Songo
Songo
Старожил
27.02.2016 в 02:34:17
хунта написал: Весь дом сидит на одном кабеле почему то
Весь дом сидит на левом кабеле (рубильники вниз), правый кабель (рубильники вверх) - резервный. Но его порвали и соединили неправильно (фазировка не совпадает с рабочим кабелем). Может это и не критично, так как при переключении рубильника ввода не пересекаются, но в доме есть 3х фазные насосы, посиму я не рискнул оставлять второй ввод под напряжением и попросил на ТП достать предохранители. Нужно на досуге перекрутить фазы на рубильнике.
хунта написал: возможно второй счетчик выведен из работы
Центральный счетчик стоит на месте, а боковые работают.
хунта написал: Щиточек классно перебран.
Спасибо, посмотрю в следующий раз, как получится на ПуГВ 6-10 сделать :).
хунта написал: Мы вот так в конце года делали. Но там и стояки меняли
Жаль что освещение в видео плохое, а так по сравнению с тем что было - здорово. Если на каждом этаже по 2 счетчика, то как вы по фазам раскидывали, каждый этаж на одной фазе, или на 2х? p.s. И все щиты на Легране сделаны? :applause:
хунта
хунта
Ижевск
03.03.2016 в 14:19:28
Songo написал:
Songo, Да все на легранд собирали. Ну а фазировку раскидывали по принципу в одном подъезде на один щиток идет фаза "А", во втором на один щиток идет фаза "В" ждем когда третий подъезд делать будем, а в четверотом подъезде сделаем на ту фазу на которую посадим один щиток еще подключим через автоматы щиты различных провайдеров и им подобных, нагрузки будут боле менее раскинуты поровну.
Songo
Songo
Старожил
03.03.2016 в 20:06:28
хунта написал: Да все на легранд собирали.
Хороший у вас инженер, или кто там протолкнул их.
хунта написал: Ну а фазировку раскидывали по принципу в одном подъезде на один щиток идет фаза "А", во втором на один щиток идет фаза "В" ждем когда третий подъезд делать будем,
Чета не понял :o , у вас каждый подъезд весит на одной фазе, или на каждом этаже в щите одна фаза?
хунта
хунта
Ижевск
04.03.2016 в 06:12:15
Songo написал:
Songo, Смотри у тебя идет стоят трехфазный, но ты при этом в каждом щитке все запитываеш только от одной фазы, за ранее решается какие щитки от какой фазы запитываються, а остальные две фазы проходят просто транзитом через этот щиток с них даже изоляция не снимается. Я эту технологию еще когда мастером был на капиталках обкатал: 1) гораздо удобней. 2) В щитке нет 380 по факту что более безопасно при обслуживании. А проталкивал не инжинер, его как раз тут не было есть председатель ТСЖ, один подъезд мы собрали на ШНАЙДЕР второй на ЛЕГРАНД. Думаю был бы инжинер собирали бы все на какую нить дешовку. А так и аппараты хорошие и провода все нормальные.
Songo
Songo
Старожил
04.03.2016 в 10:40:31
хунта написал: а остальные две фазы проходят просто транзитом через этот щиток с них даже изоляция не снимается.
Если вешать на одну фазу каждый щит, то мне придётся изолировать места от орехов на стояках, ибо там по 2 фазы на щит заведено. Ну ничего, главное дождаться решения председателя.
А было ли у вас такое, что вы только добавляли PE проводник в существующему стояку? Если фотки, как вы ВРУ после этого переделывали (под PE)?
хунта
хунта
Ижевск
07.03.2016 в 09:38:04
Songo написал:
Songo, Фоток нет. Мы просто все щитки обвязывали стальной полосой на сварку и в подвале так же и один контур заземления но это делали для другого http://elektrobiz.ru/zametki-elektrika/zashhita-elektropriborov-ot-otgoraniya-nulya-2.html я вот тут писал об этом.
rip87
rip87
Ижевск
07.03.2016 в 21:45:57
хунта написал: и в подвале так же и один контур заземления
почитал... заземлитель не заменит нулевой провод... заблуждение номер 1, кстати...в нашей местности...
Songo
Songo
Старожил
09.03.2016 в 01:03:28
Здравствуйте. Подскажите кто знает, зачем во ВРУ жилого многоэтажного дома ставят фотореле для управления освещением подъезда и ещё суточное механическое реле СР-2К с двумя независимыми программируемыми цепями? Смотрел несколько разных ВРУ и везде эта (или подобная) механика стоит с двумя программами. Чем оно лучше электронного реле с ЖК дисплеем и зачем именно с двумя независимыми программируемыми выходами? Спасибо.
Bladiclab
Bladiclab
09.03.2016 в 08:41:54
В многоквартирном жилом доме используются несколько линий мест общего пользования. Например. 1 предбанник после входа в подъезд днем комфортно заходить в подъезд. Но когда чуть стемнеет уже присматриваемся. И по этому целесообразно его раньше включить чем например освещение балконов. И когда стемнеет фотореле даст команду на полное включение линий которые проектно стоят на автоматике. Также когда резко стемнеет и в течении 15 минут фотореле даст команду включить все. Дальше фотореле отключается и работают часы. Но, как правило, с целью экономии расхода технических нужд советом дома меняется алгоритм работы. Часть линий вообще отключается АВ в ВРУ (переводится в спящий режим, резерв) а остальные просто на фотореле. И не надо постоянно корректировать часы. И т.д. Но опять же повторюсь все работы надо начинать с проекта и того что осталось в живых (часть светильников украдены и линии разворованы).
Songo
Songo
Старожил
09.03.2016 в 10:29:23
Bladiclab написал: чем например освещение балконов
А если балконов нет?
Bladiclab написал: Но опять же повторюсь все работы надо начинать с проекта и того что осталось в живых (часть светильников украдены и линии разворованы).
Покуда рассматривается существующий проект, а восстановить можно всё, главное знать, нужно ли это. По проекту написаны модели ВРУ: ВРУ1-12-10 (вводные кабели и рубильники) ВРУ1 42-01 (предохранители и автоматика) Так вот, поискал в инете эти модели, они до сих пор выпускаются и схемы почти совпадают, только в них уже есть деление PEN проводника. В существующей этого нет, но все эти релюшки такие и остались. Знаю что от этого реле часть линии идут через все этажные щиты. Может позвонить на фирму где их делают, там ведь должны знать алгоритм работы?
megrad
megrad
09.03.2016 в 11:26:06
Songo написал: Здравствуйте. Подскажите кто знает, зачем во ВРУ жилого многоэтажного дома ставят фотореле для управления освещением подъезда и ещё суточное механическое реле СР-2К с двумя независимыми программируемыми цепями? Смотрел несколько разных ВРУ и везде эта (или подобная) механика стоит с двумя программами. Чем оно лучше электронного реле с ЖК дисплеем и зачем именно с двумя независимыми программируемыми выходами? Спасибо.
Songo, какой проект был наваяли, то и ставят. У нас на новых домах освещение вся на фотореле либо реле времени механическое. Что есть то и лепят. Проектатам всё равно, как вариант попытка сэкономить на всём.
