varera
varera
29.09.2014 в 14:19:32
Задача вписать у стены шкаф шириной 1150мм. Хочется систему "концертино" от Командор. Двери складные с возможностью передвигать по направляющей в любую сторону. Смотреть с 3:15 мин http://yandex.ru/video/search?filmId=QLs1eZRs3M&text=%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20KOMANDOR&=1411985248915&safety=1 По требованиям максимальная ширина дверцы 500мм, а у меня на 50мм шире.. сильно ли повлияют лишние 5см??
Дайте совет: по высоте никак не определюсь-сделать шкаф высотой 2,4 м или 2,2-2,3? (потолки 2,49м)
Очень буду рад советам
СВОЁ
СВОЁ
02.10.2014 в 10:42:49
Эти 50 мм как раз и будут мешать комфортно пользоваться шкафом. Я вот по вашему дизайну и конфигурации помещения другой вариант хочу предложить. А если скомпоновать шкаф и вариант установки скрытой двери. Отделку шпоном сделать одинаковым и будет шкаф с дверью как будто влитой в стену, очень оригинально смотрится.
varera
varera
02.10.2014 в 11:48:17
СВОЁ написал : Эти 50 мм как раз и будут мешать комфортно пользоваться шкафом. Я вот по вашему дизайну и конфигурации помещения другой вариант хочу предложить. А если скомпоновать шкаф и вариант установки скрытой двери. Отделку шпоном сделать одинаковым и будет шкаф с дверью как будто влитой в стену, очень оригинально смотрится.
Только вот непонятно где на вашем рисунке входная дверь в квартиру?..
СергейИ
СергейИ
02.10.2014 в 12:16:35
varera, я себе сделал от пола до потолка. Вам нужна головная боль с грязью под шкафом и пылью на шкафу? Прикрепите прямо к стене (изнутри шкафа) панель из ДСП (со стороны входной двери) от пола до потолка. Так же к стенам (задней и той, что справа) прикрепите полки как нарисовано на чертеже. Только на одном этом вы сэкономите более 50% от начальной стоимости ДСП. Т.е. у вас получится такой же шкаф как вы нарисовали, только ДСП в нем будет в три раза меньше (за счет задней стенки, правой боковой, нижней (вместо ее будет пол), верхней (вместо ее будет потолок)). А дверки навешиваются стандартно, как и на ваш "нарисованный шкаф". Только вот по поводу ширины пока не могу сказать ничего. Сам такую систему не использовал. Хотя судя по чертежу лишние 47 мм как могут помешать?
varera
varera
02.10.2014 в 12:22:29
СергейИ написал : Прикрепите прямо к стене (изнутри шкафа) панель из ДСП (со стороны входной двери) от пола до потолка. Так же к стенам (задней и той, что справа) прикрепите полки как нарисовано на чертеже. Только на одном этом вы сэкономите более 50% от начальной стоимости ДСП. Т.е. у вас получится такой же шкаф как вы нарисовали, только ДСП в нем будет в три раза меньше (за счет задней стенки, правой боковой, нижней (вместо ее будет пол), верхней (вместо ее будет потолок)). А дверки навешиваются стандартно, как и на ваш "нарисованный шкаф". Только вот по поводу ширины пока не могу сказать ничего. Сам такую систему не использовал.
Ремонт сделан идеально стены в ноль, потолок в ноль, ламинат по уровню, честно не хочется засверливаться в стены. Планирую отдельно стояший шкаф.. Подскажите по высоте шкафа: почти под потолок -не громоздко выглядет? или ниже на 15-20см
СергейИ
СергейИ
02.10.2014 в 14:17:06
varera написал : не хочется засверливаться в стены.
А что вашей стене будет? Аккуратная дырочка 6мм и торчащая оттуда шпилька М6 длиной 1,5 см.
varera написал : Планирую отдельно стояший шкаф
Вы как часто планируете перемещать этот шкаф? Я думаю, что нет. Ну и какой смысл делать его так как вы задумали? Он через пару лет весь расшатается... Между стенками шкафа и стенами накопится куча пыли... Я вам говорю из личного опыта. Я всю мебель делаю у себя не переставную, прикрученную к стенам. Внешний вид стен и мебели от этого не страдает, а в итоге одни плюсы. Нет места для сбора пыли, экономия материалов, мебель получается гораздо прочнее. Если хотите я дам вам пару ссылок в личку, чтобы не заниматься саморекламой.
varera
varera
02.10.2014 в 14:57:45
СергейИ написал : А что вашей стене будет? Аккуратная дырочка 6мм и торчащая оттуда шпилька М6 длиной 1,5 см.
ладно, оставим вопрос крепления в стену. Самый главный вопрос можно ли сделать створки шире положенного на 5см? И где можно купить комплектующие профиля командор?
Гело М
Гело М
Тирасполь
02.10.2014 в 18:18:54
varera написал : Самый главный вопрос можно ли сделать створки шире положенного на 5см?
Можно.
varera написал : где можно купить комплектующие профиля командор?
В любом магазине мебельной фурнитуры.
Всегда найдётся кто-то лучше.
varera
varera
03.10.2014 в 11:06:12
Гело М написал : Можно.
в каком магазине? подскажите ссылку
kopaliny
kopaliny
03.10.2014 в 12:28:12
http://www.tdserver.ru/catalog/sistemy_dlya_shkafov_kupe/sistema_dlya_shkafov_kupe_komandor/ Спросите тут. Или у хозяев спросить, где в розницу продают http://www.td-komandor.ru/producia/furniture/
varera
varera
03.10.2014 в 13:41:44
kopaliny написал : http://www.tdserver.ru/catalog/sistemy_dlya_shkafov_kupe/sistema_dlya_shkafov_kupe_komandor/ Спросите тут.
тут заканчивают сотрудничество с командор, распродают остатки. Складных систем концертино не было изначально
