Олегович
Олегович
Эксперт
02.07.2015 в 15:47:17
Moon написал : P.S. И все-таки Рифар-Монолит, да? Или эта тема еще дискутируема?
мой личный выбор, в собственной квартире, Rifar Monolit и Royal Thermo Biliner. первый из-за мощности, нужно было в ограниченное пространство между спальней и стояком поставить максимум. Второй по дизайну.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.07.2015 в 16:04:55
Moon написал : УК, кстати, почему-то категорически настаивает на таком нормативе: 1 батарейная секция на 2 квадрата площади, при этом не могут предоставить никаких документов, регламентирующих это их требование.
Пусть предоставят данные о теплопотерях по всем помещениям Вашей квартиры из проекта от застройщика. Тогда из предоставленного ими же теплового графика отопления, можно будет рассчитать нужную тепловую мощность отопительного прибора. А пока у них просто бред насчет 1 секции на 2 кв.метр площади. Такой их "метод расчета" говорит о том, что в УК сидят абсолютно неграмотные люди.
Подскажу, как эти "грамотеи считают". Они наивно уверены, что теплопотери помещений можно считать квадратными метрами, а не Ваттами. И думают, что теплопотери с 1 кв.метра должны быть 100 Вт/кв.м. независимо от того в Сочи квартира располагается или в Заполярье. А одна секция биметалла (замечу далеко не всякого) дает в несуществующем тепловом графике 95/85/20 иногда и 192 Вт/секция. Вот эти двоечники и считают, что одной секции должно хватать на 2 кв.метра.
Но в реальном тепловом графике 70/55/20 та же секция радиатора будет давать уже только около 80-90 Вт/секция, но эти двоечники об этом даже и не предполагают. ;)
Процитирую выдержку из статьи - http://master-otoplenie.ru/service/35-raschet-teplopoter-doma.html
*Возможно, читатель задаст вопрос – а стоит ли рассчитывать теплопотери, если есть «усредненные» нормативы, вроде «100 Ватт на квадратный метр площади помещения». Мой ответ – да, стоит! Ведь в нашу эру энергоэффективных домов, огромной номенклатуры различных материалов и тенденции постоянного роста цен на энергоносители, люди стараются всячески снизить теплопотери, чтобы понизить счета за отопление. И теперь цифра «100 Ватт на квадрат» является одновременно или очень большой или очень малой. При расчете по норме «100 Ватт на квадрат», у нас окажется или огромный «запас мощности отопления» (перегрев помещения) или некомфортное недогреваемое (холодное) помещение. Отсюда большие суммы на бесполезную закупку излишнего количества радиаторов, неоправданно больших сечений труб, и расходование в дальнейшем излишне большого количества топлива.
Ведь разные помещения имеют разные теплопотери, приведенные к квадратному метру площади помещения, отличающиеся друг от друга в разы.
Для наглядности упрощенно подсчитаем теплопотери только через стены (допустим, что теплопотери составляют 260 Вт на погонный метр наружной стены при высоте потолков 2,5 метра). И получается, что, например, санузел, расположенный в углу коробки дома (у смыкания наружных стен), площадью 1,5м х 2м = 3 кв.м может иметь теплопотери около 910 Вт, т.е. 303 Вт/кв.м. В то же время неугловая комната площадью 3,5 м х 4 м = 14 кв.м (с наружной стеной в 3,5 м) будет иметь такие же теплопотери в 910 Вт, т.е. 65 Вт/кв.м. Т.е., если бы мы поставили количество секций радиатора исходя из площади помещений (при мощности 120 Вт/секция), то в санузле мы бы поставили 3 секции радиатора вместо нужных 7-8 секций. А в вышеупомянутой комнате бы поставили 12 секций, вместо нужных 7-8.
Поэтому, когда отсутствует расчет теплопотерь, обычно вынужденно закладывают до 50% запаса мощности отопительных приборов (радиаторов), что приводит к перерасходу средств на покупку отопительных приборов в среднем на 30-50%, что может составлять десятки тысяч рублей. Т.е., вместо того, чтобы потратить на радиаторы 100 т.рублей, Вы потратите не менее 130-150 т.рублей.*
Moon
Moon
15.08.2015 в 01:31:59
Ух, спасибо вам, ребята, все с интересом прочитала, жаль, что с небольшим опозданием.
Батареи так и не поменяла: все материалы и сами батареи уже закуплены, а с управляющей компанией, к сожалению, не выходит договориться по-нормальному, они даже временно перекрывать стояки за деньги отказываются, сейчас рассматриваю альтернативные варианты, вплоть до заморозки... и снова обращаюсь за помощью к знатокам:
можете ли посоветовать специалиста в Москве? И в какую сумму, если не секрет, примерно можно уложиться (фотографии наших порнографических батарей я уже выкладывала на предыдущей странице)?
