите у себя, самим легче будет дверь навешивать. Они помогают на установленной машине повесить дверь ровно с аккуратными зазорами.
Мишутк, да, скобы там и лежали, вместе с чертежами и прочими докуметами. Вероятно,так и попробую сделать. Спасибо.
denli
denli
08.08.2021 в 16:09:54
Мишутк написал: denli, под такой крепеж можно не рассверливать, просто забейте туда зубочистки на клей. Машину опускайте на столько, на сколько требуется сдвинуть фасад для открывания двери. Скобы и липучки поищите у себя, самим легче будет дверь навешивать. Они помогают на установленной машине повесить дверь ровно с аккуратными зазорами.
Мишутк,
В итоге сделал, как вы и написали. Опустил на 11 милиметров. В щель сверху в теории должен прекрасно зайти кусок МДФ, чтобы глаз не мозолил. По времени получилось не 10 минут, конечно, но даже для меня с учетом того, что с деревом не люблю иметь дело, ничего сложного.
Спасибо.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.03.2024 в 13:19:27
Какое это должно быть расстояние, чтобы не надо было подрезать цоколь? Машина BOSCH SPV2IKX2BR. В инструкции рекомендуют подрезать, а я не хочу.
Просто мебель буду делать уже сейчас, а ПММ покупать месяца через 2 только. Надо стащу ножки ставить нормально, чтобы потом не переставлять.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.03.2024 в 13:35:36
Шуруповерт, вот такую картинку для вашей машинки найдите: Цоколь глубже чем утоплен цоколь самой машинки вам поставить не получится. Так что ставите его исходя из указанных размеров машинки, а делее по месту, подрезка зависит от высоты свисания фасада. Может и не придется.
Я очень удивлен как вы умудряетесь планировать комплексное решение не имея на руках габаритных чертежей всех составляющих.
