vanyas
vanyas
Владивосток
29.09.2014 в 15:33:57
Подскажите, как наиболее грамотно и компактно соеденить медь и полипропилен, желательно чтобы это потом можно было замуровать.
Warhamster
Warhamster
Самара
29.09.2014 в 15:40:28
Наверное, только через резьбовое соединение. Его запаковать на анаэроб сильной фиксации.
29.09.2014 в 15:45:02
медь обжим, или пайка? Взять переход с меди на резьбу и вкрутить в переход резьба-ПП на анаэроб. ПП переход резьбовой должен быть от надежного проризводителя, у плохих бывает течет место стыка металла с ПП. ПП труба должна быть проложена с учетом температурных изменений длинны ПП - см инструкции по монтажу систем на ПП трубах
Prok12
Prok12
29.09.2014 в 17:20:34
BV написал : вкрутить в переход резьба-ПП на анаэроб.
Warhamster написал : Наверное, только через резьбовое соединение. Его запаковать на анаэроб сильной фиксации.
Анаэроб...ещё и сильной фиксации?? А если вдруг выкрутить захочет? Греть вместе с ПП? Там и так соединение металл-пластик обычно на соплях.
Warhamster
Warhamster
Самара
29.09.2014 в 18:36:35
Prok12,
vanyas написал : желательно чтобы это потом можно было замуровать.
Prok12 написал : А если вдруг выкрутить захочет?
Internet
Internet
29.09.2014 в 21:34:36
Prok12 написал : А если вдруг выкрутить захочет? Греть вместе с ПП?
Неразъёмное соединение всё равно вырезают случись что, это Вам не американка, думаю кусок полипропилена в случае переделки приобрести смогут.
30.09.2014 в 04:21:16
семь раз примерь - один - отреж :)
