Songo
Songo
Старожил
02.11.2014 в 23:29:45
Bladiclab написал : У нас 10 этажей, 2 стояка. Сколько квартир на каждом этаже?
1 подъезд: На 1 этаже 3 счетчика. На 2 - 3 счетчика. На 3 - 3 счетчика. На 4 - 4 счетчика. На 5 - 4 счетчика. 2 подъезд - неизвестно.
Bladiclab написал : Согласен, что уже перекинуто в эт. щитах. Реально вечером и возможно в обед сколько А пофазно в ВРУ (1 под – А – 30А, В – 60А, С – 70А, 2 под - ) ?
Проблема в том, что клещи побил, а новые ещё не купил (под заказ) :(. Ищу где взять для замера. Какие есть варианты без замера (на случай если не успею замер сделать)?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.11.2014 в 23:41:33
Songo написал : 1 подъезд: На 1 этаже 3 счетчика. На 2 - 3 счетчика. На 3 - 3 счетчика. На 4 - 4 счетчика. На 5 - 4 счетчика. 2 подъезд - неизвестно.
Да какая разница какая фаза!!! Всё распределяется условно равномерно, потому как Вы не учитываете коэффициенты совместности,одновременности и спроса! А за счет них и будет выравнивание потребления электроэнергии в достаточной степени ...
Songo
Songo
Старожил
02.11.2014 в 23:45:51
DED@ПВО написал : Да какая разница какая фаза!!!
Ваше предложение? :) Вешать на одну фазу по этажу, последнии 2 разбрасывать?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.11.2014 в 23:53:19
Songo написал : Ваше предложение? Вешать на одну фазу по этажу, последнии 2 разбрасывать?
Фаз всего три! Поделите количество квартир на три и остаток раскидайте ... В данном случае (для данного подъезда) - Одна фаза на пять квартир и еще две квартиры раскидать на любые две фазы ... И всё...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.11.2014 в 23:56:07
Можно и так ...
Songo
Songo
Старожил
03.11.2014 в 00:26:59
Ещё вопрос с проводом от сжима до вводного устройства, ПВ1 или ПВ3. Я бы делал ПВ3 с опрессовкой, но я не знаю, насколько надёжно это соединение в сжиме (Я такого не делал ещё, видел только на форуме). От вводного устройства на счетчик и от счетчика на абонентские ВА, пойдет ПВ1-6.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.11.2014 в 02:28:37
Songo написал : Я бы делал ПВ3 с опрессовкой
какие проблемы с пв-1 тут?
хунта
хунта
Ижевск
03.11.2014 в 07:37:52
Songo написал : 3) Вешать буду на 1 фазу (но орехи наверно попробую поставить на каждую квартиру свои), покуда думаю считать так: 1 этаж - L1 2 эт. - L2 3 эт. - L3 4 эт. - L1 5 эт. - L2
Все правильно задумали 2-ой подъезд пойдет с фазы 1 этаж - L3 2 эт. - L1 3 эт. - L2 4 эт. - L3 5 эт. - L1 3 подъезд 1 этаж - L2 2 эт. - L3 3 эт. - L1 4 эт. - L2 5 эт. - L3 У вас 6 подъездный дом все получится достаточно хорошо и нагрузка будет раскидана примерно ровно, точной все одно не добъетесь. С проводами разной гибкости лучше не заморачиваться, кому то это потом обслуживать и не факт что у него будут такие провода, как правило в ЖЭКах закупают моножилку от этого и пляшите.
хунта
хунта
Ижевск
03.11.2014 в 07:43:59
Songo написал : Думаю доказывать, что ВН не ограничивает мощность, посиму был установлен ВН 63А - будет бесполезно .
Здесь с "управляшкой" или ТСЖ разговаривайте. Мы при капиталках как правило ставим 32А или 40А автоматы на ввод. Никто не возмущался отдел ГЭ ни разу ничего не сказал, главное поставить родные номиналы на отходящих в квартиры.
Bladiclab
Bladiclab
03.11.2014 в 08:05:56
В том то и дело что 2.
Songo написал : в одном многоэтажном (5 этажей, 2 подъезда) доме.
А если так (бардак правда, с 3 на этаже проще)?
1 подъезд. 2 подъезд. 1эт. – А – 3кв. 1эт. – С – 3кв. 2эт. – В – 3кв. 2эт. – А – 3кв. 3эт. – А – 3кв. 3эт. – А – 3кв. 4эт. – С – 4кв. 4эт. – С – 4кв. 5эт. – В – 4кв. 5эт. – В – 4кв. В ВРУ: 1 подъезд. А – 2эт. В – 2эт. С – 1эт.
А – 6кв. В – 7кв. С – 4кв. 2 подъезд. А – 2эт. В – 1 эт. С – 2 эт. А – 6кв. В – 4кв. С – 7кв. Итого: А – 4эт. В – 3эт. С – 3эт. А – 12кв. В – 11кв. С – 11кв.
хунта
хунта
Ижевск
03.11.2014 в 08:09:23
Можно конечно но выщитывать это постоянно озверееш. По моему способу проще и более логичней получается. Но ваш вариант неплох для двух подъездного дома.
