#4740975
Нужно в комнате поменять, дом серии П 3 , в двух комнатах и на кухне поставили Рифар монолит , надёжные , но они поют , особенно слышно ночью. Днём не напрягают. Система однатрубная.В комнате нужно установить две батареи .Знаю что у когото они гудят , у когото нет, тему читал .
Serdjio написал :
Кто - то против?
Здравствуйте! Батареи, о которых вы говорите - надежные, созданные специально для наших непростых условий биметаллические радиаторы. То что радиаторы поют, гудят, шумят -это проблема не самих радиаторов. Гудят из-за высокой скорости потока теплоносителя в батарее. Следовательно, вероятной причиной неприятного гула может быть случайно зауженный при установке радиатора проток.
oookbr написал :
а какие еще причины могут быть?
katherina написал :
Только сверхнормативная скорость теплоносителя.
katherina написал :
Установка запорной и регулирующей арматуры *против шерсти*. Дефект в регуляторе или в термовентиле. Воздух.
Inch1964 написал :
это ведь не я ее устанавливаю, так?
касимов написал :
А вообще как быстро можно понять, из-за чего такой гул?
katherina написал :
Гудящий узел найти можно быстро.Устранить гул уже сложнее.
касимов написал :
Чтобы устранить гул (шум от кавитации), нужно просчитывать заранее скорость теплоносителя. Для каждого фитинга, участка трубы и арматуры есть максимальная скорость и максимальный перепад давлений, при котором не возникает шума.
Найти шумящий узел, и затем по гидравлическим характеристикам найти более подходящего производителя (по гидравлике) и более подходящий каталожный номер арматуры.
касимов написал :
еще и гудящие узлы есть ...
Inch1964 написал :
Ничего себе, какой вы молодец! Спасибо большое!
Добрый вечер,
очень нужна консультация профи по выбору батарей отопления в новостройку, серия СПТ, третий этаж из семнадцати, двутрубная система.
Дом сдан зимой, со старыми строительными батареями было очень холодно - при небольшом плюсе на улице - в квартире было плюс семь-восемь тепла, в некоторых местах квартиры изо рта шел пар,
сейчас планируем замену, но все советуют разное: сантехник из управляющей компании Рефар Монолит, другие спецы - Сиру или Глобал.
Отзывы об этих производителях тоже очень разные,
хотелось бы услышать компетентное мнение по этому вопросу.
Moon написал :
Рифар Монолит, ... Сиру или Глобал
Все нормальные, если биметалл, а не чистый алюминий.
Но далеко не факт, что Ваша проблема хоть как-то решится заменой радиаторов. Вероятность этого весьма мала.
Mazayac написал :
Нормально-то нормально, а вот что выбрать, сиру, рефар монолит или глобол - уже дилемма...
Замена радиаторов в нашем случае всего лишь часть решения проблемы, на очереди - замена окон и запенивание всего чего только можно.
Спасибо за отклик!
Рифар из них круче всех.
Но мою мысль Вы не поняли. Если такие проблемы с температурой - вероятно глобально неисправна/не настроена/убита вообще вся система отопления, замена радиаторов и заделка щелей особо не поможет.
А с учётом двухтрубки - замена наверняка будет безграмотной и только ухудшит ситуацию в целом.
Фото нынешних радиаторов нет?
Да-да, Mazayac, замена будет не очень, и это наверняка.
Эта работа у нас почти узурпирована УК, за работу по замене трех батарей берут 22 тыс, еще и бумаг по выполненным работам не обещают.
И никто, мягко говоря, не советует местного сантехника, а альтернативы почти нет.
Фото кое-как загрузилось
У меня тоже такой же вопрос, как у камрада Moon, правда стоит он пока не так актуально. Просто батареи в доме (многоэтажке) стали греть не очень хорошо в последнее время, хотим поменять на что-то получше в плане теплоотдачи. Тоже биметалл лучше ставить?
Moon написал :
Альтернатива есть ... например замена радиаторов с заморозкой труб
Viega MegaPress монтаж
]( "Viega MegaPress монтаж") [
Viega MegaPress монтаж радиатора отопления
]( "Viega MegaPress монтаж радиатора отопления")
Moon, к сожалению, есть опасения, что Ваша двухтрубная СО уже "убита" самими жильцами, за счет демонтирования балансировочных клапанов или их разрегулировки. Хотя есть и вариант того, что проект у застройщика был совершенно безграмотным.
Вот не могли бы сфотографировать крупным планом, что за клапан установлен перед конвектором на Вашем фото? Что за маркировка, постарайтесь прочитать имеющиеся на клапаны буквы и символы. Это случайно не просто автовоздухоотводчик?
SanSvar написал :
Не представляла. что такое возможно, но посмотреть смогу только вечером, но жутко интересно.
Уже предвкушаю, спасибо!
Inch1964, спасибо огромное, я обязательно доеду до батарей, надеюсь, в середине недели (квартира в Подмосковье) и сфотографирую и перепишу маркировки...
Я, правда, не знаю, является ли эта штука автовоздухоотводчиком, но попробую уточнить это у соседей или местного сантехника,
одно я знаю точно, замену батарей, планируемую на среду, я отложу до окончательного выяснения всех деталей,
поскольку этой зимой все-таки очень хочется перевезти в квартиру пожилых родителей, морозить которых никак нельзя.
Moon написал :
всё верно, это "воздушник" (автоматический или просто маевский) ... плохо видно, но это для сброса воздуха 100%
Moon написал :
Мы тут сейчас Вас сильно огорчим.
Судя по единственной разборчивой фотографии, застройщик систему отопления сделал изначально нерабочую. Не завидую, сочувствую.
Швы у окон - с грубыми нарушениями, долго не простоят.
Всем большое спасибо, но что делать-то?
от бызысходности и апокаптического прогноза впору застрелиться, честное слово.
Окна планируем менять, но, похоже, это мало что изменит.
Максимум что можно сделать - заменить радиаторы, поставить новые с большим запасом по кол-ву секций, при замене обязательно!! применять запорно-регулировочную арматуру для двухтрубной системы отопления. Ни в коем случае НЕ шаровые краны на радиатор.
Если вдруг станет жарко - отрегулируете температуру вентилями.
Для дальнейшей жизни в российских условиях, когда застройщик творит зло, потом жильцы добивают систему - можно сразу применить подключение радиаторов "низ-низ". В этом случае даже опрокидывание подачи с обраткой не остановят циркуляцию в радиаторе. Бонусом получите более приличное расположение труб там, где они проходят под дверью.
Fedot, вы бы лучше для начала разобрались в проблемах со своей системой. Хотя если дело просто в недогреве теплоносителя, то может замена радиаторов и поможет делу. Вообще биметалл довольно неплохой вариант для квартиры. Вы какой фирмы радиаторы ставить собираетесь?
Вместо балансировочной арматуры застройщик мог использовать дроссельные шайбы.
Также может быть вариант, когда застройщик не распродав большинство квартир, сознательно уменьшает температуры теплоносителя или его массовый расход, для уменьшения своих расходов на отопление пустующих квартир.
dolgin написал :
Конвекторы ничуть не хуже. А по ряду параметров лучше для квартиры, чем биметаллические радиаторы. Так что поменять один конвектор на другой - более правильный вариант с моей точки зрения, чем менять конвектор на биметалл.
maximus7, "уже сезон отстояли" - ха-ха-ха! Приходите лет через 10-15 рекламировать алюминий в ЦО. То есть когда они у Вас несколько раз по 3-5 лет отстоят без сквозных свищей.
Да и тогда подумайте десять раз, вдруг в Вашем доме с водоподготовкой всё ОК, а у соседей сгниют Ваши протеже через годик. Недавно вот только тема пробегала с чудо-фотографиями.
