trubo4ist
trubo4ist
06.10.2014 в 07:26:28
КАТРАН написал : Потом есть хитрожопый вариант,сам не делал,но когда алмазным бурением сверлил дырки кому то несколько развидел,что это уже готово и прекрасно работает(пусть и с нарушением какого то ГОСТа,соседи только спасибо сказали,у них тяга на кухне появилась).
На счет соседей, как говорили в одном фильме: "сумлеваюсь я". А куда холодный воздух сбрасывался?
BV написал : надо подумать, где грабли...
Это и есть грабли: куда телепортировать охлажденный воздух?
06.10.2014 в 08:35:36
trubo4ist написал : Это и есть грабли: куда телепортировать охлажденный воздух?
на улицу - понятно же из вот этого:
КАТРАН написал : дополнительный теплый воздух берут из кухонной вытяжки(грубо говоря от всех соседей,у них при этом улучшается тяга)
то есть делают доп канал от решетки допустим кухни, а лосней стоит на балконе и выброс на улицу.... Из минусов пока "вижу" только утроенную производительность установки....
trubo4ist, что думаете? PS Если на последнем этаже например П-44 .... и воздух брать прямо из решетки на кухне ....
trubo4ist
trubo4ist
06.10.2014 в 08:41:57
BV написал : понятно же из вот этого:
Из этого как раз-таки не понятно. Но если есть канал сброса воздуха на улицу, то тяга в сборном канале действительно улучшится.
BV написал : Если на последнем этаже например П-44 .... и воздух брать прямо из решетки на кухне ....
Без проблем. Одна установка не в состоянии опрокинуть общий канал или охладить чердак. Засада может быть в случае, если такая схема применена на одном из трех нижних этажей. Тогда на одном-двух этажах возможно опрокидывание тяги.
06.10.2014 в 09:07:07
trubo4ist написал : Засада может быть в случае, если такая схема применена на одном из трех нижних этажей. Тогда на одном-двух этажах возможно опрокидывание тяги.
думал об этом..... почему? Вроде как будет просто разрежение в канале. Допустим установку поставили на первом.... тогда второй-третий уйдут в установку (допустим...), а четвертый .... просто станет работать как первый.... (если думать в терминах разрежения (уменьшения давления)....) Просто на каком-то участке шахты будет направление в обратную сторону при работающей установке, и как обычно - при неработающей.... Или ошибаюсь?
Eugene_p1
Eugene_p1
06.10.2014 в 10:40:12
У меня как раз-таки второй этаж!
Легкий
Легкий
Жуковский
06.10.2014 в 11:16:51
странная идея взять для обогрева рекуператора отработанный воздух из шахты. Пластины рекуператора мембранные, и все нечистоты вирусы и запахи соседские частично будут попадать к этому экономному человеку.
dmitriy4581
dmitriy4581
06.10.2014 в 12:07:11
КАТРАН написал : Eugene_p1,
Стоимость я сказал от фонаря,у Вас может и дешевле будет,эта цена ТОЛЬКО проекта,нужно разбираться и прежде всего с Вами. Есть такое понятие кратность воздухообмена,Вам какую нужно?от этого очень много чего зависит.не бывает одинаковых проектов даже в одинаковых квартирах- разные задачи,оборудование и пути решения.
Попутно с утверждением проекта решается вопрос с необходимостью алмазного бурения(дыры в стенах кто будет делать?)на Вашем плане непонятно,какие это это стены,что с наружи и еще море вопросов,поэтому честно говоря просто уже начинает бесить вот такое примитивное отношение к таким не простым вещам.Я весь день как проклятый переделываю какой нибудь сырой и неработающий проект,вот так же нахаляву состряпанный,прихожу с работы и вижу опять-а быстренько мне сделайте проект,покруче и подешевле и чтоб легко собирался- такого не бывает,лучше вообще ничего не делать,целее деньги будут.
Минимальное энергопотребление зимой у ПВУ с рекуператором(Лоссней как раз такой),однако летом еще и кондиционеры нужны,мозги рекуператора Мицубиси Лоссней идеально стыкуются с кондерами той же марки,сейчас нужно предусмотреть место под них(или другие) и это место не должно быть рядом с решеткой притока/вытяжки.
Неправильность Вашего проекта заключается в том,что если Вы купите мощную ПВУ и врубите её на полную мощность ,при выходе из спальни Вам отрубит пальцы хлопнувшая дверь.В каждом помещении должен быть приток и вытяжка,исключение для туалета,там только вытяжка.
Вопрос с расположением кондиционеров тоже нужно решать сейчас, они не должны быть рядом с решетками притока и вытяжки и кстати мозги рекуператора мицубиси лосней идеально стыкуются со сплитами той же фирмы.
Про греть входящий воздух горячей водой лучше забыть- дорого и быстро забивается,надежнее воздушный тен.( но придется платить за электричество,его мощность 3-5квт)
Золотые слова ))
06.10.2014 в 12:17:33
Легкий написал : Пластины рекуператора мембранные, и все нечистоты вирусы и запахи соседские частично будут попадать к этому экономному человеку.
теоретически есть медные перекрестные рекуператоры со своими проблемами
Легкий
Легкий
Жуковский
06.10.2014 в 12:35:15
BV; есть медные, есть алюминиевые (в основном), но здесь Лоссней рассматривают.
06.10.2014 в 12:37:09
Легкий, а кстати, на обьём 300....600м3 - что есть на эту тему?
Легкий
Легкий
Жуковский
06.10.2014 в 13:32:54
BV; Здесь упоминался и электролюкс и подобные. У меня свое мнение на этот счет. Думаю нет смысла ставить для такого объема рекуперацию. Проще и дешевле приточку поставить, или еще дешевле канальную собрать из комплектующих отдельных. Посчитайте в итоге энергозатраты и стоимость установки с рекуператором и соотнесите их к стоимости простейшей приточки, её энергопотреблению, и незабудем про цену фильтров. Еще один момент. В установке с рекуператором в процессе работы возможен дисбаланс приточного и вытяжного воздуха, а если если это не в пользу приточного, то мы еще получим плохую работу естественных вытяжек в санузле и на кухне, а это уже черевато подсосом отработанного воздуха из шахты в квартиру. Себе я рекуператор однозначно ставить не буду никогда. Заказчику, при объеме менее 1500м.куб. тоже никогда советовать не стану. Рекуператоры только для офисов предлагаю, где нет возможности водяного обогрева воздуха или объемы большие.
