Songo
Songo
Старожил
02.11.2014 в 12:54:52
volchenok написал : По моему далеко неглупые люди придумали подключать 1фаза=1 квартира в эл.щитах,или в вашем случае жилы разноцветные?
Жилы одинакового цвета, а что мешало им их пометить? 1 фаза = 1 квартира = глупость.
andrewkhv написал : зачем вам разные виды проводов? чтобы потом остался не один обрезок, а два на провод каждого цвета?
Оба провода в бухтах, посиму обрезков не будет, главное надёжный и удобный монтаж.
andrewkhv написал : L3 выходит нагружена вдвое слабее других фаз?
Какие варианты? Можно по 2 этажа на фазу вешать, но кол-во квартир разное на этажах.
andrewkhv написал : а что, могут потребовать объяснений? скажите что это рубильник, типа пакетника советского, только современный.
Могут упереться в его номинал, родные вроде 25А :(.
andrewkhv написал : лучше конечно же ставить рубильник.
Вот и я о том, что смысл с ВА на вводе, если при КЗ вероятнее всего, потушит всю квартиру. Это если поставить селективный ВА, или без защиты по КЗ (только с тепловой), но их найти у нас нереально.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.11.2014 в 13:06:44
Songo написал : Можно по 2 этажа на фазу вешать, но кол-во квартир разное на этажах.
делите номер квартиры на 3 и находите остаток. остаток 0 - 1 фаза, 1 - 2я, 2-3я
Songo написал : главное надёжный и удобный монтаж.
не думаю, что с этим будут проблемы в случае ПВ-1 - места же много, зато не надо никаких наконечников.
Songo написал : смысл с ВА на вводе,
вводной автомат должен стоять после счетчика.
Songo
Songo
Старожил
02.11.2014 в 13:22:02
andrewkhv написал : вводной автомат должен стоять после счетчика.
Его раньше не ставили, зачем он сейчас нужен, если есть абонентские ВА, а для ремонта можно ВН отключить?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.11.2014 в 13:32:03
Songo написал : Его раньше не ставили,
раньше был царь Горох. а сейчас ПУЭ-7. вводной автмат ограничивает выделенную на квартиры мощность. после него - хоть двадцать групповых автоматов на суммарный ток 200-250А. вы сделаете реконструкцию, а через неделю какой нить дядя Вася воткнет себе еще один автомат на стиралку - получится что он может потреблять больше других. а когда таких дядек наберется полподъезда, начнут гореть предохранители стояка.
volchenok
volchenok
Северодвинск
02.11.2014 в 13:45:04
Songo написал : 1 фаза = 1 квартира = глупость.
Я такую глупость в любом этажном электрощите вижу,всё согласно проекту.
Songo
Songo
Старожил
02.11.2014 в 14:00:27
andrewkhv написал : делите номер квартиры на 3 и находите остаток. остаток 0 - 1 фаза, 1 - 2я, 2-3я
Если так делать, то в щитах придётся задействовать все 3 фазы, в чем смысл, если лучше иметь в одном щите - одну фазу на все квартиры?
andrewkhv написал : вводной автмат ограничивает выделенную на квартиры мощность.
Так ведь вроде было на форуме, что автомат не является ограничителем мощности, для этого есть спец. устройства? Установка ВН и общего ВА не влазит в собранную сумму, значит остаётся ставить вводной ВА 32А вместе с абонентскими.
volchenok написал : Я такую глупость в любом этажном электрощите вижу,всё согласно проекту.
Ужасно правда? :).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.11.2014 в 14:07:22
Songo написал : Если так делать, то в щитах придётся задействовать все 3 фазы,
и что? вас это смущает? сделайте тогда по 2 фазы на этаж, и на бумажке раскидайте квартиры так, чтобы фазы загрузить поровну.
Songo
Songo
Старожил
02.11.2014 в 14:28:30
andrewkhv написал : и что? вас это смущает?
Если рассматривать штатное подключение N во всех этажных щитах (одним крепежом прикручен к пластине и от неё отходят 4 ноля на квартиры) и 3 фазы распределены на квартиры в одном щите, то в случае отгорания/не контакта ноля к той пластине, страдают все 4 квартиры. В случае одной фазы на все 4 квартиры, никто не страдает. Конечно, если подключить каждую квартиру через свой сжим к N/PEN, то вероятность возникновения данной проблемы сильно уменьшается. Но почему тогда так не делают изначально в новых щитах? Специально?
andrewkhv написал : сделайте тогда по 2 фазы на этаж, и на бумажке раскидайте квартиры так, чтобы фазы загрузить поровну.
А если сделать так: 1эт. - L1 2эт. - L2 3эт. - L3 4эт. - L1 - 2кв., L2 - 1кв., L3 - 1кв. 5эт. - L1 - 1кв., L2 - 2кв., L3 - 1кв.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.11.2014 в 15:36:42
Songo написал : Если рассматривать штатное подключение N во всех этажных щитах
а причем тут старое подключение? вы же все капиталите.
Songo написал : А если сделать так:
может быть. не знаю.
Songo
Songo
Старожил
02.11.2014 в 15:46:34
andrewkhv написал : а причем тут старое подключение? вы же все капиталите.
Так в новостройках принцип такой же.
Bladiclab
Bladiclab
02.11.2014 в 15:53:11
У нас 10 этажей, 2 стояка. Сколько квартир на каждом этаже? Например: 1эт. – 3 кв. 2эт. – 3 кв. 4 эт.– 4кв 5 – и т.д. 2 подъезда.
Согласен, что уже перекинуто в эт. щитах. Реально вечером и возможно в обед сколько А пофазно в ВРУ (1 под – А – 30А, В – 60А, С – 70А, 2 под - ) ?
